Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавьте фото проемов. И более общий план.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом одноэтажный или нет? Если нет, то проем на фото 1этажа или мансарды? Шпильки при сборке присутствуют?
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Осмелюсь предположить - брус уперся в какой нибудь нагель.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да причин море может быть... чтобы что-то примерно понять, нужна куча фото всех стен со всех ракурсов...
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Понимаю, предложил одну из версий.
  6. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Дом двухэтажный, шпильки были. Меня смущает что рядом с комнатой, в санузле появилась щель между стеной и полом, а в потолке, отделанном евровагонкой, на ней стали замки расходиться.
    Выкладываю фото санузла и трещин вагонки на потолке
  7. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну замки могут расходиться из-за того что сама вагонка сохнет.
    А вот ситуация с проемами, она идентична с обоих сторон одного и того же проема или как?
  9. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Не совсем, с одной стороны проема щель чуть больше, но не в разы, а так, чуть-чуть. И вообще по одну сторону дома щели в проемах чуть больше чем по другую, я имею в виду сравнение проемов двух распашных комнат.
    Про вагонку я тоже так подумал, особенно потому что она трескается
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда возможно такой результат из-за неравномерности высыхания бруса в проеме и в перерубе.
    По идее должно со временем более менее сравняться. А вот ситуация с санузлом сложнее. Там похоже у вас все закрыто и ничего кроме щели не видно.
  11. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    А сколько брус сохнуть будет? Он клееный, дому четвертый год уже, отопительный сезон второй...
    Про санйзел да, все закрыто. Странно то, что с первого этажа, на потолке ничего странного не наблюдается. Спецы приходили, сказали чтобы плинтусом закрыл и всё:) Стены же не могут подниматься вверх? :)) В них каркасы профильные, для гипсокартона, которые как мне говорили тоже скользить должны.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сезонные колебания присутствуют всегда.
    Возможно они и правы, им на месте виднее чем нам через монитор.
    Возможно и на них подвисает. Но чтобы все это оценить и выявить надо очень много знать о том как ваш дом собирался.
    Понаблюдайте за динамикой процесов, вполне может быть дальше ничего не измениться. А вот если будет все увеличиваться, тогда надо будет уже принимать меры.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Стоит пригласить в дом одного из тех строителей что его собирали, не инженеров или менеджеров из фирмы а именно тех кто работал.
    Вполне вероятно что он вспомнит места где установлены шпильки и те проемы что они должны были оставить для их подтяжки. Дальше ключи в руки и вперед. По после стяжки все перегородки из гипсокартона скорее всего поведет если не оставлены зазоры на усадку.
    Придется делать выбор, или или.
  14. Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Идет сборка сруба, поднято 13 венцов. Сборка осуществляется с использованием пружинных узлов "сила".
    Ввиду солнечной но морозной погоды наиболее освещаемые стороны сруба начали высыхать, из бревен выходит смола и на торцах образуются трещины (см. фото). Нужен Ваш совет:
    1. Что же все таки является причиной повышенной трещинноватости бревен: неконтролируемая усушка в зимний период или это результат несоблюдения технологии сборки (привоз, разгрузка, сборка осуществлялись при колебании температурного режима от -1 до -33 гр.
    2. Какие способы минимизации вероятности образования трещин существуют при минусовых температурах?
    Спасибо!
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ну если совсем просто, устами школьной физики для начинающих.
    1. Дерево содержит в себе воду. Вода зимой замерзает, превращается в лед. А лед занимает больший объем, что приводит к расширению микротрещин. И так много циклов.
    2. Вода даже зимой имеет свойство испаряться. С солнечной стороны испарение происходит интенсивнее. В результате тот объем, который занимал лед опустошается, остаются трещины. Туда снова попадает вода (снег, дождь, туман) и заново...
    3. Процесс будет идти до тех пор, пока система не войдет в состояние равновесия (это когда вода при замерзании уже не будет разрывать дерево, ей хватит существующих пустот).
    Как этому противостоять?
    1. Не давать дереву впитывать воду
    2. Не давать воде замерзать
    3. Не давать замерзшему дереву резко нагреваться на солнце...
    Эти советы реально выполнить?
