Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. АлексейМиД
    АлексейМиД
    АлексейМиД
    Владимир
    В окнах и дверях зазоры всё равно оставьте, так как сезонные деформации будут.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Чота многовато посчитал 12.5 см с 250 то. У меня 2-х этажный дом 8 метров в коньке сел за 2 отопительных сезона на 10 см (оцб).
  3. АлексейМиД
    АлексейМиД
    АлексейМиД
    Владимир
    Я ж написал что всё зависит от характеристик материала, 5 % это рекомендованный зазор, чтоб не выдавливало (не сломало) оконные и дверные рамы. Цифру привожу из справочника, а не из своего личного опыта.
  4. hlserg
    hlserg
    hlserg
    С Новым Годом!
    Вот блин, опять запутали...
    насчет проемов - нет пока никаких проемов (глухой сруб пятистенок) и раньше лета ничего не планируется... doom.jpg в общем, накидал схемку.
    Есть брус, рядом буду класть газобетон (про все сложности с подвижкой стен знаю и готов к ним) Мне ВАЖНО понять какую длину болтов выбирать для механизма плавного опускания. Собираюсь сверху газобетона на армопоясе собрать механизм в котором будет пластина с приваренной к ней гайке и ввинченной в гайку винт. По мере усадке, гайку ввинчиваем. после прекращения осадки, все крепко скрепляем и тепло-ветро изолируем. Понимаю, что если брус осядет ниже стены газобетона - крандец всему замыслу! Вот и вопрос, какую величину выбрать в разности высот, чтоб не промахнуться! но естественно полметра тож неохота делать.
    Окна - двери - вообще не волнуют. Проем для двери сделаю какой нибудь без полотна, а окна могу пока и не резать...
    Да, вот вопрос: наверняка кто-то мудрил с механизмами постепенного опускания с винтами или подкладками-домкратами? может подскажете, где искать?
  5. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    У меня другая ситуация. Одну стену повело но одна часть этой стены конмнатная а другая лесничная. В этом случаи, я с одной стороны поставлю от пола до потолка а с другой как?
  6. hlserg
    hlserg
    hlserg
    В общем, разобрался, поэтому делюсь:
    Был у родителей в гостях на празднике. Мама у меня еще та "коробочка", летом во время постройки я ей дал кусок профилированного бруса (очень он ей понравился) ну так вот она его убрала под кровать и держала там полгода :)
    Так вот когда я его нашел, он оказался полностью сухой и уменьшенным до 135 мм (от 145 при покупке)
    Соответсвенно, смею предположить, что окончательная минимальная высота сруба составит 18*13,5см=243 см, что на 11 см ниже, чем в настоящее время.
    Всем советую мамам отдавать обрезки стройматериалов :)
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Осмелюсь предположить, что усадка будет другой - в срубе, помимо высыхания дерева, существенную роль играет механическое сжатие древесины и межвенцового утеплителя. :hello:
  8. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Могу возразить.
    Утеплитель уже сжат. Сруб на мой взгляд собран хорошо - без щелей между венцов (лезвие ножа не пролазит), поэтому - нечему сжиматься.
    Насчет сжатия древесины - ну вполне резонно, но предположу, что венец сожмется не более сем на 1 мм, соответсвенно весь сруб не более чем на 2 см! общая усадка тогда составит 6%...
    Чет я опять не уверен...
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Забейте! Как будет так и будет. Точную цифру усадки никто не рассчитает. ;-)
    С деревом столько нюансов... Это не кирпич! :)
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня баня села на 1 см и за 2 года более не садится. Сегодня мерял. у вашей бани тоже не будет усадки после зимы. Чтобы была усадка нужно топить в бане коуглогодично. Стройте хозблок ровно таким же как баня будет весной. на бруски лежащие в квартире не ориентируйтесь- это не показатель.
  11. ildaroit
    ildaroit
    ildaroit
    Благодарю за ответы! Да все верно - надо ждать, уже просел на 5-8см, в итоге за год закрыли крышой, фронтоны баннером, ждем лета :)
  12. Alkill
    Alkill
    Alkill
    У меня дом примерно за 4 года сел на 10-12 см и это на втором этаже где у меня стоят метки, а думаю на первом так вообще см 15. Особенно сильно была усадка и стали появляться трещины на брусе после того как сделали отопление.
  13. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    А почему "мудрил" ? Это же нормальная практика, использовать кровельные компенсаторы. У меня такие стоят на опорах веранды. Весной подкручивать буду.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а вы уверены что так же точно мерили при покупке? насколько я знаю пестовский брус изначально имеет 135 рабочую высоту и 145 от края гребня до края
  15. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Здравствуйте, Сергей! Прошу помощи! Случилось, как обычно то чего ну никак не ожидаешь, а именно: у моего домика стали выпирать стены! Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать? Если это нужно знать, то дом 9х9 из бруса 150х150х6. За ранее, спасибо!
