Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кувалда не решит проблему, думается... и даже если они подтолкнут стену, то как она зафиксируется в новом положении? Судя по планировке, все стены так то должны быть связаны достаточно качественно... Скорее всего, это косяк при сборке или колоды не держат проемы. Сделайте фото со всех ракурсов изнутри и снаружи.
  2. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Не знаю. Может, за счёт веса и силы трения в чашах и нагелях?
    А что такое колода? Если это вертикальнаячасть окосячки, то тут всё нормально. Брёвна выше и ниже проёмов тоже выгнулись.
    Вас интересуют фотографии всей выгнувшейся стены? С такого расстояния дефект 2 см. заметен не будет. Снимать ли окосячку?
  3. FreeFly
    FreeFly
    FreeFly
    Уважаемые специалисты!
    Подскажите, пож, допустимы ли такие ск возные щели, см. фото, между первым венцом и фундаментом (обвязочный брус свайного фундамента), или это явный брак распиловки чаш оцб и сборки? Размер щелей 1-2 см. Если допустимы, то как с ними бороться.
    Сруб из ОЦБ 220
    FullSizeRender(27).jpg IMG_2590.JPG IMG_2591.JPG FullSizeRender(28).jpg IMG_2588.JPG FullSizeRender(21).jpg
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нужно снять окосячку, хотя бы с той стороны проема где стену выгнуло, и посмотреть, есть ли там закладной брусок (впиленый в торец стены) или должен быть шип в стене, паз в окосячке
    Если нет - стену править, брусок впиливать.
    Если есть и он тоже выгнут - значит нужно что то мощнее туда вставлять, после выправления стены.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бывают. Конопатятся также как и все остальные щели. Проблема скорее всего не в чашах, а в полубревне, оно видимо чуть выше.
  6. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    У меня зазор 25 мм. Как рубщики объяснили, не хотели ослаблять полубревна в угловых соединениях.
    Планирую положить антисептированную доску дюймовую и проконопатить.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq: Не понял. Полубревна же лежат только по одним параллельным осям.
  8. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Я имел в виду чаши, где полубревно соединяется с бревном.
  9. Southpaw
    Southpaw
    Southpaw
    Здравствуйте! На мой взгляд, данный зазор образован из-за неровного распила бревна (для получения полубревна). Очень часто на производстве для изготовления полубревна используют ленточную пилу (качество на 3). Обратите внимание на последующие ряды и зазоры между ними. В целом абсолютно ничего страшного в данной ситуации нет.
  10. FreeFly
    FreeFly
    FreeFly
    Или вот еще, сквозные щели в перерубах до 2 см.
    Дом мне еще не сдан, бодаюсь с подрядчиком, фирмой, по качеству. Делают круглые глаза типа все нормально. Толи еще будет.
    Ну ведь совсем не нормально, да? FullSizeRender(1).jpg FullSizeRender(10).jpg FullSizeRender(17).jpg FullSizeRender(23).jpg
  11. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Брусок есть, и он не выгнут. Окосячка достаточно прочная, из Т-образного бруса, и сидит в стене плотно, однако брёвна под окном выгнулись наружу примерно на 2 см. В плоскости среднего переруба брёвна тоже выгнулись, вертикальной дугой: то есть средние сильнее, чем верхние и нижние. Левый и правый бруски окосячки отклонились по-разному и теперь не лежат в одной плоскости. То есть—дело не в окосячке, а в брёвнах.
    P. S.: Прошу прощения, что не смог выложить фотогрфии. Обстоятельства не позволяют подъехать на дачу. Постараюсь сделать их послезавтра.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не всегда, но помогает.
    Если это, на период усадки зафиксировать. ищите проблему в конструктиве. В профилированном брусе такое случается достаточно часто, даже при соблюдении технологии сборки, а вот в ОЦБ реже. Чаще всего из -за ошибок в проекте или побревновке
  13. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Отчитываюсь: осень зиму не усаживался сруб. За май-июнь уже по 1 см в месяц!
    Сохнет потихоньку!
  14. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Если вам еще интересно, можно сфотографировать. В принципе, ничего сложного, на работу ушло несколько часов. Осталось вставить ройки, но пока не до этого.
  15. glebnegleb
    glebnegleb
    glebnegleb
    Есть сруб 6x6, ему около 12 лет. Перебрали весь дом, сделали первый и второй этаж. Второй этаж вместе с верандой 6х9. Второй этаж получился слишком тяжелый и за пол года немного просел первый этаж, сам сруб. Еле открываются пластиковые окна - цепляет сверху. Примерно на 4-5 мм просело. Что можно сделать в такой ситуации? Снаружи дом еще не делали, доступ полный к дому снаружи есть.
