Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    Настораживают стропила, которые висят на уголках, на многих стропилах такая ситуация. Остались балки 150х200, может их врезать в стены над стропилами, где планируется второй свет (хотя и не хочется) и на них подпереть стропила? Или хватит просто сделать ригеля? Или ригеля сделать позже, после усадки?
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А мне кажется, что стропила нужно врезать, а не балки резать для установки стропил .
  3. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    Врезать куда, не совсем понял?
  4. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    У вас конечно не все идеально но вполне крепко и устойчиво.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @упертый, Стропила вырезать уголком на поверхность муэрлата, а вообще сделай запрос на Яндексе - он мужик умный - ответит :)) .
  6. Zanoza_71
    Zanoza_71
    Zanoza_71
    Разобрать крышу?
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    :), - Сейчас то зачем, просто у Вас не стены могут разойтись, а крыша съедет в какую то сторону при ветре или нагрузке (снег), просто теперь нужно укрепить это все .
  8. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    Я и спрашиваю как еще можно укрепить, крыша то уже собрана. На половине дома нет поперечных балок.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Можно повесить красивые затяжки на высоту половины стропил и в последствии обыграть их в интерьере.
    примерно так
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @упертый, я уже смотрел. Если набраться мужества, то всю стропилку надо перебрать.
  11. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    А если мужество не наберется? Не ужели так все критично? Какие есть основные ошибки на ваш взгляд?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас углы кровли такие что снега практически не будет. я бы просто усилил ригели т. к эти мелкие полная ерунда. надо ригель длиной хотяб 1 метр и гвоздями прибить сбоков к стропилам а не с торца. прибивать надо гвоздями длиннее скрепляемых элементов чтоб потом загнуть его. поскольку у вас стропила не в одной плоскости то добавить проставку из доски 20х20 см а гвозди похоже нужно 150 там где толстый пирог и 120 там гле тоньше. более длинные гвозди н надо- могут разщепить доску
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А еще можно вот так сколотить досочками чтобы не было выпирающей на стену силы от стропил. Да и эти досочки станут обрешеткой для подшивки снизу.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хотя если у вас антресоль и ригель нельзя сделать длинее то как вариант купить стальную полосу 40х4 мм и из нее сдеать небольшие ригели. В ней насверлить по паре дырок по краям и приделать на глухарях рядом с вашими ригелями.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рисунок плана есть? Все будет открытым типа второй свет, что ли?
