Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. mans835
    mans835
    mans835
    Гость
    При ускоренной сушке не следует забывать, о том, что древесина
    кроме сушки должна еще и добирать влажность до какого-то
    определенного значения.Вспомните ту-же пересушенную вагонку,
    которая весной начинает выпирать, от того, что набирает влажность.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Она набирает влажность не от этого. Просто ее влажность не соотвествует влажности улицы. Ее монтаж надо делать по другому.
  3. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    А как определить - сел или не сел?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Смотреть на размеры усадки. Может сесть до 10%. Правда в крайнем случае. Обычно комната 250см садится на см 8-10.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Усушка дома - миф. Тем в этом разрезе море.
    Мой опыт.
    В октябре закуплен брус на 15 /сырой/, за зиму сложена баня -17 венцов.
    Положил на рулонную паклю, не конопатил. При укладке прострагивал плоскость бруса, если требовалось. В компенсационном зазоре над дверью, уровень 2.0 м/ сделал отметку относительно окосячки. За полтора года на этом уровне усадка составила порядка 10 мм.
    Отсюда делаю вывод, что усадка носит совсем другие причины не имеющие отношения к усушке. Первопричина в конопатке и последующей усадке.
    Опыт у меня конечно мизерный, но клал, строгал и прочие дела я делал самолично. Соответственно самолично ставил зарубки и мерил усадку.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Усушка - миф. А все ученые и практики, которые на протяжении столетий занимались этой тематикой, и определяли размер усушки по разным направлениям, просто ничего не понимали. И опыт тех людей, которые даже на форуме рассказывают про свой опыт - ничто по сравнению с Вашим заключением.
  7. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Алексейй, прочитав название Вашей темы, аж дух перехватило! Ну, думаю, нашли наконец то, способ.:)]
    Ваш домик, еще слишком "молод".
    "Усадка и разбухание древесины по В. Малееву"(выдержки)
    Усадка и разбухание
    ..Усадка при отдаче влаги и разбухание при поглощении ее, являются наиболее неблагоприятными свойствами дерева; было бы гораздо лучше, если бы усадка или разбухание были одинаковы по всем направлениям, но в дереве именно мы имеем большую неравномерность их, что и создает серьезные затруднения при его обработке. Какого-либо способа или метода, полностью устраняющего усадку и разбухание, до сих пор не имеется. Если в том или другом случае выяснены причины, вызывающие эти явления, и зависимость их между собой, то тогда возможно наметить способы, с помощью которых могут быть устраняемы трудности, вызывающие «работу» дерева (усадка, разбухание и пр.). Успешное применение дерева для чрезвычайно ответственных конструкций и деталей, как, например, для пропеллеров, показывает, что при умелом обращении с ним дерево может свободно применяться в деталях и конструкциях, требующих высокого качества материала.
    Для предупреждения усадки было испробовано много различных методов, как-то: пропитка маслом, импрегнирование сахаристыми веществами, обработка высокими температурами и пр., но каких-либо результатов, полностью устраняющих усадку, получено не было. В лучшем случае, удавалось добиться значительного уменьшения ее.
    При усадке и разбухании дерево развивает значительные напряжения. При искусственном противодействии работе этих напряжений получается разрыв или смятие волокон ( для волокон требуется нагрузка до 100 кг/см кв., в зависимости от древесной породы).
    Если сухое дерево подвергнуть действию сжимающей силы, т.е. создать условия, противодействующие работе дерева при поглощении им влаги, и затем снова продолжать сушку, то состояние сжатия частично остается, вследствие чего оно приобретает меньшие размеры, чем имело до отдачи влаги.
    В отдельных случаях разбухание даже может быть использовано, например,
    при изготовлении резервуаров, в кораблестроении и т.д.
    26. Зависимость между влагоотдачей и усадкой
    Усадка в дереве начинается только тогда, когда влажность его ниже точки насыщения волокна, и наоборот - в этой же точке прекращается и разбухание дерева. Только у очень немногих древесных пород усадка начинается выше точки насыщения волокна, причем не исключена возможность того, что это явление вызывается только «спаданием» клеточных стенок.
    На практике при измерении усадки в процессе сушки выявляется, что усадка фактически начинается уже в самом начале процесса. Объясняется это тем, что наружные слои материала весьма скоро высыхают ниже точки насыщения волокна, в то время как влажность других слоев и всего дерева в целом еще значительно выше точки насыщения волокна.
    27. Величина усадки
    Величина усадки обычно измеряется по отношению к размерам дерева до сушки, так как свежесрубленное дерево является исходным состоянием и дает ясное представление об усадке. В то время как размеры в сухом состоянии меняются в зависимости от процесса сушки и конечной влажности, что дает общее представление об усадке при сушке свежесрубленного дерева до абсолютно-сухого состояния.
    Усадка вдоль волокон………………… ……..0,1 - 0,35%
    В радиальном направлении………………….2,0 - 8,5%
    В тангентальном направлении……….………4,0 - 14,0%
    Объемная…………………………….………...7,0 - 21,0%
    Усадка вдоль волокон столь незначительна, что ее обычно не принимают во внимание. У отдельных древесных пород, например у вяза и березы, иногда наблюдается несколько большая усадка вдоль волокон наружных слоев заболони по сравнению с внутренними слоями последней, результатом чего является продольное коробление материала.
    Величина усадки в тангентальном направлении в среднем в два раза больше величины усадки в радиальном направлении. Такая неравномерность усадки в результате сушки имеет своим последствием формы поперечного сечения материала: материал квадратного сечения, у которого годовые кольца расположены параллельно двум противоположным сторонам, после сушки уже имеет форму сечения не в виде квадрата, а прямоугольника; материал той же формы сечения, но с годовыми кольцами, расположенными по диагонали, имеет после сушки сечение ромбоидальной формы, а круглый материал меняет свою форму сечения на овальную.
    Большие отходы вызывает сушка материала квадратного сечения с диагонально расположенными годовыми кольцами, если из материала с измененной формой сечения в результате необходимо получить материал квадратной формы сечения.
    В таблице приведены средние тангентальные, радиальные и объемные усадки разных древесных пород. Из таблицы видно, насколько величины тангентальных усадок больше радиальных...
    таблица и продолжение здесь
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы правы, у брата пару лет назад "крутые строители" сложили из 150 бруса пристройку к дому. Оставили 3см по вертикали зазор для окна, вставили окно и запенили, через пару месяцев мы заметили, что зазор стал нулевым и может повредиться окно, пришлось в верхний венец проёма вбивать клинья по всему периметру и поднимать венец на 5 см, в общем навозились вволю.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Перед строительством я перелопатил кучу литературы и специализированных форумов, потому про необходимость компенсационного зазора был в курсе и его соблюл. Собирал на нагеля, не ленился если требовалось прострагивать выступы. Перед укладкой бруса минут пятнадцать мараковал какую плоскость куда пустить -строил для себя.
    Брус был абсолютно сырой. Два лета достаточный срок для первого этапа усушки. При том что я сделал метки и периодически на них поглядываю /с детства очень любопытен/.
    Еще раз пишу - линейные размеры брусового сруба по вертикали за два сезона уменьшились не более чем на 15 мм.
    Усушка, усадка, утруска - все вместе 15 мм.
    Полсотни бруса 15*15 *600 уложены в одиночку, по зиме.
    Строил для себя, аккуратно и тщательно.
    При том, что народ по большей части пользует то, что в темпе собирают те кто работает за деньги. При том что работают под девизом - кабы не клин и мох плотник бы сдох. Отсюда и бытующие нормы усадок.
  10. юра76
    юра76
    юра76
    А у вас дом пмж? Если да, то сколько зим вы там прожили? Обычно усадка сильнее всего проявляется после первой зимы.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня БАНЯ, потому есть основание полагать что за два сезона высохло достаточно хорошо.
    Воды льем немного и нечасто - это если кто начнет что у меня сыро..
    После сборки сруба не поленился его обстучать, колотушкой был кусок бруса длиной около метра.
    Собственно обстукивал и в процессе сборки.
  12. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Брус-то какой? Сосна, лиственница, кедр, ель?
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Брус -сосна.
    Предпосылки к усадке.
    К примеру пакля которая лентой. Если она продаеться, то ее используют.
    Кладу даную паклю, засверливаю под нагель, вставляю нагель - что-то не так.
    Снимаю брус - сверло прихватило окружающую паклю и образовало бублик, который на даст усесться в даном месте. Мелочь, но очень существеная.
    Из таких мелочей и вывешиваеться брус.
    Обходил этот момент тем что сперва засверливался, затем снимал брус, клал паклю, опять клал брус на место. Будет НАЕМНЫЙ работник так извращаться? В итоге деревяные дома годами усащивающиеся и панельные пятиэтажки у которых уход стен несколько сантиметров на этаж.
  14. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Алексейй, если не затруднит, какие еще "мелочи" влияют на усадку?
    p.s.
    и какая общая высота стен в баньке?
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Какие мелочи? К примеру изогнутость бруса. С идеально ровным материалом напряг. Можно при укладке это учитывать, а можно горб ложить к горбу.
