Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Правы.
    Чисто из эстетических соображений.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    нельзя. Брус сохнет - уменьшается в размерах, и осаживается под собственным весом. Кусок стены зажатый швеллером - осаживаться НЕ будет = через год сквозные щели.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Еще как вариант затащить брус обратно.
    Просверлить выперший брус. Насквозь шпильку. гайка и шайба снаружи.
    внутри на шпильку накрутить рым-гайку
    за нее прицепить ручную лебедку
    другой конец лебедки НАДЕЖНО закрепить. Например, за фундамент или еще за что то, что выдержит и не сломается/не подвинется. За противоположенную стену тоже можно но ... лучше не надо :)
    и аккуратно тянуть лебедкой.
  4. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Согласен!
    Если выбирать наименьшее из зол, то стянутый брус закрепить к верхнему и нижнему гвоздями наискось.
    Тогда, осаживаться не будет только эти три бруса (я так думаю), а не вся стена.
    Или еще один последний вариант -
    вообще его не стягивать, а просто закрепить его теми же гвоздями в текущем положении для того что бы он дальше не выпирал.
    Итог по последнему варианту: нагрузки на соседние брусья нет (пока нет), искаженный брус находится в состоянии покоя. Единственное если он еще "хочет идти винтом дальше", то из-за того что он закреплен гвоздями - будет пытаться тащить за собой соседние брусья.
  5. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Думаю, после года сушки усадка-усушка будет не критичная.
    Через четыре дома от своей дачи стоит дом из бруса, имеющий две стяжки по высоте всего первого этажа. Дом достаточно новый. Поставили сруб хозяева три года назад. Полтора года коробка простояла, в прошлом поставили стяжки. Если смогу - схожу сфотографирую. Я с ними не знаком, но думаю позволят.
    Кстати, в городе много двухэтажных домов довоенной постройки стянуты по такому принципу. В том числе и шлакоблочные дома.
  6. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Спасибо большое за подсказки, garvm, imorsh, wyat-80!
    Думаю пока поставлю маячки и если еще подвинется, то буду вправлять. А если так и останится, то может так и оставлю - эстетика мне не критична "главное ехать, а не шашечки :)"
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Берёте пилу и выпиливаете кривой участок бруса! Примерно метр. Затем выбиваете его большим молотком! И всавляете на его место новый и прямой! Конопатите и все дела! Удачи
  8. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Все больше начинаю смотреть в сторону свайно винтового фундамента:(
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Фундамент не при чём в этой ситуации. :no:
  10. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    HELP, баня из ОЦБ ? стояла 3 года (были мелкие трещины), в этом году, почти все торцы в трещинах (ширина около1-2см), в 3х местах, уже откололась" четвертинка".Так же пошли трещины и вдоль бревна, 50-150см. В 2013г, обработал только грунтовкой, под PINOTEX Ultra, но помешали дожди, не успел. Как и чем можно это предотвратить, главное качественно!
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Никак не предотвратить. Что за паника - это дерево, а не пластик.
  12. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Я не паникую, а прошу помощи, торцы стали колоться на "четвертинки"и отваливаться, ВАМ бы такое у себя понравилось, нужна эстетика
  13. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    Верно, проблема с сборке дома.
  14. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Евгений скажу вам так, никто на форуме не даст вам дельный совет, эту тему я прошел и проверил на себе, все что вы дождетесь это совета зашить все сайдингом, тогда советчики уверяют будет красиво, и ничего из косяков не видно. И все, на этом познания спецов заканчиваются. Удачи вам с решением этой проблемы.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Дай фотку! Это в перерубах? Если такое происходит, то это слишком коротко отпилили от переруба, ничо не сделаешь.
