Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    То же такие мысли посещают. Но целый сантиметр пакли. :(
  2. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Я бы снял, тем самым сделав завес в углу, который советуют делать настоящие специалисты в рубке срубов. Он нужен для того, чтоб на углу бревно не зависало, потому что стена суше угла.
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    А следующее бревно ещё ниже придёться опускать углы разойдутся
  4. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Сойдутся ли потом стены к 13 ряду. Нет, все же вывешивать углы не стоит наверно, вопрос хотя бы в уменьшении щели до приличных размеров.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, надо собирать дальше. Как-то же она (коробка дома) была собрана... а потом можно подрезать/подконопатить, подклинить и т. п. - там, где будет необходимо.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Попробуйте положить на сухую (без пакли).Что покажет? А может брус не пронумеровали перед разборкой и сейчас собираете из кучи?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда бы отверстия под нагеля и детали сами по себе не совпадали...
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так они только 2 ряд положили а уже косяк. Точно детали перепутали...
  9. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Не факт! И при чём тут расхождение углов и завешивание угла?
  10. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Детали пронумерованы (разбирал сам).
    При разборке некоторые швы были большими, в некоторые монтажку еле всаживал.
    Углы и диагонали сошлись (со старым домом) +\- 2мм.
    Углы (лапы) ложаться точно и плотно друг на друга, но при этом между самими брусами щель до см. Думаю это не косяк сборки/разборки, а либо брус высох по высоте (а в углах?), либо изначально так собирали, конопатили и не парились размерами щелей.
  11. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    По высоте, каждый следующий угол будет проваливаться все ниже
  12. Дрюха4
    Дрюха4
    Дрюха4
    Хохляндия
    Вы глупости говорите! Если сейчас пропилить, то следующий скорее зависнет, чем опять его придётся пилить. Вы бы хоть в начале думали, а уж потом строили версии! Вот если бы затронули всё и угол и паз, тогда пришлось бы 100% и дальше всё пилить, а так 99% что не потребуется.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Собрать венцов пять. Если более менее получится, то расклинить и заложить паклю.
  14. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Всем спасибо за потдержку и участие в обсуждении! Вопрос снимается, причина нашлась. Один брус первого венца имеет очень сложную "конфигурацию". Горизонтальный горб (выравнен), вертикальный горб (причем концы вверх) почти выравнен, и винт (тоже почти вытянул шкантами, но именно что почти) и этот самый винт на углах не давал полностью садиться примыкающим венцам. Вытянув (как смог) и нагрузив вторым венцом все стало не так уж и страшно. Щель конечно есть (мм 7) но с джутом выглядит вполне нормально. Надеюсь вес дома прижмет еще больше и разогнет оставшуюся в несколько миллиметров "качелю" этого гиморного бруса.
    Вчера просто устал сильно, заканчивал в потемках, разобраться не смог и запаниковал (первый раз таким занимаюсь).
    Еще раз всем спасибо!
  15. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    Добрый день уважаемые форумчяне! Осенью строители подняли небольшой дом из лохматого бруса 150 х 150 для сезонного проживания размерами 7,6м. х5,3м. (внешние размеры), тамбур 1,2м. х 4,35м. соединенная с террасой 2,4 х 6,5. Внутри дома перегородка для будущей кухоньки и санузла шириной 2,5м. Домик со вторым светом и возможностью организации спального места на кухней и санузлом, типа «антресолей».
    Прочитал несколько тем и пришел к выводу, что и у меня крыша сделано с косяками (Ругать строителей и сожалеть о том, что не досмотрел – поздно, знаю, сам виноват. Стропила 200х50 с шагом более 1,2 м. Длина скатов 3,7м. и 5,4м. Угол наклона крыши (визуально) короткая сторона больше 45гр., длинная – меньше 45гр. Балки, их всего 2шт. – 200х150, одна над кухней, другая после перегородки. Стропила прикреплены на стены уголками на саморезы и гвозди (на фотках видно).Фронтоны каркасные. Конькового прогона нет. На крыше МЧ. Очень прошу помощи, подсказок, как можно исправить ситуацию, что бы стены в будущем не разошлись или не обрушились от снега (т.т.т, не дай бог)! Что можно предпринять? Как усилить? Посмотрев фотки, поймете надеюсь, почему я переживаю.
