Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. kamyshun
    kamyshun
    kamyshun
    У меня тоже баня и тоже щели. Судя по ответам, никто толком сказать не может нормальное это состояние или нет.
  2. Спайс
    Спайс
    Спайс
    Ростов-на-Дону
    Данные щели так и останутся требуется замена скорей всего нарушена геометрия бруса при обработке есть отклонения по вертикале возможно уберется
  3. kamyshun
    kamyshun
    kamyshun
    Я понимаю что утро:)]. Разверните ответ. Что требует замены и что возможно уберётся ? Ставил в прошлом году. До весны стояла как свежесобранная, без щелей. Когда на улице подсохло, появились щели и перекосы. Хорошо баня, не сильно забиваю голову, но всё равно не по себе.
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Я, конечно, не спец в деревянном строительстве, но не на нагелях ли это зависает брус? Мне, когда рубщики собирали мой сруб бани, на мой вопрос про нагели, сказали что кроме рубленных фронтонов - нагели зло. Но это лишь мнение моих рубщиков про мою баню...
  5. kamyshun
    kamyshun
    kamyshun
    Вот я и пытаюсь выяснить что это такое с баней происходит, т. к есть желание отделкой заняться. Но пока безрезультатно.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это если сруб перевозной и стены все цельные (не имеют стыков), иначе сруб развалиться точно так же, как и фронтон без нагелей.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно же это не нормально:no:, особенно когда было плотно в начале, а потом появились дыры. Ну а ждать - ещё большего, особенно как запустите отопление. :hello:
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Все стены у меня цельные - это было одним из условий рубки, а что значит "перевозной" сруб?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То, что срубили в одном месте, а потом разобрав по брёвнышкам и погрузив в хаотичном порядке, соответственно и разгрузив так же, собрали в другом месте. Потому что при перевозке брёвна деформируются и очень сильно, чем длиннее они, тем больше.
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    То есть, если мне сруб рубили в одном месте, а потом перевозили и собирали в другом месте - нагели не нужны, я правильно понял?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да, но если брёвна по стене цельные! Если за время перевозки и сборки брёвна деформировались, то они уже не и не встанут на место, если поставить нагеля, а это значит будут дыры и они не уйдут. :hello:
  12. kamyshun
    kamyshun
    kamyshun
    У меня на нагелях. Как это влияет ?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Дыры по пазу, которые есть уже не уменьшатся, а только увеличатся, т. к. для возврата в исходное положение, которое было при рубке, деревьям не вернуться (не облежаться).:hello:
  14. kamyshun
    kamyshun
    kamyshun
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Межвенцовый утеплитель у Вас подобран неправильно или неравномерно уложен. Перемычек скорее всего в проемах не было или рано их отпилили.
