Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Вопрос в густоте трещин...понятно с сушкой, выход влаги и т. д... Вы считаете подобную густоту трещин на торце бревен вполне нормальной? Лично я, видел в реале около 10 домов из ОЦБ, где трещин на срезе было кратно меньше...отсюда и вопрос
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ну если зимний сибирский лес... Да еще и хранили потом под навесом... Да и поставили без дождей в один сезон под крышу...
    В этом случае дерево естественно даст меньше трещин
  3. Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Есть мнение, что срезы бревен стоит временно покрасить белой краской...
  4. Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Это и есть зимний лес, с начала сборки прошло всего три недели...а дерево уже растрескалось...
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    1) Для торцов есть специальные герметики, уменьшающие растрескивание.
    2) В зимнем лесе больше влаги в среднем на 20-25%.
    3) Трещины обусловлены в основном различной плотностью древесины от сердцевины к заболони, заболонь менее плотная и при высыхании ее линейные размеры изменяются сильнее.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть такое. К примеру при сушке доски из дуба, торцы прокрашивают.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Делай что должен и будь что будет. :)] Противостоять этому нельзя. Попытаться минимизировать можно. А противостоять - нельзя. Природа -мать наша!
    Уточню - экономически оправданными методами.
  8. Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Зодчий новичок
    Застройщик предлагает использовать антисептик которым можно обрабатывать бревна при температуре выше минус 10...был ли у кого нибудь подобный опыт, насколько эффективна обработка при отрицательной температуре, нужно ли будет обрабатывать бревна повторно весной?
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Чтобы определится с маркой антисептика и вообще его необходимостью, вам сначала нужно определится с маркой финишного покрытия. Почти все антисептики меняют цвет древесины, и может быть несовместимость с последующими составами.
    До весны ничего страшного с вашем деревом не произойдет, и если на него не попадают осадки, то больший урон нанесет ультрафиолет, от которого антисептики не спасают. Но в этом тоже ничего страшного, все равно перед финишным покрытием надо шлифовать.
  10. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Вот еще один минус домокомплектов из ОЦБ. Все размеры в конструкторе делаются чистовыми. Поэтому торцы у вас еще больше растрескаются за лето. Всегда нужно к чистовым размерам добавлять минимум по пять см на торцовку через год после установки сруба. Трещины как раз проникают до 3-4 см в глубь торца. После торцовки все будет по другому.
  11. ildaroit
    ildaroit
    ildaroit
    Добрый день ув. эксперты,
    собрался ставить дом из сосны в садовый участок но с возможностью зимнего проживания.
    Выбрал параметры 7*9*4м - около метра оставить для второго этажа, крыша двускатная, не мансардного типа. Диаметр бревна 26-28см, в чашу.
    Проблема в том что хотел как можно скорее - Июнь-Июль уже начать там как бы жить, то есть сделать базовую ремонт: полы, окна, двери, фронтон, крышу и тд, но как оказалось по правилам надо ждать около 6-12 мес чтобы дом уселся и подсох. Но это очень долго! :)
    Есть 2 варианта покупки сруба у разных продавцов:
    свежесрубленный после оплаты и соотв. собраный
    срубленыный в феврале но собранный само собой после оплаты - чуть дороже получается, но как бы на 2 мес раньше рубленный и февральский а не апрельский.
    Вопрос-1:
    по идее, есть ли между ними явная разница в плане сроков высыхания пригодного для начала житья?
    грубо говоря - февральский лес быстрее высохнет/усядет чем апрельский?
    Вопрос-2:
    теоретически, если рубим в эти дни, можно ли будет уже в августе начинать делать окна, полы двери чтобы к холодам уже можно было в нем временами жить, отапливать планирую сначала эл-термообогревателями, а к зиме планировал поставить печку, газа к сож. нет.
    Вопрос-3:
    лес февральский просто лежал в коре все это время, ничем не обработанный, это не повлияет на его качество?
    соотв. чем и когда лучше обработать сразу после приемки, каким антицептиком, с какими харак-ками?
    Заранее благодарю за ответы, будут еще вопросы.
    Самый главный вопрос - как можно скорее начать понемного жить.
    На время высыхания дома как вариант можем пока баню из того же леса оборудовать под гостевой домик, но опять же только до окончания лета.
  12. jansep
    jansep
    jansep
    С вашими требованиями по срокам, вам надо присмотрется к каркасному домостроению. При наличии нужной суммы весной начьнете, а в конце лета ведете в полностью готовый дом во всех отношениях. На сколько я понял дерево спешки нелюбит.
  13. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Мне один, на мой взгляд очень опытный, рубщик говорил, что заниматься внутренней отделкой деревянного дома можно только после того, как влажность бревна будет менее 20%. На практике, по его словам процесс сушки занимал от полугода до года и нескольких месяцев.
    На форуме была тема, автор котрой описывал процесс немедленной отделки дома после посроения силовой части. По его словам все было OK, но по моему - это авантюра.
    Поэтому если надо закончить процесс в указанные сроки - то надо использовать другие технологии.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Или купить уже отстоявшийся сруб. Под разбор. 2011-07-03 15.29.21.jpg 2011-07-03 15.29.36.jpg 2011-07-03 15.30.22.jpg 2011-07-03 15.30.03.jpg
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Жить не ранее чем через год, а лучше и подольше подождать, чтоб какое то время дать отопление в щадящем режиме.
    Ну а разницы в срубах практически не будет, даже если сруб срубили ещё в декабре. Больше зависит от качества леса и качества рубки. Разводят вас! Лучше задумайтесь над другим: Стоит ли у таких покупать что-либо, да и вообще доверять им? :hello:
