Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размеры дома какие?
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @EugenioSPB, не полом ли расперло?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Судя по фото - брус пестовский. Ну а далее, не сложно домыслить, гвозди, фундамент - бетонные тумбочки прямо по земле и т. д.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Нагели видимо забыли где то...вот и прет середину...
  5. vaylat
    vaylat
    vaylat
    Фундамент ленточный, стоит горизонтально.
    Вот и фото. Вид печальный, наводит на меня только грусть и тоску.
    Общий вид забыл сфоткать, но по схеме, может будет понятно.
    Бревна сверху и снизу измерю, но вроде как длина одинаковая.
    По фото видно, что присутствует наклон стены. Это ошибка при сборке, тут виноват я, что не доглядел, когда ставили.
    И размеры чашек не одинаковые! Вот тут сложнее. является ли это критичным недостатком? Звонил человеку, у которого покупал, он сказал: "ты сам видел какой он, когда покупал сруб. Я тебе ничем помочь не могу".
    Изначально я планировал сделать внутри под лафет, и внутренние стены были выровнены по чашкам (см. прикрепленную картинку), теперь понял, что зря!
    Это пока только 1-й этаж, скоро сделаю замеры по 2-му, надеюсь там все по-лучше.
  6. vaylat
    vaylat
    vaylat
    Спасибо, но меня смущает, что получится... тк на 1 этаж давит 2-й и дерево точно вырвет, а техника колесная не осилит, имхо тут надо что-то гусеничное.
  7. vaylat
    vaylat
    vaylat
    Почему?
    Равномерно наклонен.
    На этапе сборке, краном с подвешенным бревном подгоняли к вертикали стены 2-го этажа. Дело шло долго и малоэффективно, но кое-как получилось. Сейчас же проблема на 1-м этаже и на него сейчас давит 2-й, получится ли в данной ситуации?
  8. vaylat
    vaylat
    vaylat
    Если честно, то сравнив затраты по исправлению\доделке\переделке и сборке нового, я больше склоняюсь к мнению заказать новый, а этот- на дрова пустить. Мало того, что переделка выльется в энную сумму, это еще и временные затраты и непонятно насколько и какова будет эффективность всех действий.
  9. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    6х6 небольшой домик
  10. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    в смысле, фундаментов? мысль что столбы гуляют есть..конечно..но потвердить не могу...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по фото:(так собран-срублен...помоему выровнять недадут углы:|:обшивать снаружи по уровню"чтоб глаза немозолило"...ну или:ogo: все заново перебирать:no:
  12. vaylat
    vaylat
    vaylat
    Снаружи то ладно, я и планировал его обшить, но вот внутри... :(
  13. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    И внутри обшить и забыть.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    в смысле досками пола... уложенный без зазоров у стен сухой деревянный пол, набрав влажности вполне мог распереть периметр нижнего венца
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да потому что проф брус обязательно сухой должен быть и на качественном оборудовании изготовлен. А за те деньги что такой профбрус стоит можно и ручной рубки сруб хороший заказать. Если он (профбрус) естественной влажности то трескается очень сильно и его придется обшивать и утеплять. Смысл тогда с него вообще? Купите обычный сырой брус и точно также утеплите и обшейте
    Да. Получится. Скорость и производительность зависит от тех кто это делает;)
    Ну только если следующий нее такой же привезут...
