Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какой размер самого окна надо, так и будет смотреться... вот как смотрится П-образная окосячка из бруса толщиной 100 мм? Так и будет выглядеть, только покрепче будет...;)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    20. Аккуратно отрабоботать самое то, но в районе петель шлифануть до установки окна.
  3. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Не удержит ?, только если все брусья по некой команде будет гнуть в одну сторону, с одной силой, за один промежуток времени, во что поверить трудно, ... ну возможно вы как специалисты встречали - клонированные по волокнам брусья, которые ещё умудрится положить надо, особым способом :)
    хотя видел стройку где оконные, дверные поёмы, без перекладин (которые выпиливают потом) и так в зиму оставили ... весной посмотрю чо у них получится
  4. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Ч то-то роек не видно или фото не показывает Ведь ройка это брусок вставленный вертикально, вернее врезан в паз, а увас как-то его нет. Лучше фото и поярче. А так вроде и проем ровно.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Wasinia
    Ройки есть, фото с телефона других нету присмотритесь.
    ну и фото которые сделал в выходные тоже видно не очем, не помогут, окна не большие высота 1,2м ширина 1,0
    так как проф камеры нету, объясню внутри наличники выгнуло по дуге не совсем чтоб критично но не приятно,
  6. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Для избушечника, откосы я имел в виду вот эти на первом фото, второе фото тут более менее видно что брус ушел во внутрь
  7. KMara
    KMara
    KMara
    Алекс, извините что не по Вашей проблеме, а что не устраивает в деревянных окнах? Я вижу это стеклопакеты?
  8. кедман
    кедман
    кедман
    Alex-70,
    я так понял, что дом протапливался и эксплуатировался уже не год, тч основные подвижки бруса уже прошли и хуже уже не будет.
    Можно, конечно, заморочиться и выправить стены с установкой новых обсад (П; Т-образных), но боюсь за день (при полной подготовке) одному, да и вдвоем будет не успеть.
    Не совет, а только ИМХО, я бы снял наличники, пристрогал плоскость в выступающих местах (может подрезал и заглубил наличник в выступающие брусья на 5-7 мм) и заменил только окна, раз уж решили.
    Идеала не бывает, к нему можно только бесконечно стремиться.
  9. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    KMara
    Нет это не стеклопакеты, это имитация, а не устраивает то что дует из них так что в комнате аж занавески шевелятся) это так называемые пестовские стеклопакеты)
    кедман
    да дом топился на второй год после постройки, и топится до сихпор с поддержанием + температуры зимой, подрезать ото можно, новот эстетика не ахти с такими окнами, да и стремно как то в друг сильней начнет выворачивать и рассыпиться как спичечный домик? ну эт я утрирую конечно но все же.
  10. Nicrurin
    Nicrurin
    Nicrurin
    А в окосячку сколько надо забить гвоздей?
  11. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые посетители форума, либители и специалисты строители! протяните руку помощи новичку, поделитесь советом как излечить проблему.
    Проблема: Между бревнами фронтонов бани образовались зазоры в 3 - 4 см. Не по всем рядам, в 2-з-х местах. С первого взгляда, бревна повисли на нагелях. Фронтоны стоят сами по себе, т. е. стропила к ним не закреплены. Стропила с двух сторон фронтонов с приличным зазором от 2 до 10 см (баня рубленная, диаметр бревна разнится). На верх фронтонов уложено коньковое бревно, на которое опираются стропила, закреплены они к бревну (балке) жестко гвоздями. Нижние части стропил опираются на верхние бревна безфронтонных сторон. Они также закреплены жестко гвоздями (руки бы оторвать этим умельцам!).
    Имею следующие соображения:
    1. Т. к. стропила закреплены жестко, а сруб дает усадку, они не дают верхнему бревну оказать нужного давления на легкий фронтон. Может в этой ситуации посадить низ стропил на плавающее крепление и затем ножовкой отпилить гвозди, на которых крепятся стропила? Поможет?
    2. Ежели проблема не в этом и бревна тупо зависли на нагелях (а "вдалбливали" их с большим усилием, а возможно просверлили отверстие под нагель без запаса глубины), то какие способы лечения данной проблемы? Как можно стянуть бревна?
    Фронтоны пока без окон, имеются небельшие выпилы для вентиляции, весной-летом планирую установку окон с обязательной окосячкой.
    К сожалению фото пока нет, постарался описать подробно, если кто чем поможет, буду благодарен!
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На врятли. Висят на стропилах Отрывайте их снизу и фронтоны сядут. И еще посмотрите обрешетку гвоздями не прибили ваши мастера к фронтонам. Видал и такое чудо. Закрепляют таким образом фронтоны чтоб не шатались и не выгибало их при усадке И тогда эти гвозди тоже надо будет вытаскивать.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Без фото сложно. Но вы на правильном пути. Только идиот может создать такую комбинацию. Сейчас стропила связаны обрешеткой и не могут "гулять" вправо-влево. Так что можно не затевать разборку кровельного пирога, чтобы закрепить скользящую усадку. Но отпустить снизу гвозди обязательно. Сделать это будет совсем не просто, ведь на балку давит огромный вес крыши который держится только на гвозде. В любую секунду он может защемить полотно ножевки и резким ударом сорваться с места. Это опасно для рук и глаз.
    Полагаю на 90% вероятности, что проблема в гвоздях.
  14. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    Благодарю. Теперь только вопрос в том, как это сделать безопасно.
  15. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    Спасибо. Обрешетку проверю, но врятли. Обрешетка прибита к стропилам, а они свободны от фронтонов.
