Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Но, раз Вы его перебирали, то там же новый джут или что-либо иное... Он просто обязан усаживаться.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Заново разбирать и вставлять окна и двери.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Окна без окосячки вставляли?
    Если с ней, то на ней и должно было зависнуть. Тогда было бы достаточно над ней щель сделать под усадку
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Оторвать наличник и посмотреть как дела с окосячкой. И понять чем давит на раму окна! Если что пропилить
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он и должен просесть...У меня баня села см 12-14 примерно года 4-5...
    это надо сразу учитывать...
  6. RFAlex
    RFAlex
    RFAlex
    Срубу из ОЦБ 10 месяцев. Усаживается под временной крышей. К осени заново обработан антисептиком Prosept - снаружи exterior, внутри - interior. В августе проведена заделка трещин герметиком Неомид тёплый дом wood professional.
    Сейчас начались сильные туманы и дожди, бревно набирает влагу и долго сохнет днём.
    Чем можно временно покрыть бревно для отсечки внешней влаги? Крайне желательно сохранить возможность выхода лишней влаги из бревна.
    Чем защитить торцы, при наличии глубоких трещин, после антисептика?
    Прилагаю картинки
    - первая - влажное бревно внутри дома, снаружи только часть, перекрывающая чашу.
    - вторая - просыхающее утром бревно. :)
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Влага идет туда где суше. Если брёвна не просохли до состояния "воздушносухое", влага выходит из них наружу. Если по вашему мнению сруб достаточно просох, и начал набирать влагу из воздуха, то, для того чтобы поставить барьер внешней влаге, следует шлифовать и красить. 10 месяцев неубедительный срок. Проэкспериментируйте рабочекрестьянским методом тему направления движения влажности. Прикрепите целлофан на участке стены 1м2 (приклейте по периметру для чистоты эксперимента), например вечером (после солнечной просушки) и подождите сутки. Вечером следующего дня посмотрите результат. Если между стеной и плёнкой влага и цвет древесины отличается от неприкрытой части - значит влажность внутри сруба выше. Красить нельзя.
  8. RFAlex
    RFAlex
    RFAlex
    Спасибо!
    Попробуем Ваш совет.
    Пока могу сказать, что бревно темнее в районе трещин и потемнение (ощущение влаги рукой) уходит только днём, после прогрева солнцем.
    На некоторых торцах видно, что наружные слои заметно тоньше внутренних.
    Пообщались с производителями водорастворимых антисептиков - они признают, что при высокой внешней влажности, обработанная древесина будет набирать влагу. И не могут ничего подсказать про временное внешнее покрытие... А шлифовать и красить сейчас уже нет времени и сил. Увы.
    Сейчас сруб хорошо продувается. но на зиму придётся прикрыть основные окна от разной живности, норовящей устроить гнёзда. Боюсь, как-бы грибок не начал развиваться.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @RFAlex, Обработайте транспортным антисептиком из садового опрыскивателя. Это защитит сруб от посинения на ближайшие два месяца. Наступят морозы биопроцессы остановятся. Весной будете шлифовать и красить.
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @RFAlex, к сожалению нет таких составов, чтобы наружу влагу выпускали, а внутрь не пускали.
    У меня сруб ОЦБ 26 см сох более двух лет. А некоторые моменты связанные с усадкой/усушкой наблюдались и позже. Поэтому сначала луше красить антисептиками на водной основе.
    Внешняя влага от дождей и тумана - это ерунда. Она всегда будет проникать внутрь, но также легко уходить. На то он и деревянный дом. Основная влага в бревне - внутри волокон. Она выходит очень медленно и почти не зависит от внешних условий (если не окунать полностью в воду). Так, что правильно Вам советует @8k84r - сейчас временный антисептик и покраска где-нибудь в апреле-мае.
    Что касается проветривания - гнезд не бойтесь - плесень страшнее. Можете сделать над проемами карнизики, чтобы дождь и снег не задувало (были в одной из тем фото). А так лучше не закрывать особенно.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Деревянный дом всю свою жизнь то будет набирать влагу, то отдавать ее. Такова судьба дерева, и не нужно этого бояться.
    У меня вот внутри дома (который давно высох) деревянные двери, которые периодически распухают от влаги (когда устанавливается дождливая погода) и плохо закрываются, а затем опять возвращаются в исходное состояние. Поначалу это раздражало, теперь привык. :)
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня из ОЦБ на 200 мм...сохла года четыре...
    Знаю точно...т.к. стояли стяжки...и подтягивал их часто.
    раз-два раза в год,
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Для деревянного дома это не приговор. Лично у меня такой проблемы нет, потому что
    - "крепкие" косяки (вместо коробки из 50 доски);
    - увеличенный прихлоп (в отличии от межкомнатного/сантиметрового);
    - и соответственно нормальный зазор в проёмах;
    - делал сам (опционально).
  15. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Уважаемые специалисты! Возможно ли как-то заставить шип попасть в паз (на фото обвёл красным)? Коробка стоит 3 месяца. В перерубе есть шпилька. Или просто продолжать затягивать шпильку и сам сядет?
