Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    По моему, "усушка имеет место", это даже не теорема - это аксиома, догма!!
    Точно!
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, конопатка конечно тоже вносит свой вклад в "усушке" стен брусовых. Но вот мне представляется, что ключевое слово в сообщении автора - это "сырой". На сколько сырой? Вывод о сырости был сделан со слов продавца о том, что зроблен из только что срубленных деревьев или всё дождливое лето лежавший под открытым небом? Далее степень сырости была определена на основании личных ощущений о его сырости зимой?
    Я вот тоже после складывания сруба бани замерил его высоту от фундамента до верхней плоскости потолочных балок. Через год снова замерил и подивился - с северной стороны высота уменьшилась на 5-8 мм, с южной на 10-15 мм.
    Перестал удивляться когда провёл небольшой анализ. Сруб привезли в феврале и до начала августа россыпью лежал в "кучках" укрытый рубероидом. Лето было дождливое, но тем не менее видимо подсох. Далее межвенцовый утеплитель (пакля) клался по неопытности без учёта того, что пазы в венцах треугольные и брёвна сразу же острыми углами паза задавили паклю и ей бедной уже некуда было дальше усаживаться. Правда потом снова появилось удивление, после того как я уровень потолочных балок замерил гидроуровнем - разновысотность была 3 см. Раз 10 перемерял - всё оставалось как описано выше. Порешил, что с южной стороны фундаментные столбы (буронабивные сваи) чуть просели. Промерил 3 раза гидроуровнем - с точностью плюс-минус 1-2 мм все на одном уровне.
    Это я всё к тому, что где-то с промерами постоянно совершалась одна и та же ошибка, что-то не учитывалось.
  3. ziz222
    ziz222
    ziz222
    а может разгадка кроется в "метках"?? (по которым отслеживается неусадка)
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я не знаю, что там будет с усадкой такого дома, но вот такие стыки бревен по стене у себя видеть точно не хотел бы. (на последней фото)
    Да и неостроганное бревно, пока такими темпами его положат, примет совсем неприемлемый внешний вид.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Чего не написал-я взвешал все брусья ,,персонально,, Интересно- в нашей ,,необьятной,, второй такой любознательный есть??
    При укладке в штабель обратил внимание что вес у бруса разный -в конце работы на некоторых экземплярах у напарника начали разжиматься руки ..
    Взвешивал опирая один конец на цифровые весы. Вес колебался от 70 до 90-95.
    Выше упоминал про стекловидность,порок древесины растущей в низине,на заболоченой местности-комлевая часть кроме того что сама по себе плотная еще и напитана влагой. При пилении зимой на слезе напоминает стекло.
    На нижние венцы спецом выбирал брус потяжелее.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Интересная тема.
    немного математики и своего опыта. Брус естественной влажности - около 20% был при строительстве. Летом (в условиях Питера t=20гр., вл.=60%) равновесная влажность древесины примерно 12%, зимой - около 20%.
    Относительное изменение линейных размеров при изменении влажности для сосны в радиальном направлении около 0.15 -0.2 %лин/%влажн. Т.е. изменение влажности древесины на 1 % вызывает изменение линейных размеров на 0.15-0.2 процента.
    Следовательно, сезонное колебание влажности дерева 8% соответствует изменению размеров бруса на 1.2-1.6%, что при высоте бруса в 150 мм равно 2-2.5 мм. Вот и вся усушка.
    Примерно так и получилось у меня. Брус в бане (сборка на гвоздях) построенной в начале июля, к сентябрю подсох и щели подросли на 1-2 мм. Сейчас они снова сократились. Статистики маловато, на следующее лето проверю эти выкладки, но пока вывод автора правильный. В определенных условиях усушка действительно очень мала.
  7. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Вот для информации:
    На практике по степени влажности различают древесину:
    * мокрую, W > 100%, длительное время находившуюся в воде;
    * свежесрубленную, W = 50-100%, сохранившую влажность растущего дерева;
    * воздушно-сухую, W = 15-20%, выдержанную на открытом воздухе;
    * комнатно-сухую, W = 8-12%, долгое время находившуюся в отапливаемом помещении;
    * абсолютно-сухую, W = 0, высушенную при температуре t=103±2°C.
  8. цукерман
    цукерман
    цукерман
    С какой радости брус усыхает меньше?
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..Скорее всего нагеля забиты без зазора на усадку ..
    Выше писал что нагеля длиной 15 см при том что брус на 15.
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Так где зазор ? 1000 лет деревянные дома давали усадку а теперь перестали ? Что на это ответят специалисты в плотную занимающиеся рубкой домов из бруса и бревна .
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, ничего они говорить не будут. За ненадобностью.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Сказать то можно, только автор сие не ждёт, явно.
    Усадка= сумма изменений геометрии дома(помещения).
    Он правильно компенсировал одну часть.но другая никуда не денется.
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Автор как тот чукча-что видит про то и говорит.
    При том что лично я люблю точность. К примеру для определения до какой степени усохли мои дрова отпилил полкило/ верхний предел моих весов/ способом архимеда нашел обьем,наколол на щепки, засунул в духовку,затем снова взвесил. Насчет замеров и прочей физике , ИМХО, я сотне форумчан вместе взятых дам сто очков вперед.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Брус усыхает меньше, т.к в процессе изготовления бруса срезается рыхлая и влажная заболонь и остается более твердое и сухое ядро, пропитанное естественными смолами( по умолчанию рассматриваем хвойные породы).
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    И какой результат дала духовка?
    Вы правы в том, что своим вдумчивым подходом к монтажу, Вы убрали большую составляющую усадки(зазоры и прочее). Но изменение размеров самого бруса, пока никто не отменял. И оно у Вас обязательно будет, как только установится постоянная температура(+/- 25 град) в помещении.
    А уж про "способ Архимеда" поподробнее... Почему именно этим способом, других вариантов(методик) не было?
    В идеальных условиях - ДА! Но Вы же не пилите вершинник? А из нормального (по диаметру) бревна ещё и доска выходит, кроме бруса.
