Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Классический метод как раз с нагелями. У меня была аналогичная проблема, но завалились только 3 верхних венца. Не зная плана дома и тех стен которые ушли нельзя дать совет. Я делал так: 1. стена которая пошла пузырем внутри дома - в брусе 200мм вырубил паз 100мм глубиной и 80мм шириной, с двух сторон от стены установил квадратные трубы 70х70мм и стенкой 3.5мм, в трубах просверлил по 3 отверстия под шпильку, протянул шпильки сквозь стену и трубы, затем тянул, стянул стену почти в вертикаль, в паз забил 2 метровую квадратную трубу 70х70мм, все ровно. Тот же эксперимент с доской не получился из-за того, что древесина имеет гибкость; 2. наружная стена дома: просверливал сквозное отверстие в верхнем венце, венцы перевязаны нагелями, просверливал отверстие в противоположной стене, в отверстие на наружной стене протаскивал стальной трос 8мм, крепил его снаружи к трубе, которая притягивала примерно 5 венцов, на противоположной стене делал так же, затем стягивал конструкцию ручной лебедкой - оказалась слаба, поставил крюки с резьбой, тянул разводным ключом - стянулось. Тянулось очень плохо, т. к. сверху давила крыша (6 тонн). Под стропила ставил брус, под брус ставил домкраты, поднимал крышу, выравнивал вертикаль опускал крышу, переставлял скользяки и т. д. Сейчас все в порядке. Отклонение от вертикали в наружной стене было 3см максимум. Перепад между точками экстремума на внутренней стене был около 6см.
  2. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Посидел, поразмышлял над вашей проблемой. Будете делать фото дома, сделайте снимок из окна с северной и западной стороны - на предмет капитальных строений и деревьев (от 30 лет) возраста.
  3. Xandr78
    Xandr78
    Xandr78
    Спасибо за совет, а подскажите как правильно связать обрезанные концы, я так понял доска 50*100 прибить к торцу срезанного бруса, пробить в каждый брус или через промежуток и не помешает ли это усадке?
  4. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    строители про шканты что-нибудь слышали?)
    если проемы болтаются, значит брус не закреплен, он просто вывалиться может.
  5. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Диагонали промерьте по полу и потолку, на сколько они разбег дают?
    И фото стен сделайте с отвесом.
  6. Xandr78
    Xandr78
    Xandr78
    Шканты березовые на 25, углубление 4-5 см
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так не пойдет. Надо ставить косяк внутренний или наружный. Но вам это не сделать, просите кого нибудь.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Фото нужно... причиной может быть даже асимметричная крыша... как-то раз сталкивался с таким случаем
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я конечно сам не спец по срубам, но у меня есть знакомый мастер передаю его слова:
    Бывает часто, неравномерно подобраны бревна, при усадке перекосило из-за того что комель садиться не так ка верхушка, если это не учитывать при подборе бревен и рубке перекосит 100%.
    Сказал что в некоторых пределах можно вытянуть мощной лебедкой зафиксировав упорами (он объяснял я не очень понял), разбирать категорически не рекомендовал.
    уф.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чушь это полная так ему и передайте. Что комель, что маковка одинаково висят на углах, то есть не на одних пазах лежат а комель на углу лежит маковке перпендекуляной стены а маковка в свою очередь лежит на комле. Поэтому из за этого усадка никак не может быть неравномерной.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Про хороший сруб из профбруса улыбнуло конечно, но а Вы уверены что это не срублено так? Перемерьте длины бревен нижнего и верхнего венцов и сравните что получилось. Будет понятно собрано так или срублено. Если снузу сруб 6х8 а в верхнем венце 6.20х 8.15 например. то такой сруб как не собирай не соберешь чтоб ровными стены были. Он стоит чашкой развалившись во все стороны или равномерно наклонен в одну сторону? Если наклонен то можно пригнать кран. на тросу подвесить бревно и как тараном выровнять стены пробивая по одному бревну по очереди. Ну если срублено так то можно выровнять какую то из стен и все..Перерубать там ничего не перерубишь..точнее можно то все что хочешь сделать но проще и дешевле новый срубить.
  13. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Фигня вопрос! Выровнять как два пальца обасфальт. Рядом деревья есть? Нет? Тогда ставите машину потежелее сверлите обе стены насквозь, чтоб трос продеть, продеваете и привязываете желательно к вертикально поставленому швеллеру, лебедкой 5-8 ионной натягиваете и кувалдой желательно деревянной (барчик) простукиваете от низа до верха. за полдня с помощником вытеняте, проверено.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Только если он не срублен так, то выровняют...
  15. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Добрый день! Прошу совета!
    Есть летне-осенний дом из бруса 10ки, на 4 год стал заметно выпирать брус у основание по всем сторонам см. фото. Особенно по центру, позади дома, на 2-3 см буквально. Углы не так сильно расходятся. Дом стоит на мелкозаглубленном столбчатом фундаменте.
    Что можно сделать своими руками, что бы остановить процесс? и как-то стянуть брус обратно?
    Дом перебирать заново бюджета нет :(
    Заранее огромное спасибо за советы!
