Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Именно так у меня и планируется, шлифовка и покраска лаком текнос
  2. Роман19733
    Роман19733
    Роман19733
    Архангельская обл Вельск
    правильно, клеенный брус не дешево стоит и надо требовать чтоб делали качественно!
  3. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    на проеме высотой 2.5 метра около 20 мм
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А с чего это стену так повело?
    Сборка без нагелей и стяжек?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @sodrujestvo, Ее не может не повести на таком проеме. 2,5 метра дыра в стене ничем не скрепленных по срезу брусов. На них давит вес всей стены по длине. Вы когда здороваетесь с крепким мужиком за руку ваши пальцы к чему стремятся?
  6. Роман19733
    Роман19733
    Роман19733
    но строители не могут не знать о этой проблеме и должны сразу делать окосячку.
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если внутри дома проем, то ничего страшного. А наружный, надо бы деревом.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не согласен.
    Это КБ. Да еще и "гребенка". КБ, в отличии от ПБ, не крутит и не выворачивает.
    Если бы на расстоянии 15-20 см от края проема стояла бы стяжка, и стояли бы нагеля, как это положено при правильной технологии сборки, и эту стяжку вовремя подтягивали, то стена, осталась бы ровной.
    Думаю, что в рассматриваемой стене точно нет стяжек и, скорее всего, нагелей тоже.
    У меня в доме нет окосячек ни в дверных ни в оконных проемах. Один из оконных проемов имеет высоту почти 5м! Этот проем, действительно, повело примерно на 5мм. С обычными проемами вообще никаких проблем. И профиль у меня классический, который гораздо меньше сопротивляется выпиранию, чем гребенка.
  9. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Сборка нагелями, сажали на глухари, только нагеля никак за это не отвечают, как то делал срез под окна и наткнулся на нагель, так он там болтался с люфтом 1 -2 см, стяжек нет Вы правы, причина во 2ом брусе изза него стена пошла в сторону, возможно попала под дождь при сборке
  10. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Добрый день.
    Требуется помощь специалистов.
    Есть брусовой фронтон - фото 1. Нестроганый брус естественной влажности 150*150.
    Дом собирался на деревянные нагеля, но с каким шагом они идут - неизвестно, может 1м, может 1.5м.
    Во фронтоне планируется установка окосячки и окон - фото 2.
    Если от разбежки брусьев в образовавшемся простенке между окнами спасет окосячка, то как можно избежать выдавливания всего простенка целиком вместе с обсадой?
    Что можно сделать в данном случае, как можно укрепить этот простенок?
    Одно окно посередине не рассматривается, так как внутри планируется каркасная перегородка посередине (на уровне конька) и разделение помещения на 2 комнаты.
    Фото 3 - картинка изнутри. Расстояние между слегами - 3,4метра, вся ширина - 8метров.
    Дом стоит 2.5 года.
    Заранее благодарен за помощь.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Врезайте по линии конька переруб снизу до верха.
  12. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Каким образом это можно сделать в уже собранной стене?
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот в эту каркасную перегородку можно и запрятать стягивающую конструкцию для фронтона (см фото). Только про усадку дома не забывайте :victory:
    У Петровича или Владимира WAB57 были вообще конструкции, стягивающие стены тросами - можно рассмотреть как вариант в Вашу каркасную стену.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выпилить вертикальный паз "полуласточкин хвост", через несколько венцов делать паз прямым и через него набирать переруб. Затем повыше также прямой делать и снова набирать.
  15. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    А если брус перегородки к фронтону жестко закрепить, все-таки дом уже 2.5 года стоит, 3 зимы под крышей перенес, основные процессы которые могли привести к образованию щелей и подвисания прошли как мне кажется, что думаете?
    Если делать его скользящим по отношению к фронтону, то жесткости мне кажется это не прибавит...
    Я так понимаю переруб это врезать кусок бруса, а какой может быть размер этого переруба?
    И еще, от самого низа не получится, там дверь планируется. Как крепить эти куски бруса между собой, нагелями?
