Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет вы не так поняли. Если при рубке щелей не было, а после как собрали появились щели, которые могли образоваться от деформации деревьев, то если поставить нагеля, брёвна не вернуться в своё исходное положение. Нагель ведь как не даёт дереву искривиться, так и выпрямиться, если оно при укладке было деформировано. Ну а в вашем случае скорее зависли брёвна на самих нагелях, видно поставили слишком большие. Конечно так сложно что либо говорить - это надо смотреть. Но всё равно это одна из причин. Узбек ваш вам точно не поможет, даже если будет работать головой, как кулаком:aga::)]. :hello:
  2. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    У меня то же самое. Геометрия бруса не идеальная. Усадка опять же. Это я так думаю. Будем конопатить.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я вот понять не могу, при чём тут усадка? Разница в усадке не будет:no: от этого зависеть! Например от чего разная усадка по углам стала - это где-то зависло, чаще на нагелях, так же может, если например по разному действует нагрузка от крыши, т. к. кривая:aga:. Конечно может и есть небольшая разница по углам, но она на столько ничтожна, что фиг увидишь её, особенно на глаз. Мы всегда устанавливаем балки со стропилами методом врубки, поэтому они постоянные и проблем не возникает, т. к. усадка равномерная. Как и дыры по пазу образуются чаще от зависания, например в каком то месте чуть больше уложено утеплителя. Ну а конопаткой всё это дело исправляется. :hello:
  4. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Я только предположил. Массив стены (глухой) будет сохнуть, соответственно садиться, дольше, а в оконном/дверном проеме усушка/утруска будет происходить быстрее, потому как торцы и сквозняки.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё будет сохнуть примерно одинаково.
    А этого точно быть не может:aga:, т. к. трясти никто не сможет сруб, да и не будет:)].:hello:
  6. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ничего вы уже не стянете, т. к. если стянете в одном конце, поднимется в другом, это дерево, и ему (дереву) плевать, оно ляжет как природа велит.
    А топить начнёте ещё веселее будет.
    Если хотите эстетики, то только герметик, если нет, то конопатить!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сразу видно вы совсем ничего не знаете о дереве! Или я по вашему Бог, раз могу выпрямить дерево изначально кривое? Как и из прямого запросто сделаю клюшку:victory:. Дерево запросто изгибается, по крайней мере хвоя.
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    интересно, например если доску "пятидесятку" шестиметровую крутануло как Вы её выпрямите?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Легко;). Причём можно выпрямить и не только доску, а и брус, даже с бревном получается:victory:. Конечно потребуется время и гнёт, но выпрямить её можно будет. Сами никогда не делали лыжи? :hello:
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    неа, лыжи не делал, но вот что интересно КАК можно выпрямить бревно которое уложено в уже в стену, если на концах его крутануло?
    Напишите поподробнее, у меня есть такое брёвнышко в доме)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так то я говорил, про отдельно взятых бревно, брус или доску.
    Когда в стене, то конечно же не выпрямить, только если достать от туда и уж только после выпрямлять.
    Такого быть не может, если срублено плотно всё, хотя бы в плане паза, т. к. лишь он будет держать бревно от "желания" крутнуться. Ну а если и крутанёт немного, то это не каждый и заметит.
    Способ при помощи чего дерево выпрямляется, вряд ли вам понравится, а это надо дерево намочить. Станете его мочить, причём достаточно сильно? Иначе не выпрямить! Тем более, ну выпрямите его, а как фиксировать собираетесь. Вообщем в срубе уже ничего:no: путного не сделать! :hello:
  12. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    @leskos, вот об этом то я и говорю, что уже если крутануло бревно, то усё..
    и если вы стянете в одном конце, то в другом щель увеличиться, поэтому от природы не уйти.
    Для эстетов герметик в помощь.
    Для натуралов конопатка и кантик.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так если стягивать, то надо не в одном месте! От природы уйти можно, но об этом "обходе" надо думать заранее, тогда кое что изменить можно, в крайнем случае чтоб дерево не крутило в срубе. Вот поверьте сколько срубов ни рубил, ещё ни разу не выкручивало брёвна в срубе так, чтоб было заметно. :hello:
  14. Dmitry Bogatoe
    Dmitry Bogatoe
    Dmitry Bogatoe
    Самара
    Уважаемые форумчане подскажите что можно сделать: дом из цилиндрованного бревна собрали неделю назад во франнтонной части осталасьщель между бревнами размером прим 10-12 мм в середине и по 2-5 мм по краям бревна. Фото прилагаю. Буду очень признателен
  15. ник500
    ник500
    ник500
    1. Зависло на чашках
    2. Зависло на нагелях
    3. Когда отпилишь - сядет
    Выбирай)
