Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    https://www.forumhouse.ru/threads/239030/#post-8078678
    А это "трещины" @Gunmen, который упорно не понимает отличия гнилого дерева от здорового. Здесь много высококлассных спецов, но без фото никто не поможет.
  2. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Ник 500, да, в этих местах. фото не могу загрузить:no:, а можно эти части то хоть на герметик зафиксировать, или один хрен отвалиться!
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Фото нужно чтобы дать совет.
  4. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Фото, смогу только в след. выходные, но на"словах"- трещина на торце спила, шириной от5 до15мм (везде по разному), идущая горизонтально к перерубу. Но, что интересно, трещины в основном на солнечной стороне! В общем ...ОППА:faq:
  5. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Все же нужно проверить уровень фундамента, хотя склоняюсь к смысле что именно из-за окон проблема, т. е дом потерял жесткость, можно попробовать укрепить оконные проемы, начать нужно с бюджетных мер, а если все же фундамент поплыл, то закручивать винтовые сваи и по-сути сдвигать дом
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Никакой жопы нет похоже. расслабься и через неделю фото и посмотрим. естественно на солнечной... быстрее в разы сохнет.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Gunmen, Вы не совсем правы. надо дождаться фото, посмотреть подумать... и лично я готов посоветовать в силу опыта да и другие тоже. а вы уже всех приговорили...
  8. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Господа, сейчас прикупил тюбик, герметик акриловый для дерева MASTERTEX W (эстония), кто-нибудь пробовал? отзывы есть? или буду первооткрывателем?
  9. Денниис
    Денниис
    Денниис
    Клин
    Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Только у меня двери были установлены сразу после постройки. Ройки не помогли. Пришлось снять дверь. Купил 2 уголка 50*50 и 3 струбцины. Вставил и стянул стену. Если через пару месяцев не получится закреплю уголки между собой металическими пластинами
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше швеллер наденьте на торцы проема. Только джут внутри него не забудьте. И швеллер не должен доходить до верха проема.
  11. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Добрый день всем!
    Просверлили 2 трубы в двух местах, купили стяжки в Леруа.
    Просверлили брус сверлом по дереву.
    Труба с внутренней стены и с наружней стены, когда стягивали, брус на глазах вставлялся в пазы.
    А тот который не вставился сразу, вставляется постепенно. Оставили так до след. сезона.
    Стена выровнялась почти на 100%
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    ...Будете строить ещё дом - не делайте внутренние стены из бруса 100*150 на ребро... НИКОГДА
  13. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Тоже столкнулся с проблемой неровных стен. Петровичем было предложено стянуть стены шпильками, внутри стены проложить швеллер пятерку (чтобы больше не крутило) и установить обсаду. Стены идеально не выровнялись, но стало намного лучше.
  14. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Лучше попробуйте трубами или чем то еще поплатнее, мы даже использовали металлические столбы от профзабора, случайно оставили строители, как только мы их начинали стягивать стоял сильный хруст и все брусики вошли в свои пазы, при этом брали трубы по 1,5 м и 1,8 м.
    И еще, если будут толстые трубы берите стяжки М12, у нас М10 срывали гайки.
    Там, где ставили уголки, как вы предлагаете, стена немного выпрямилась на 50%.
    В понедельник собираюсь на дачу, постараюсь выложить фото.
    Кстати трубы можно найти на любом чермете, красота роли не играет.
  15. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Исправить это вполне возможно и даже совсем не сложно. Берете 2 брусины сечением от 100х150мм и выше, ставите их с двух противоположных сторон проема, сверлите отверстия под шпильки-стяжки и стягиваете перегородку при помощи ключа. После того как стена стала максимально ровной делаете в ней вертикальный пропил (по торцам) и вставляете туда брусок 40х40мм (брусок делается с зазором сверху и снизу 3-5 см. на дальнейшую усадку и крепиться на один саморез по центру).После всех этих операций снимаете шпильки .
