Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @упертый, клинышки сделайте и забейте с двух сторон, чтоб поплотней и зафиксируйте гвоздиками.
  2. упертый
    упертый
    упертый
    Azn
    Получается надо подпереть, что бы стропила не весли
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если затяжки поставите, то пофигу, как опираются стропила. Если утепление стартует от мурла, то надо закладывать джут в места сбивок стропил и затяжек, стропил и ригелей/подкосов. Это чтобы после усыхания досок насквозь не светилось из тепла наружу.
  5. Igorskat
    Igorskat
    Igorskat
    @alex307, как брус? помогла стяжка? нужен бы Ваш самый большой отчет о работе. так как имею дом из бруса (6на6) который кажется вот вот "развалиться".
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Igorskat, Недавно отвечал в личке человеку по этому вопросу процитирую себя :):
    "День добрый.
    Принцип простой. Стягивать. В некоторый местах стягивал (в проемах) через два бруса и несколько шпилек на 12 с широкими шайбами. В большинстве мест использовал брус 100 на 100 и 100 на 50 с вертикальными пропилами цепной пилой под усадку, далее длинные мощные сантехнические саморезы с широкой шайбой, 200 или 250 мм длиной, М12.
    Соотвественно, сделал так сначала фронтоны второго этажа изнутри, через 59 см под минвату, а затем также и на первом этаже. Таким образом выровнял и одновременно утеплил все по норвежской (и финской) технологии изнутри.
    Не могу сказать что все идеально выправилось, но практически все основные проблемы удалось поправить".
  7. небраска
    небраска
    небраска
    Сруб из профилированного бруса, в коньке 7,5м. Фронтоны брусовые, стропила на скользяшках. Хотели коньковые опоры ослабить, дабы фронтон быстрее не усаживался, а оказалось, что с июля по январь сруб не сел ни на сантиметр. Это вообще нормально?
  8. NYuliya83
    NYuliya83
    NYuliya83
    Железнодорожный
    Помогите, пожалуйста, исправить ошибку, которая к сожалению оказалась поздно замеченной (Есть сруб, ставили в феврале 2014, 6х6м, 220 мм бревно, шестистенка, и два рубленных фронтона. В сентябре 2014 покрыли постоянную крышу, весной 2015 года приступили к отделке и когда уже были вставлены окна и мы сами своими силами собрались делать обналичку, мы заметили что у нас завалены фронтоны в одну сторону, те тот который на фото наружу, противоположный внутрь. Крыша на скользячих опорах внизу стропил. Почему это произошло не пойму. Есть вариант неточности станка при выпиле чашки, другого не вижу. Вопрос как это исправить и будет ли вообще такая крыша стоять? Максимальная разница между горбунами бревне на этом фасаде 4 см, на другом 2,5 см. DSC_0381.jpg
  9. NYuliya83
    NYuliya83
    NYuliya83
    Железнодорожный
    Извините за фото, пока другого нет, а вопрос уснуть не дает. Завтра поеду, нафотаю поточнее.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надо смотреть как устроена коньковая балка. ППри размере дома 6х6 и выносах, ее длина явно более 6 метров. Значит, с большой долей вероятности -она составная.
    Фото нужен в том числе изнутри. Или проект
  11. NYuliya83
    NYuliya83
    NYuliya83
    Железнодорожный
    Балка составная. Сделана из 220 бревна. Она выступает под коньком
  12. NYuliya83
    NYuliya83
    NYuliya83
    Железнодорожный
    Изнутри пока нет фото, но есть фото с монтажа бани DSC_0105.jpg DSC_0106.jpg
  13. NYuliya83
    NYuliya83
    NYuliya83
    Железнодорожный
    Коньковую балку строители сращивали на месте, тк в комплекте коньковые балки были короткие две (как нижняя) и стропила крайние не на что было опирать.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @NYuliya83, не стОит пенять на станок... Фронтоны наклонились в процессе сборки сруба, кровельщики при монтаже стропил, не придали значения этому наклону (если вообще обратили внимание), выставили крайними стропилами прямые углы на скатах крыши и скрепили все обрешеткой и металлом... Окосячка во фронтонные окна врезана вертикально, окна вставлены вертикально... Стоять крыша будет и никуда не денется... Фронтоны, зажатые стропилами, тоже стоять будут сколько угодно... Ну, с наличниками придется немного помучиться... Выравнивать Ваши 4 см на 2,5 м - это снимать металл с крыши, вынимать окна и переставлять окосячку заново... Решайте...
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вот на этом срубе (в отличие от Вашего), БЫЛО действительно критично и стОило беспокоиться...:hello:
