Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    А дом давно построен?
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А при чем тут строители?
    Работа сдана, товарищу объяснили, что и когда нужно делать. Прошляпил.
    @Шери2000, если этот сруб года три не обрабатывать и он почернеет, вы тоже скажете разобрать и сдать?
  3. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    Осень 2014 г. а без разбора можно?
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Шери2000, не шумите).
    В данном случае да.
    "Крыша съехала" из за вовремя не подрезанных стоек.
    Заказчику нужно было подрезать, сам не умеет нанять.
    Но перед тем как тянуть лебёдкой подрезать стойки.)
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Руслан83, я не прав? Вам сборщики объяснили, что нужно делать со стойками?
    Еще вопрос: когда вам крыли крышу? Во время сборки?
    ЗЫ Какой то ТС не активный, если ему всё ясно и понято, то мне эта тема тоже что шла, что ехала)
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Когда такиз усадочных домкратов не было мы прокладки из нескольких досочек ложили на стойки, чтоб стойки не опиливать, а прокладочки по одной выбивать...Во я древний какой!
  7. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    Мой дом на аватарке, фотка 2014г. когда ещё дом ровный. А первая фотка как пример
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Руслан83, честно говоря на вашей авве всё нормально.
    Оба видимых угла ровные.
    На всякий случай показать чего хотите
    Где и что не так?
  9. Руслан83
    Руслан83
    Руслан83
    Я ранее писал фотка 2014 г. дом только собрали. Сейчас завал на правую сторону как на рисунке. Жаль свежих фоток нет
  10. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    ИМХО: выравнивать способом "тяни-толкай" - мартышкин труд. Со временем опять поползет.
    Разобрать и собрать на нагели (не топчите грабли)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно так то добавить стропила, которые в полной мере стропилами являться не будут, но шаг под утеплитель можно подобрать уже и обрешетку поддержать.
    Если они по длине пролета подойдут, а то ТС же антресоли делать хочет.
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я бы усиливать начал, П образную конструкцию на фронтонах и посередине с нормальным ригелем примерно в 1-1,5 м от высоты конька, ригель опер бы вниз на балки и понятно ригель с стропильными ногами связал внахлест. потом по этим П образным конструкциям пустил бы прогоны по краям и посередине, также посередине П, вверху раскосы поставил от конька к прогону вдоль всей крыши.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, останется лишь гадать прогнется или нет со временем все просто под собственным весом.
  14. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    @ОлегЕЛ, а что должно прогнуться? Стропила, обрешетка? Конечно, еще утеплитель и внутренняя обшивка добавится.
  15. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    Стропила добавить то можно, но тогда они гидроизоляцию припрут к обрешетке:faq:, и уже практически не будет зазора (если к стропилам добавить еще контробрешетку)
