Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Да от этого бублика через пару дней лепёшка останется от тяжести бруса.
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Тот бублик по твердости сопоставим с твердостью дерева.
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Предпосылка к усадке - это материал - древесина. Ну вот есть у неё такое свойство. А то, про что Вы пишете - дефекты сборки, они усадке могут только мешать. Но на ВЕЛИЧИНУ УСАДКИ (которая зависит от усушки) дерева не повлияют. Есть такая штука в лесопилении - припуска на усушку. Пильный размер доски 150 (для влажности 18%) - 153-154, не менее. Вот отсюда и танцуйте.
    аПо Вашему срубу заочно могу сказать, что раз усадки нет, - значит брус в стенах подкрутило на размер "степени свободы". Не везде, но должно присутствовать. Проверьте. В каких-то местах щели будут, но не сквозные, мм по 3-4.
  4. Дорал
    Дорал
    Дорал
    Усушки практически нет, если сруб не сушится изнутри. У меня не топился дом
    8лет , сел на 3-4 см , как только начал топить печь сел ещё на 8см за полгода.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Алексей!
    Наверняка Вы не искажаете сознательно факты,,, но также
    наверняка природа не решала "отдохнуть" с применением своих законов на Вашем конкретном срубе
    Причины по которым ваш сруб не "сел" может быть три:
    - не просох? - что маловероятно
    - подняли высоту конопаткой? - Вы не конопатили
    - то, что писал Лариксвуд - кручение бруса? - но тогда были бы щели и соответственно конопатка
    Значит Вы что-то проглядели или скрываете от нас :)]
    Если прглядели, то обладая "природным любопытством" надеюсь выясните что? и сообщите? :)]
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    .Значит Вы что-то проглядели или скрываете от нас
    Если прглядели, то обладая "природным любопытством" надеюсь выясните что? и сообщите? .
    Самому любопытно.
    Про топку -периодически топлю-всеж баня. А так как баня ,то при топке тепловые деформации от -30 до +30 и должны были бы содействовать усадке .
    На крыше постояно лежит от полукуба до куба пиломатериала что также должно способствовать усадке.
    Таблицы танценциальных и радиальных изменений длины я разве что не выучил наизусть .
    Щели в результате кручения -за срубом наблюдаю но сказать что щели увеличиваються не могу.
    Теория говорит что ствол дерева ,в частности сосны ,можно разделить на три зоны,комель ,средняя часть ,верхняя часть. Параметры древесины этих участков различаються. У меня было много бруса с так называемой стекловидностью/както у мусорки подобрал книжку-ГОСТ по порокам ,так что подковался/.
    Брус -брал на лесопилке,пилили под заказ,размер скакал от 145 до 155 плюс много бруса где ленточная пила играла волной. Лучше материал покупать на базе ориентируясь на его качество/это в порядке офтопа/.
    Лично я считаю что причина ,,нормативных,, усадок в конопатках и изначально большого количества межвенцового материала.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А на что "сажали" брус? Нагели использовали? Если да, то какие?
  8. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    А может на шкантах повис и не садится дальше.У меня 2-х этажный с крышей из 18 бруса.Пока можно сказать коробка за 1,5 года сел на 10 см,тоже брус сырой из свежака пилили и пропелером был.Так вот кое-где повис на шкантах и не садится-но это от кривых строителей.Надо будет усилено конопатить.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Нагеля металические, из прута на 12 или 13 мм, длиной порядка 15 см. Половина нагеля в нижнем брусе, половина в верхнем.
    На 4 м ставил 4 нагеля. Ставил в шахматном порядке.
    Если б повисли, то щели были бы.
  10. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Ну да были бы щели.У меня шканты деревянные.
  11. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    При таком периодичном протапливании и перепаде температуры, сруб не может дать справедливой усадки-усушки. Дерево любит постоянную температуру, и только при ней по-настоящему начинает садиться и усыхать. После +30 Вы оставляете баню на неделю холодной, и брус интенсивно набирает влагу.
    А почему на металл поставили? Прут ровный или витой?
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Прут для нагеля - заезжаем на металобазу, кривого там нет по определению. Есть либо шестиграник, либо прут. Шестиграник обычно для токарных из путней стали - пилякать проблемно.
    Почему металл - сперва хотел примкнуть к стану деревянагельщиков. Но прикинул сколько штук мне надо - стало тоскливо, и я подался в стан металлонагельщиков. Не жалею. Деревяные нагеля использовал при сращивании бруса.
    Отсыревание по зиме. По зиме содержание влаги в воздухе порядка 3 - 5 грамм на куб. При +20 при средней влажности эта цифра возрастает до 20-25.
    Так что зимой по определению... неоткуда сырости взяться.
    Поколь мой садовый дом по зиме не подаеться протопке. То по зиме обычно толькусь в бане, соответствено на одну ,,баню,, приходиться от трех до пяти просто топок для потолкаться в саду. А ,,толкусь,, я в саду минимум пару раз в неделю.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вы, Алексей прямо революционер в строительстве из дерева.
    У Вас и нагели металлические!
    И дом из дерева не даёт усадку!
    Прямо, красота!
    Одни восклицания.
  14. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Увы, чудес не бывает. Посмотрите размеры бруса...
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сожгли на шашлыки(Так может ответить противник усушки).
    А вообще, тема из серии "изобретем вечный двигатель". По моему, "усушка имеет место", это даже не теорема - это аксиома, догма!!. Оставим в покое ученых, вернемся к опыту предков. Срубы рубились веками (из зимнего леса как правило), и всегда минимум год отстаивались(часто без межвенцевого уплотнителя), затем разбирались и ставились по месту прописки. Через год повторно конопатились. У меня например стена бревно(средняя толщина 34 см) село сантиметров на 10 при, высоте 3,30м. Железную дверь переставлял 2 раза. Брус понятно, усыхает меньше, но не на порядок же. У соседа сруб бани рубил сам(ездил к брату в Вологду там и рубили), меж венцами спичку не засунешь, так идеально срублено, нагели не использовал. Баня села, акуратно по среднестатической норме.
