Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Именно так и было у меня сделано, только вставлен швеллер. Помогает не на 100 процентов, но как писал выше стена стала намного ровнее.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Потому что швеллер не связывает верхний ряд с нижним! Если вставить правильно, то и брусок деревянный служит отлично. А если проём уличный, то от швеллера только хуже будет, в отличии от бруска. Хотя я всегда советую не брусок вставлять, а делать полноценную окосячку. :hello:
  3. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    А вы могли бы подробнее, пожалуйста, написать, как именно вы стягивали трубы?
    Фотографии ждем с нетерпением.
    И, может, подскажут в Вашей теме. Такая же беда, но уже стоит брусок. Строители выравнивали вручную, "сделали, что могли".
    П-образную обсаду планировали, но потом строители сказали, что не смогут на 10-см брусе ее сделать.
    И теперь непонятно, даже если это брусками стянуть и выпрямить, то ведь под брус уже сделан пропил, такой же кривой, как его выправлять?
  4. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Скажите, пожалуйста, а после снятия нагрузки со стены этот брусок не поведет? Стена же будет "пытаться" обратно искривиться.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зависит от того насколько стена ушла. Выше я потому швеллер и предложил, бо в моем случае пропил, в который я загнал доску 50 х 70 не спас и стена осталась пляшущей. Пришлось пропил срезать и на торцы проема надеть швелера. Теперича стена ровная.
  6. Алексей0505
    Алексей0505
    Алексей0505
    Пермь
    Подскажите выход из ситуации.
    в бревенчатой бане построил перегородку из бруса 100х100 На перегородке лежат лаги мансарды + половые доски 40мм и все что на втором этаже (пока только строительный мусор). Перегородка собрана на шкантах разумеется. Проблема в том, что веса на перегородке не хватает чтобы ее сдавливать и образуются трещины. Как можно сдавить такую стену?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для начала сдавить трещётками (лентами для крепления груза), ну а потом начать топить, чтоб просохли больше, соответственно и осядут быстрее и больше. :hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Постоянно так делаем;), проблем не возникает:no:.:hello:
  9. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    При одинаковом сечении, внутренние стены всегда высыхают быстрей чем наружные, у вас интересная ситуация, но брус на внутренних стенах не камерной сушки? Все должно получится у вас
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Прочитала свой пост 3-летней давности и удивилась своей тогдашней наивности. Трещины все увеличиваются и стали меня напрягать. Есть очень глубокие и широкие. Озадачилась что с ними делать, то есть каким, все- таки, герметиком их заделать. Кто- нибудь может подсказать?
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    А дальше своего поста тему читать не стали? Рекомендую :super:
    Я бы посмотрел на фото стен по прошествии трех лет. Как себя ведут замазанные трещины и много ли появилось новых? Может покажет кто-нибудь?
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Мы трещины еще не замазывали. Не было крупных.
  14. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Первый этаж дома 8х8 с учетом 2 метра веранды из ОЦБ 24 см.
    Стыки бревен в чашах имеют огромные на мой взгляд зазоры, можно просунуть один-два пальца в чашу.
    Вторая проблема - болтаются бревна-коротыши в перерубах. Болтаются не все, а примерно через один-два.
    На все мои претензии фирма отвечает, что все эти проблемы не являются нарушением технологии и легко поправляются при отделке конопаткой.
    Насчет того, есть ли нагели в перерубах, ни я, ни сама фирма с уверенностью сказать не может. Говорят, что нагеля по идее должны быть, хотя быть там не обязаны, опять же не является нарушением технологии. Но факт - после стройки осталась почти целая вязанка метровых нагелей.
    Вопрос вот в чем. Действительно ли эти проблемы должны решаться конопаткой или же все-таки схалтурила фирма и нарушила-таки технологию? Будет ли мне дороже стоить конопатка, если щели большие в стыках, или это значения не имеет?
    P. S. была похожая тема https://www.forumhouse.ru/threads/34898/ но решения я там не нашел.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Щели везде одинаковы или только на перерубах? Или только на перерубах где стыкуется бревно? А вместо конопатки "теплый шов " не рассматриваете? Уж больно щели большие.
