Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю что УЖЕ можно жестко крепить, но. ... но для страховки я бы вертикальный брус перегородки присобачил, ну скажем на глухари но. .. .. но вставив его (глухарь) в предварительно пропиленный паз в брусе, а не просто в просверленное отверстие.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Переруб хотя бы не менее 20 см, а так, лучше 30 см, конечно. Скреплять между собой нагелями, стартовать с перекрытий от какой-нибудь опоры тогда уж.
  3. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Правильно я понимаю, как на рисунке ?
    Технологию понял, спасибо. Мне кажется будет сложно качественно сделать полуласточкин хвост в стене...Буду думать...
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага так.
  5. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Есть мнение, что для данного случая ближе чем 0,5метра от слег пилить проем нельзя, иначе будут проблемы с устойчивостью всей кровли, особенно зимой. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
  6. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Кто-нибудь врезал окна близко к слегам? Какие риски могут быть?
  7. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Есть несколько способов избежать растрескивания бруса 20150401_171648.jpg PIC_0020.JPG Кречетов Сушка древесины.png
    Последнее изображение из книги профессора Кречетова - крупного специалиста
    в области сушки древесины, книге несколько десятков лет, жаль, что никто
    не применяет данный метод для профилированного бруса...
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Строил себе гостевой домик из 20 ОЦБ.
    Лес точно рубили в Архангельской области в декабре-январе. Собирали февраль. Казалось бы, условия идеальные. Ан нет. Потрескалось прилично. Причем, торцы ничем не мазал, но они почему то и не растрескались совсем. Все трещины до перерубов.
    ИМХО. Дерево есть дерево и растрескается оно все равно как ему надо. У кого больше, у кого меньше. Все эти пропилы и замазывания - танцы с бубном. Польза от этого или вред единого мнения нет. Иначе бы ОЦБ всегда трескалось снизу вдоль паза, по кратчайшему пути от середины. Однако трескается оно где попало.
    ТС, никакого брака и вины строителей не вижу, с трещинами не угадаешь. Альтернатива - кирпич.
  9. Alexsandr49
    Alexsandr49
    Alexsandr49
  10. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Здравствуйте,
    В марте 2014-го года мы поставили полутораэтажный сруб из оцилиндрованного бревна 24 см. с крышей и с проёмами под окна и двери. Сразу установили окосячку. В октябре 2014-го года завершили покраску сруба снаружи. Сейчас при установке окон обнаружилось, что некоторые стены выгнуло наружу в вертикальной и горизонтальной плоскостях (пузырём) на 3.5-4.0 см.
    Допустим ли такой дефект в новом срубе, насколько он опасен, и как можно его исправить? При необходимости могу выложить разбревновку дома.
  11. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Добавляю чертёж стены (wall-5.jpg), на котором вертикальной чертой отмечена плоскость, где наблюдается проблема, причём левый и правый перерубы прямые и вертикальные, а также план всего дома (plan.jpg).
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если собирали без нагелей, то вполне может стену выгнуть, её нужно срочно на место возвращать
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Думаю крышу жестко закрепили, вот и давит.
    Есть фото крепления страпил ?
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По снипам допустимые отклонения при сборке +/- 3мм на метр стены.
    Возможно так стену собрали изначально, разъехались при сборке переруба. А обнаружилось только при установке окон.
    Это все надо было сразу после сборки проверять.
    Сейчас нужно убедиться в причинах - либо стропиловка давит, либо где то нагеля не поставили, либо изначально накривили при сборке.
    Исходя из этого уже решать как выправлять.
  15. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Спасибо всем за ответы. Сруб собирали с нагелями. Стропила утсановлены на скользящих креплениях. Прилагаются фото (1.jpg, 2. jpg), где я постарался показать деформацию. У страха глаза велики—отклонение нигде не превышает 2 см, но оно всё-равно заметно больше, чем 3 мм/м. Приезжали строители—обещали исправить, поставив с одной стороны брус на укосинах, а с другой стороны ударяя по стене кувалдой. Я не уверен, что это правильный способ и что стены после этой операции останутся ровными.
