Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Александр привет! Я думаю выключать отопление не надо, перепады не на пользу, а ваши трещинки это не страшно подождите до весны там и решите убирать их или оставить. ИМХО.
  2. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Подскажите, как практически выравнивать лаги рубанком (ну или топориком). Непонятна сама технология равнения. Мне говорили что-то типа "по веревке", но как это делать не пояснили. В Яндексе искал, но там все только про выравнивание по стяжке с помощью лаг и подкладочек - тут понятно, а вот как узнать, сколько где стесывать?
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мне проще руками сделать чем все это описать на кнопках :)
    попробую однако.
    1 с помощью гидроуровня даются точки на стенах (я обычно делаю на 10-15 см выше уровня пола эти точки) поперек лаг я делаю через 1-1,5 метра
    2 по этим точкам натягивается шнурка
    3 с помощью угольника от шнурки даются метки на лаги
    4 метки на лагах совмещаем в одну линию.
    5 по линии лишнее снимаем (бензопилой, рубанком, топором - чем удобнее)
    Все.
    PS - если позволяет расстояние и свободное место - гораздо проще и быстрее настроить лазерный уровень и делать по его отметке.
  4. DgR111
    DgR111
    DgR111
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Хороший вариант, иногда и так делаем.
    Иногда бывает нужно выровнять не добавляя высоты (где то и 5см реально лишними бывают)
    и длина пролета небольшая, жесткость достаточная - тогда можно снимать сверху лаг.
    Когда лучше усилить лаги - отлично подойдет вариант с укреплением лаг доской и одновременно выравниванием.
  6. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    имею сруб баньки из проф бруса 100х150 (толщина стенки -100). Брус куплен в июне, как божились поставщики - спилен зимой, собран в июле-августе в самую жару. После сборки бруса на нем собрана односкатная временная крыша и в образовавшееся чердачное пространство загружены пиломатериалы для дальнейшей постройки дома (5 кубов)
    В первый месяц после сборки (сентябрь) брус дал усадку в 1 см. После за 2 месяца - усадки не было. Может это питерская погода на него так влияет (зима тока пытается прийти) но я задумываюсь о прогнозе на усадку сруба.
    По весне планирую рядом пристраивать хозблок из пенобетона (на общем основании - плите) соответсвенно - волнует вопрос: насколько мне ниже собирать коробку хозблока (высота бруса на сентябрь 250 см)? насколько максимально может опуститься сруб? летом планирую строить общий второй этаж...понимаю, что скорей всего придется придумывать механизм опускания перекрытия над хозблоком, но лучше подготовиться к этому сейчас. IMG_20140827_183306.jpg
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вы пытаетесь совместить плохо совместимые вещи.
  8. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Ну насчет совмещения, это в разделе комбинированные дома обсуждают... меня волнует усадка! Хорошие инженеры-конструкторы и строители и не такое могут сделать!
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @hlserg, а что с усадкой не так?
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Рядом с нашим объектом примерно такая же постройка. Больше всего поражает, что люди так добровольно строят с нуля. Остановился спросил тактично у хозяина чо да как. ответ вообще сразил-сайдингом все зашью никаких трещин не видно будет
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    И я про то же. Вот подумайте что будет с окнами в доме из бруса, если его обложить снаружи кирпичом? У вас такая же ситуация только между двумя независимыми строениями. Извините, но я считаю этот вариант идиотским.
  12. АлексейМиД
    АлексейМиД
    АлексейМиД
    Владимир
    В проёмах обычно закладывают зазор примерно равный 5% от высоты проёма, для осадки стен. Вся стена даст примерно такую же осадку. Т. е. полная осадка будет равняться 250*0,05 = 12,5 см. Эта цифра примерная, и зависит от характеристик материала стены.
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Усадка, вами посчитанная, для всей стены. Ведь проем у вас не 250 см. Окна - примерно 150 см, двери -примерно 210 см.
    Надо считать по этим цифрам, а не по высоте стены. По высоте стены мы предполагаем, на сколько сядет весь дом, а не в проемах.
  14. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Спасибо, Алексей. Значит буду рядом строить пеноблоковый каркас на высоту 240 см. Как раз кратно высоте пеноблоков! А после буду в процессе эксплуатации дома постепенно "опускать" половину дома соразмерно усадке.
    Насчет окон и дверей - пока ничего не прорезал, прорежу летом-осенью...
  15. АлексейМиД
    АлексейМиД
    АлексейМиД
    Владимир
    Извиняюсь за пустое сообщение). Усадка же не проёма происходит, а стены, и вопрос был про усадку стены, а стена высотой 250 см как я понял
