Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Сижу... отслеживаю свою тему... а тут люди выясняют отношения... :)
    К пестовским срубам отношения не имею. Нагеля деревянные сам забивал. и сруб сам рубил... :)
    побывал на даче, сфоткал венец. Высота 140 мм. Сижу и думаю, на сколько усядет... IMG_20150117_185549.jpg
    Высота бруса (с учетом гребней) была 145 мм (при сборке)...
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для начала хотелось бы посмотреть, хотя бы фото. Ну а так, чтоб верное решение посоветовать, лучше видеть воочию! Если "тыкая пальцем в небо" могу сказать только это: в начале попытайтесь вернуть назад стену. Если не получиться, то таким способом что я тут описываю, 1-2см. вернуть (выровнять) можно. Этим же способом и фиксировать та же лучше, т. к. не будет железа в дереве, что считаю приводит только к его порче. Вообщем дайте побольше подробностей. Фото стен, планировку, с каким шагом устанавливались нагеля, есть ли утепление, ну и т. д. и т. п. :hello:
  3. константин_мак
    константин_мак
    константин_мак
    Кострома
    Добрый день! Я посоветую вам! Где остались щели между бревнами их надо проконопатить. Если этого несделать, начнет поступать воздух в нутрь сруба. И между бревен появится плесень и начнется гниение дерева.
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Посмотрите вам обрешетку к фронтону не прибили случаем? Отпилите вы это бревно, посмотрите сядет или нет. Звоните сборщикам пусть исправляют.
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @leskos, Сергей подскажите будет ли от такой перегородки из бруса 100х150мм толк,
    в ней будет расположена арка, а перегородка нужна чтобы скрепить две стены длиной по 10ми промежуток между окнами. (в одной стене наружней два окна с окосячками, во внутренней несущей стене 100х150мм есть проём для арки тоже с окосячкой)
    В окнах стоят окосячки до их установки стена дрожала как холодец. В стены зарезаны в полуласточку балки как бы они тоже скрепляющую роль сыграли. Нагеля 30мм на расстоянии не более 1,5 м. Первый этаж уже простоял 2 года зазоры на вершником окосячки почти выбраны остался 1см,вроде ничего критичного не видно просто хочу для надёжности и жёсткости поставить эту перегородку .
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мне это знакомо;). Кстати у того клиента, сделав у которого и появилась эта тема, было точно так же.
    Не особо:no:, т. к. лучше сделать иначе. Попробую пока буквами объяснить. Вы ставите эти вертикальные стойки, в них так же врезаете эти короткие горизонтальные стяжки, а вот верх надо сделать единым, соединив всего два бруса, соответственно два ряда, чтоб связка была лучшей. Получится как бы срощенная балка, которая и будет удерживать всё. Вертикальные стоики фиксируете с верхней этой балкой мёртво. А чтоб ничего не мешало усадке, над горизонтальными брусьями (над всеми) оставляете место под усадку. Да и вставлять ведь будет удобнее. Я же вроде в начале темы показывал этот узел? :hello:
  7. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Знатоки, подскажите реально выровнять стену из КБ бруса, есть мысли выровнять с помощью домкрата фрезой выбрать паз и вставить туда швеллер П образный, как считаете поможет ?
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Волна в стене, правило приложил, чтоб видно было
  9. Роман19733
    Роман19733
    Роман19733
    Архангельская обл Вельск
    Сверлите стенку в месте наибольшего прогиба и через 2 бруска с наружной и внутренней стороны стягиваете стенку. с торца стены выпиливаете паз под брусок 50х50 и забиваете его туда.
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Я так делал на других проемах, выравнивал стену, фрезой выбирал паз и вбивал брусок, стена выравнивалась, но не значительно ! Почему я и спрашиваю про металл
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У бруска слабая удерживающая способность, его изгибает.
    Я стену Т-образной окосячкой выправлял. И на нее дверь железную 100 кг. повесил, на глухари. 2 года прошло стена на месте, дверь тоже. 1.jpg 28042011736.jpg Установка окосячки 3.jpg На Соседи на оцилиндровку 2 уголка 50*50мм развернутые друг к другу буквой Т в паз вставляли. Тоже стоит уже 2 года.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ничего не вижу... Для вас критерий кривизны это сколько миллиметров на метровый пролет по вертикали? В смысле не слишком ли требовательны к изделию из склееных досок?
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    На видео они вроде брусок забивают, а я и спрашивал " есть мысли выровнять с помощью домкрата фрезой выбрать паз и вставить туда швеллер П образный, как считаете поможет ?" - получается поможет. Металл в дерево страшного ничего ?
  14. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Я еще по швеллеру хотел провода на выключатели пустить
    Спасибо ,
  15. Роман19733
    Роман19733
    Роман19733
    @Andrey1804,
    многие производители "склеенных досок" рекламируют свой товар как не требующий дополнительной внутренне отделки, т. е. стены так и останутся и они должны быть ровными.
