Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    ройки в топку, делайте Т- окосячку,
    стены выгнуло, а с окнами то что?
    конечно сможете - главное верить в себя, шутка
    какая необходимость всё за раз делать?
  2. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    С окнами ни чего стоят как и положено, где почитать про Т окосячку, за один день хотел потому как окна будут ставить не за каждым же окном им приезжать, а если сделать седня одно завтра второе окно то замерзнуть можно их же вынимать надо откосы соответственно вынемать подоконики
  3. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    @Alex-70, а как из вас художник ? хоть нарисуйте ... без фото тяжко что либо понять
  4. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Про окосячку тема есть: "такая непростая окосячка" называется.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Хорошо, фото сделаю как поеду, а пока есть вот такое что отмечено красным эти брусья прогнулись во внутрь не сильно но с внутреней стороны заметно да и наличник на окне выгнулся
  6. komide213
    komide213
    komide213
    по тексту я понял, что сами будете переделывать :hello:
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Да вот посмотрел, и понял что сам не переделаю, нужен спец грамотный, так как я понял окосячку надо делать, это не ко мне)
  8. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Я попытался. не помогло. будем как то маскировать неровности
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я так думаю. Нужно купить брус 100 х 150. Из него выбрать "четверти" - то есть вырезать с широкого края циркуляркой бруски так, чтобы получился Т образный косяк. Который потом забить вместо Ваших райков. У Вас брус или лафет? Смотрю никак не пойму, вроде округлые ряды.
    В этот Т образном "косяке" отобрать еще немного под раму. Итого получится хитрый профиль, но вполне возможный и простой. Вот только вставить его чтобы не повесить при высыхании дом не просто. Где находится этот дом, может я и возьмусь?
  10. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Я, ж писал в начале поста, дом собран нормально, на нагеля, с ройками, все как положено, вот только видно промахнулся я когда они клали его не увидел нагелили ли по краям где окна, а косяк этот скорей всего вылез из за того что в паз вставили такую же сырую деревяшку вот ее и повело, дом топился.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подтяните шпильку и вытащите или вырежьте эти ройки.
    Вместо швеллера можно использовать брус, например, 100х200 ребром. Окна пластиковые уже готовы или будут еще заказываться?
    Т-образный лучше будет на таком запущенном выгнутом проеме, и лучше его делать из бруса 150х150. Тогда спокойно можно делать и "хитрый профиль"...;)
  12. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Урфин Джюс
    Окна еще не заказывал, потому как не знал что предстоит делать с этим косяком, думаю и правильно сделал.
    ОлегЕЛ да Вы, все правильно говорите надо после них переделывать, но мне, видно попалась нормальная боле менее бригада, так как это пока один из крупных косяков вылезший после Пестовцев, их конечно намного больше если капнуть, но я не заморачиваюсь пока меня все устраивает. Просто здесь не много вариантов, есть деньги строишься у нормальных строителей, нет денег строишь сам, или зовешь Пестово, а потом вкладываешь теже деньги на доработку и исправления косяков, что поцене выходит так же как построить с нормальными строителями.(рассрочка однако):)]
    Ну как говорится мы не ищем легких путей, нам надо дешево и сейчас а не когда лет через 10 накопим.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Золотые слова! Вот только произносят их когда уже возвели и все не так, как мечтали.
    40-50мм на закладную в паз, 30-40 сам косяк и 10 на бортик для упора рамы. Это для деревянных окон. Для пластиковых бортик не нужен. Пена "съест" еще 1,5-2 см ширины проема. Вопрос. На сколько уменьшится размер самого окна если косяки делать из бруса 150х150 и как потом все это будет смотреться?
  14. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Смотреться будет ужасно, как сильно большие ... или сильно маленькие окна, как бойницы в крепости ... хотя, МОЙ ДОМ -МОЯ КРЕПОСТЬ! :)]
    У меня брус 160Х160, и не сказать что было сильно гнуто (нагеля вбивались 15-20 см от края проёма) но вырулил так ... прикрутил шуропоболтами доску 60 Х 150 ... выровнял, дырки под шуроболты сверлил выборочно не в каждый брус, бормашиной выбрал в торце паз 50Х50, засовал тудой брусок ... ну и так далее,
    но есть одно НО, к этому времени брус был уже сухой, и усадки уже почти не было, и когда доску эту снял, то брусок заклинило, хотя видать не сильно, потому что ещё подсел миллиметров на пять
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Это не косяк пестовских, это косяк брусковой окосячки. разве брусок 40на40 и даже 50на50 сможет удержать стену которая попросилась выгнутся ? конечно нет.
    Представьте что слои древесины на уличной стороне летом сохнут быстрее чем в внутри и естественно и усыхают быстрее, вот вам и простенок бочкой вовнутрь.
    Делайте нормальные косеки и забывайте проблему.
