Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Holz
    Holz
    Holz
    Осаживал верхние венцы похожим способом, только для стягивания использовал длинный пруток с резьбой (8мм) и два угловых кронштейна для кабельных трасс.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Профбрус? Да ладно!
    В какой-то теме мужик так изначально дом строил. Даже первые строители бросили и ушли, не захотели заморачиваться. Кто-то из гуру форума доделывал.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я читал тему, они там шатёр с футбольное поле над домом натягивали. Если не ошибаюсь, делал WAB57.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  5. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    В продолжении темы.
    Фото-2199.jpg это крепление снизу
    Фото-2200.jpg это крепление вверху
    Подтягиваю талрепы через день и понемногу но стяжка идет. Тяну по 2-4 мм потом по усилию чуствую что все хватит до упора дошел, аж стены скрипят. Резиновой киянкой простучу по всем брусах в углах и видно как щели уменьшаются. Сейчас стена "осела" на 35-40 мм. Через день сниму "железки"
  6. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Перед тем как тянуть сделал фото на самой большой щели. Сейчас зазор на 3 брусах уменьшился на 1см
    Фото-2193.jpg это до
    Фото-2225.jpg и сейчас, снизу стоит отметка от карандаша
  7. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Сегодня с утра протянул еще раз. Один угол дошол до упора, все больше не тянется. Если в сравнении- закручиваешь болт и чуствуешь еще полоборота или резьбу сорвешь или головка болта лопнет. Второй еще тянется.
    НЕ В ТЕМУ:
    В прудике где зиму пережили 2 карасика появились трещины. Карасей на время переселил в емкость с водой а в пруду заделал щели и укрепил гидроизоляцию.
    и вот торжественный момент-
    Фото-2232.jpg выпуск карасей в свободное плавание.
    Ради такого случая накопал червячков, коими карасики с удовольствием откушали
    А я занялся кривой стеной в доме
  8. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Железная дверь была поставлена еще в срубе, и стоит она без окосячки до сих пор, поэтому стену возле двери повело по вертикали.
    Взял 2 швейлера один установил снаружи
    Теперь в торце фрезой сделаю пропилы и втавлю между 2-х швейлеров П-образный швейлер на 80мм
  9. Трута
    Трута
    Трута
    Новый дом из профилированного бруса естественной влажности (профиль гребенка), построен 4 месяца назад.
    Около проема окна появилась щель между венцами (~2см). В других местах так же имеются щели между венцами. Строители настаивают на использовании герметика, отказываясь устранять их какими-либо другими способами.
    Существует ли вообще возможность устранить или исправить эти щели?
    Герметик использовать НЕ ХОЧУ!
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Во во и у меня то же самое. Строители про ремни какие то рассказывают. Мне оплачивать работу скоро а щели растут, вернее появляются и растут.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Фото для начала хотелось бы видеть.
    А так последнее время прям волна с касяками:aga: с этими домами из ПБ! Ещё один минус для этого бруса, переплата ощутимая, а касяков куча, причём и не устранить нормально, в отличии от обычного бруса. :hello:
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Исправить можно почти все, если докопаться до истины - по каким причинам появляются щели.
    Вот например тут все предельно ясно
    Вот щели
    Вот причины
    Ага ага. А через пол годика после сдачи объекта - то что выше фото выложил и происходит. И айда сдирать отделку искать где косяки сборки и где шпильки в крышу вылезли.
  13. Трута
    Трута
    Трута
    Так всё-таки как же выйти из этой ситуации БЕЗ ГЕРМЕТИКА?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Попытаться стянуть, если не поможет, то потом конопатить. :hello:
  15. Трута
    Трута
    Трута
    @leskos, спасибо) А стягивают какими-то ремнями? Это не повредит древесину?
