Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Пальцы по толщине разные бывают:)]
    2. Такое бывает.
    И то и другое устраняется конопаткой, или после обработки герметиком швов
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Фото бы скинули, а то на словах не понять. ОЦБ режется станком, сильных зазоров быть не должно.
    Может быть просто где то что то подвисло, или компенсаторы на выносах не кручены - вот и дыры.
    Вообще в ОЦБ такое бывает, помогает сначала машка деревянная а потом конопатка.
  3. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Ну вот смотрите, это фото 4-х месячной давности. Беспокоят меня щели в чашах (а не между двумя бревнами по горизонтали), необязательно в перерубах, а везде, где есть чаши. Это весьма скромная щель, относительно тех, что сейчас есть и это снутри дома, а много их и снаружи.
    Особенно большие зазоры в перерубах, где прямо стыкуются два бревна (ну там где одного по длине не хватает). Такое впечатление, что по длине их не рассчитали и сделали на 2-3 см короче.
    Я уже задавал подобные вопросы в одной из тем, где кто-то делал фотоотчет о строительстве, но тогда я просто переживал, а теперь необходимо подготовится для борьбы с конторой или смириться и заказывать мегаконопателя. Сейчас меня больше беспокоит не столько способы устранения, сколько необходимость заставить застройщика исправлять эти косяки или же оставить его в покое, если технология действительно допускает подобные промахи.
    Что такое машка? Гугление выдает в основном игрушки "Маша и медведь" :)
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нормальные щели. средней паршивости (просто рука у станка дрыгнулась:))
    Машка - это кувалда деревянная и помощнее (побольше)
    Обстучать сруб, все сядет по местам.
    Ну и конопатить.
  5. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Одним словом, я делаю вывод, что не стоит тратить нервы на ссору с конторой и возложить надежды на конопатку...
  6. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Вспомнил, у нас тож такая из куска бревна осталась, на 2-х метровом суку. Видно у строителей совесть просыпалась иногда и они подстукивали особо расползшиеся бревна :)
    А вот если так брякать по плоскости бревна или того же бруса, вмятины же останутся?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Стандартные щели для ОЦБ, филосовски относись. Излишнее усердие с нагелями в перерубах ни к чему, а только может расколоть это брёвнышко. Проконопатишь - всё нормализуется.
  8. ego7r
    ego7r
    ego7r
    Доброго времени суток,
    Стал обладателем дома из клеенного бруса, на днях буду подписывать Акт Приемки-Сдачи объекта, Но вот есть один момент:
    - С наружи (на 2 этаже), в одном месте, появились щели от 3 до 5 мм, В договоре прописано что допускаются щели до 4 мм. Строители заверяют что все усядется и будет хорошо.
    Вопрос: нужно ли подписывать Акт или пусть строители это исправляют?
    Точно ли, такое усядется или нет?
    И еще, если подпишу Акт, нужно ли указать на этот момент с трещинами?
    Вообще что нужно сделать чтоб эти щели ушли?
    С уважением Егор.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если прописано 4мм, то 5мм уже перебор :).
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А где трещины-то? Или одна на торце бруса имеется ввиду, так там сердцевина, она по любому там рано или поздно появится...
    Это-ж дерево оно живое и живёт (в смысле изменяет свои размеры и поверхностную влажность под действием внешних факторов).
    Оно ещё усаживаться у Вас будет, ...целых 3 отопительных сезона (не путать с годами), не много, но будет.
  11. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Тут вроде где то была тема ...как должен быть склеен брус по направлению волокон.
    На фотках вообще хаотическая склейка...
    Сдается мне, что через 3 года...щель в 5 мм, покажется "цветочком"
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @ego7r!
    То что у Вас на торце одного из брусов есть трещина - это не очень страшно.
    А вот то, что у Вас практически между всеми брусами есть достаточно большие межвенцовые щели - это плохо:(. Дом будет гораздо холодней, чем мог бы быть при правильной сборке.
    Скорее всего дом собран "без всего" - без межвенцового утеплителя, без стяжек, без нагелей.
    Да еще, насколько видно, крыша "легкая" - не черепичная.
    За то, наверное, дом сложили (именно сложили, а не собрали) недели за три;).
    Вообщем, очередной пример халтуры от наших чудо-умельцев-сборщиков:mad:.
    Очень жаль, что Вы обратились на форум ПОСЛЕ того, как дом построен.
    Сейчас что-нибудь изменить или улучшить уже практически нельзя.
    Старайтесь протапливать дом постепенно, не поднимая температуру резко. Надейтесь на большое количество снега зимой. Все это немного улучшит усадку.
    "Тягать канат" со сборщиками не советую. Ничего не докажете и не получите. Только нервы потратите.
    Думать и читать форум надо было ДО того, как дом начали собирать.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Где конкретно?
    Пока пережить зиму.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Стропилку глянте, может я и ошибаюсь, но такое впечатление по фото, что внутри подсохло больше и кровля подсела потянув немного стену
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Тоже обратил на это внимание. Сдается мне трещины и расклейка ламелей еще впереди.
