Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    На днях сделаю фото. Возможно будет более понятно и поможет еще что-нибудь посоветовать! Благодарю всех!
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Сделайте крупный план места крепления стропила к стене, места со щелями фронтонов и места стыка продольного конькового бревна (бруса) с фронтоном.
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Пишу по просьбе "банника":) Сергея. Вот его вердикт: "Скорее всего брёвна не на нагелях зависли, а просто прибиты гвоздями к стропилам, вот и зависло на них. Вытаскивать гвозди из стропил в мауэрлате чревато, т. к. не факт что в верху хорошо закреплено, соответственно может тупо всё разъехаться :)]. Либо при вытаскивании гвоздей могут стропила лопнуть. Если я прав, что брёвна висят на гвоздях, то их просто спилить и всё, не пытаться даже вытащить их, чтоб не лопнуло ничего, т. к. доски сухие стали. Ну а потом всё проконопатить и проблема уйдёт, по крайней мере на первое время, т. к. при конопатке брёвна нижние будут приподниматься, в результате чего исчезнут зазоры (дыры). При "желании" можно с такой силой забить паклю, что уже того расстояния (высоты) фронтонов станет мало :)].":hello:
  4. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    Стропила к бревнам не закреплены. Проверял специально. Иначе проблема была бы ясна и способ лечения со спиливанием гвоздей достаточно прост. Однако детально все еще перепроверю
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Проверьте со всех сторон, как внутри, так и с улицы. К тому же можно попробовать самому "помочь" брёвнам сесть, заодно узнаете в чём причина - это взять лом и надавить на них, можно попробовать сразу с самого верха попытаться подсадить все сразу, а не получиться, то по раздельно (постепенно). Ну а как легче и лучше, уж смотрите сами, как вам будет сподручнее. Если будут нагеля мешать, то продавив одно бревно, между ним и бревном выше появиться зазор. Если будет так, то просто спилите нагеля по максимуму. (leskos) :hello:
  6. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    А если спилю нагеля (например), крепления тогда не будет? Допустимо ли? Ведь фронтон и так не очень надежная конструкция и несколько шатается.
  7. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    Еще нарисовался один вопрос, который забыл задать сразу. Попытался пошатать фронтоны и понимаю, что конструкция не очень жесткая. Это вообще нормально? Или не беспокоиться и когда сделаю проемы под окна установив окосячку все будет более крепко?
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Лично я не знаю, ну а инструкций для другого ответа пока не получал. :hello:
  9. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    Уважаемые форумчане, кто нибудь сталкивался с подобным. Может кто посоветует что?
  10. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Всем добрый день. У меня вопрос к профессионалам. Имею дом из клееного бруса 1600х1600мм, дом отапливается второй сезон. В конце первого отопительного сезона была проблема с давлением крыши на стены второго этажа (крыша с черепицей БРААС) - как мне объяснили не заскользили скользячки. Проблема была устранена бригадой, как я понял скользячки стронули вручную. А вот этой зимой обратил внимание что на дверных проемах внутренних стен второго этажа образовалась щель между цельным брусом (верхний в дверном проеме) и брусом боковых поверхностей проеме (интересно, я понятно объяснил? :), и так по всем дверным проемам второго этажа, где-то сильнее, где-то слабее.
    Симптом очень похож на прошлый год, когда не заскользили скользячки. Плюс пол в санузле второго этажа потихоньку уходит вниз (щель между полом и стеной понемногу увеличивается. При этом изменения в состянии внешних стен не наблюдается.
    Что бы это все могло означать?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вообще кого-нибудь из спецов приглашали осмотреть дом?
  12. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Спецов приглашал в прошлый раз, они то и сказали про скользячки
  13. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Фото выкладываю
    На всех проемах картина примерно такая
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото, где то зависает брус.
  15. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    А как этот брус можно вычислить и что с ним делать?
