Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Все это делается без проблем краном) Вешается бревно и им пробивается. Если кувалда пружинит и отскакиват то бревно нет. Но это делали на срубах из толстого леса. На брусовых домах или на срубе из тонкого леса может быть и кувалды вполне достаточно.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Судя по фото я бы ничего править не стал. Поводки невооруженным взглядом практически не видны.
  3. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
  4. _максим_
    _максим_
    _максим_
    По моему не совсем стандартная ситуация. Бревна-коротыши должны лежать на пазах, а не висеть на чашах. Как ситуация на сегодняшний день?
  5. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    Дом 8х10, 5-ти стенок, 5 стена 10 м. сруб 3 м. в высоту. Собрали без нагелей в 2014 г. в этом году заметил, что верх дом съехал с одного торца, а другой торец ровная вертикаль. Что делать, оставить так или пытаться выровнять? Фундамент не просел.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для начала надо спросить у тех, кто строил? Если промолчат -попробовать покошмарить. Ну, а если не поможет, смирится, или исправлять своими силами.
    Сочувствую
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А может всё так и было?
  8. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    Может и было, стало видно когда лохмотья джута с углов птицы растащили. этот перекос нечего страшного ? или надо как то укреплять.
  9. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    5 см это допустимо?
  10. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Ктоже такие большие дома делает пятистенком? Даже для брусового дома обязательна перевязка стенами. А у вас 3 стены десятиметровые без перевязок.
  11. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Не тот случай, чтоб сказать "ДАЖЕ"! Там без связки не обойтись, т. к. длинна бруса обычно 6м, а бревно хоть 15м. при желании можно использовать. Не раз уже люди доказывали, что при ручной качественной рубке и сборке такое возможно и проблем не возникает.
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Согласен если бы речь шла о рубке в чашу. Но это другой вариант.
  13. Николатамбов
    Николатамбов
    Николатамбов
    Тамбов
    Старый дом. стояковый сруб, оштукатуренный глиной изнутри. щели между бревнами -солидные. чем их лучше заделать? можно ли заменить глину гипсовой штукатуркой?
  14. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    Да, 3 стены по 10м. Это мы констатируем факты. А что придержите делать. Выравнивать и вертикально скреплять или оставить так? Кто- то говорит бревно село на место и не надо трогать.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не раз доказывали и обратное. И проблемы возникали. Очень серьезные. Какой смысл устраивать лотерею? Более 6 метров - крайне нежелательный вариант, оправданный только незнанием последствий.
