Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Жесть, интересно, как можно этого избежать?...
  2. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Можно, когда у строителей руки из того места... Тянул снизу, как положено шпильку, а вверху она не закреплена была-шайбу забыли поставить...
  3. Holz
    Holz
    Holz
    Брус без всяких шпилек садится без проблем, на фото брус вывернуло при высыхании.
  4. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Там ещё нагеля есть, чтобы не крутило... Так и будет расширяться щель? может аккуратно паз увеличить сверлом?
  5. Holz
    Holz
    Holz
    Такому кручению нагель не помеха. Брус разорвало, теперь этой части бруса ничего не мешает крутиться.
  6. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Остаётся просто наблюдать за процессом? Или что-то можно сделать (струбцина, какая-то накладка с гвоздями...) ?
  7. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Или здоровенным шурупом снизу (второй брус над проёмом)?
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вы не в состоянии чем то повлиять на эти брусья. Ждите что будет, но ничего плохого уже не случится. Так, неприятно для глаза.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И продуваемо для угла... ;), хотя, так и так продуваемо...
  10. Xandr78
    Xandr78
    Xandr78
    Здравствуйте, такой вопрос, поставили дом из бруса 100*150.закончили 2 октября, через десять дней заметил, что внутри стены в которых есть проемы начали болтаться, это косяк строителей или нужно ждать пока брус высохнет и усядется?
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Как стоит брус вертикально или горизонтально? Строители должны были установить хотя бы закладной брусок в проем. Свяжите срезанные концы бруса в вертикальной плоскости иначе середину выдавит в какую нибудь сторону.
  12. vaylat
    vaylat
    vaylat
    Добро время суток!
    Пожалуйста, помогите советом.
    Год назад был поднят сруб 6*8 в 2 эт. (2-й чуть поменьше 6*5 аля мансарда, но не каркас) и поставлен под крышу.
    Вроде все было хорошо, может, потому что отклонений не замечали. :) Ставили сами. Винить некого, виноват только сам, что недосмотрел за "опытными" помощниками и понадеялся на них.
    Есть пол и потолок, все горизонтально. Сейчас решил поставить двери и ужаснулся - завал стен на 1-м этаже доходит до 10 см. Причем ушли все стены, в одну сторону больше (на юг), в перпендикулярную (на восток) меньше.
    Можно конечно оставить так и потом постоянно подстраиваться под эту ошибку...
    Или исправить завал и забыть как страшный сон. Хотелось бы выполнить это с минимальными усилиями. Вижу несколько вариантов:
    1. разобрать полностью
    (вот тут у меня вряд ли хватит нервов поставить все заново, скорее закажу из профбруса хороший РОВНЫЙ сруб. Очень уже достали неровные поверхности дерева)
    Вариант конечно хороший, но очень дорогой.
    2. как-нибудь вытянуть эти стену в вертикально положение
    Ведь меняют же в срубах нижние венцы, наверняка можно и приподнимая\сдвигая\опуская добиться вертикального положения.
    Буду признателен за дельные советы. Спасибо!
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @vaylat, фотки схемы чертежи планы?
  14. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Ещё неплохо бы уточнить какое бревно - ручная рубка или ОЦБ. Какой диаметр бревна, применялись ли шканты (нагеля) при сборке или какие другие крепёжные элементы (шпильки, крепёж "сила"). У себя при установке обсадных коробок в одном месте выравнивал "пузо" в дверном проёме.
  15. vaylat
    vaylat
    vaylat
    Фото выложу позже, не догадался сделать, план нарисую и выложу.
    Бревна разные. от 40 до 20 см. В среднем, наверное 25. Рубка (ну как рубка... все бензопилой делалось и паз в том числе) в лапу. Нагелей не было (и ничего подобного им тоже)
    Все классическим методом.
    Тут сложнее - вся стена ровная, но уходит от вертикали.
