Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Я путь показал и он успешно опробован. Про окна и двери посложней я об этом писал. Кто строил из бруса бревна знает про то что на их усадку оставляют место. А если человек "хочет" дерево и сайдинг быстро то придется кое чем поступиться с точки зрения работ и вида. Не знаю как правильно, у деда "скользуны" назывались на двери и окна .
  2. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Я бы годик-полтора спокойно подождал-бы и спокойно обшивал-бы,безо всяких этих приблуд непонятных.
    Ну дерево требует усадки-это один из минусов,приходится с этим смириться...
    Путь,кстати,тоже проверенный и особых нареканий у застройщиков не вызывает(тем более брус,а не бревно)
    Хотя наверное и сушить можно пробывать для ускорения процесса,только там столько факторов описаных выше влияют на результат-рискованно как-то
  3. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    А дельта по влажности какая?
    Приходилось ли зимой увлажнять воздух в помещении?
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Не совсем понял вопрос...
    Влажность бруса замеряется сразу после того, как уложена кровля. Берёте копию плана этажей, обзываете буковками все углы, середины внутренних стен, места, где проёмы в балках под лестничный марш и дымоходы и так далее. Потом табличку создаёте и записываете влажность бруса в этих точках и вертикальный размер. Эти данные нужны потом для того, чтобы правильно сушить дом.
  5. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Я имел ввиду относительную влажность воздуха.. :)
    Зимой холодный воздух, прогреваясь в помещении, бывает сильно сух, что может вызвать чрезмерную скорость сушки бруса и (эт я так чиста теоретически).
    С такой ситуацией не сталкивались?
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Теперь понял...виноват-сс. Когда начнёте сушить дом, влажность будет такая, что парная покажется пустыней.:)Допускать этого никак нельзя. Проветривать постоянно. Со временем, влажность действительно упадёт и тут самое время увлажнять участки, которые сохнуть быстрее. чем основной массив. Обычно это внутренняя несущая, и места около проёмов.
    Увлажняют обыкновенной водой, распыляя её на стены.
  7. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Спасибо..
    Декабрь-январь поставить коробку, укрыть, и можно успеть до лета просушить?
    Примерно так?
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Примерно так, но необходим план дома. До лета просушить вряд ли успеете, но реально подсушить- вполне.
    Ведь сушка, это всего лишь показатель усадки, в большинстве случаев. Усадка, это то, что Вы хотите получить для продолжения работы по дому. А усадка зависит не только от усушки. Потому выражаю осторожный оптимизм.
    В любом случае, Удачи!
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Выскажусь еще раз по поводу зимней сушки..
    Как я уже говорил в одной теме - эти мероприятия считаю, мягко говоря нецелесообразными..
    Просушить промороженный брус за несколько недель, прогревая дом изнутри - нереально.
  10. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Если можно, в чем конкретно нецелесообразность?
    Промороженный - это когда сильно мокрый и замерзший?
    По моему - это брак и его не надо допускать...
    А если не несколько недель, а несколько месяцев?
    Поделитесь..
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    1. Целесообразность в моем понимании - соотношение: затраты/результат.
    2. Свежий п/материал зимой всегда будет промороженный. Это не брак, это естесственно. Даже если до наступления морозов загнать тепло в дом, при похолодании в массиве увеличится разность температур. И соответственно упадут возможности по высасываю влаги, которая и так может выходить только через одну сторону.. В общем, если бы было все так просто..
    По поводу сроков см. п.1.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Прошу противников "неестественной сушки" откликнутся...
    Упростим задачу. Имеем коробку из свежепиленного бруса 150 на 150 (21 венец). Работы по монтажу кровли(метал черепиц) закончены в декабре. Коммуникации подведены, котельная оборудована, в наличии "тёплый пол". Охрана участка проблематична. Расположение дома на участке внушает опасение, что дом будет корректно сохнуть естественным путём (южная сторона продувается, северная сторона закрыта лесным массивом).
    Итак, какие головняки мы можем получить в доме, в случае "неестественной сушки"? Возможно это:
    - растрескивание бруса,
    - неравномерная усадка,
    - зависание углов дома,
    - благоприятный микроклимат для грибка. Что я ещё забыл?
    Вопрос: Может ли это всё произойти при естественной сушке в данном случае?
    Прошу ответить аргументированно...
    Да, вот ссыла, где описаны физические процессы в момент сушки:
    https://www.woody.ru/content/view/10/31/
    Хотелось бы узнать, что там ускоряется, а что замедляется при "неестественной сушке". Заранее благодарю.
  13. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Могу сказать только о том, что если Вы испытываете желание применить ускоренную сушку, то самым правильным будет предложить выполнить эту работу Лешему-24. И не мечтать сделать это самому, - если нет опыта в деревообработке.
    Промороженный - это зимний лес. Если это брак, ждите весны и лета.
  14. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Внимательно прочитала и забеспокоилась: а не слишком ли оптимистичны мои планы начинать внутреннюю, а затем и внешнюю отделку в апреле: Дом поставили в октябре, крышу - в ноябре. Брус 150*150, 33 венца. Осень-то была теплая... Не рановато ли я рассчитываю отделывать? Хотелось жить на даче с детьми уже летом.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Для отделки рано. Дом еще не сел.
