Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из фото не поймешь -обсаду в оконнных проемах делали?
  2. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
  3. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Если приложите правило, или уровень длинный, будет понятно о чем речь.
    Когда правило поставите вертикально, можете замерить отклонения в сантиметрах рулеткой.
  4. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    Вообще то вопрос мой в том как поступить с кривым домом. Мне предлагали стянуть его через уголки, как бы в корсет поместить, оставить как есть и выровнять через обшивку сайдингом или разобрать второй этаж и построить шатровую крышу.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А другой то угол, что с ним, так же завалился или стоит ровно? Если ровно или наклон в другую сторону, то может дом стал разъезжаться, раз стропила врезаны в стену? :hello:
  6. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Добрый день!
    Построили одноэтажный дом из профилированного бруса под усадку 150 *150,межкомнатные перегородки 100*150. В тех местах, где вырезаны дверные проемы, крутит брус, стены теряют ровность, начинают гулять. Подскажите, можно ли это исправить?
    Прилагаю фото.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему обсадные колоды в проемы не ставите?
  8. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Строители сказали, что ничего не нужно, так как дом под усадку, хотя в договоре были указаны обсадные ройки.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Это неизбежно к сожалению. Выправляется частично или полностью при установке окосячки.
  10. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Посоветовали металлические уголки и саморезы.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ройки они не стали врезать в брус 100-ку...
    Надо было перемычек больше делать - штуки три. Сейчас можно поставить сжимы, закрепленные на одну шпильку.
  12. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    Второй этаж словно бы развернулся немного, оттого и угол завален.
  13. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    Вот на фото пунктиром как стало и сплошной линией как было
  14. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Добрый день, помогите советом пожалуйста!
    Год назад построили дом (коробку) из бруса 150х150. Спустя год на первом этаже в одной из комнат на уровне 10-го венца вышел один брус (его последние 80 см) из стены наружу возле стыка с межкомнатной стеной (так же брус 150х150) - торцевой стык. Нарисовал схему т. к. фотографии к сожалению сделать не успел - был вечер и было темно.
    Мои подозрения, что строители не забили нагель... Забивать вышедшей "конец" бруса кувалдой я боюсь т. к. думаю, что может этот брус выпасть с другой стороны, сорвав существующие нагеля.
    Возможно ли на месте, где он вылез под углом вверх и в низ забить 250-ки гвозди в нижней брус (венец) и соответственно в верхний? Не потянет ли он за собой (если будет дальше выпирать) другие венцы?
    Еще проблема в том, что похоже его еще мальца закрутило т. к. по нижней кромке бруса он выпер на 2.5 см, а верхняя часть на 3-4 см.
    На нарисованной схемке вид сверху.
    Заранее спасибо!
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А брус не профилированный?
    Кувалдой разобьёте дерево, выгибание не остановите.
    Я бы тянул в обратную сторону со стороны комнаты. Доску поперёк брёвен и болтом "на себя".
    Сразу оговорюсь, что я не специалист...по эти вопросам.
