Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. NYuliya83
    NYuliya83
    NYuliya83
    Железнодорожный
    Спасибо, Терема 36. Успокоили. Вроде с мужем все стараемся проверить за рабочими, но все равно что нибудь да пропускаем(
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    подскажите если знаете в чем причина подобного выгибания? дом не отапливался?
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Думаю, что там сумма ошибок - неаккуратная рубка (размер в коньке на 15 см больше, чем по перекрытию, кровельщики, без опыта монтажа кровли на сруб, зажимные пары стропил поставили не вплотную к фронтонам, чем дали не скрепленным ничем, кроме пары нагелей, бревнам полную свободу, сами фронтоны без перерубов... И вот эти, сложенные друг на друга бревна нагрузили крышей на скользячках... Удивительно, как это все не упало. Дом к тому времени еще не отапливался.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо за науку. А у меня оказывается тоже стропилами не прижали стены. Ну хоть коньковая стена была.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:. При всем уважении. Уже несколько лет обжимные стропила не ставим вплотную. Во всяком случае -изнутри (иначе сложно потом утеплять). Да и не всегда это возможно. Напрмер когда стропила срощены по длине. Задача обжимных стропил (ИХМО) немного другая - не дать кровле при усадке повиснуть на фронтонах. Начнет выгибать бревна - стропила точно не помогут. Во всем остальном согласен на 100%. Добавил бы еще: грамотный проект+ слеги+ узлы сила
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Петрович, хотел бы услышать Ваше мнение по поводу вот такого варианта дома и возможных проблем с выгибанием фронтонов. Какова по вашему вероятность проблем? вот тут в самом верху изображение дома. Если вкратце то второй этаж весь каркасный внутри а фронтоны из оцилинровки полностью https://www.forumhouse.ru/threads/344185/page-13
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Риски есть. Однозначно - только временная кровля. Узлы сила. Ну и (ИХМО) все же капитальных перегородок на 2-м добавил бы
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  9. NYuliya83
    NYuliya83
    NYuliya83
    Железнодорожный
    Спасибо, Sand. На семейном совете решено не переделывать ничего, тк очень большие затраты труда да и денег, которые уже под конец строительства заканчиваются. Я думаю и так стоять будет. Хотя прочитав здесь комментарии я поняла что у нас было несколько ошибок, а именно обжимные стропила стоят не вплотную, отходят от фронтонов они см на 5 и наверное рано мы загрузили постоянной крышой, через полгода, надо было дать еще постоять. И еще у меня созрел вопрос: у нас до сих пор крыша на скользячках, их нужно через какое то время переводить в неподвижки?
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    При всем уважении:hello: когда совсем уж ничего нет, то кровельщики, убирая монтажные крепления фронтонов, хоть как-то должны были позаботиться об их устойчивости, тем более, что и слеги и конек есть, но они, вместе с крышей, лежат на практически ничем не скрепленных, уложенных одно на другое, бревнах фронтонов... и ни одного переруба ни на одном фронтоне... Про повисание кровли на фронтонах, однако, ничего не понял...:faq:
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Я поэтому и написал, что начинать надо с проекта. Чтоб было. И врезанные слеги и перерубы и внутренние фронтоны
    Про повисание. Это когда на обжимных стропилах экономят и обрешетку крепят прямо к фронтонам.
    Кстати, похожая тема фронтнов уже обсуждалась сообществом более года назад:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194337/page-97
    С Уважением
  12. NYuliya83
    NYuliya83
    NYuliya83
    Железнодорожный
    Терема 36, Петрович, подскажите как нам сделать обналичку на таком окне?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно чуть подтесать бревна
  14. Anneete21
    Anneete21
    Anneete21
    Добрый день всем, подскажите пожалуйста, Дом из оцб диаметром 26, поставили весной 2012, внутри дом покрывали только антисептиком один раз! Дом пока не жилой, окна, дверь есть. И в этом году зимой мы включили отопление, и спустя время бревна как - будто повело, есть бревна которые так сильно растрескались, что без слез не взглянешь! При чем когда дом отапливали, то на втором этаже было жарче, и там больше таких нюансов не приятных, чем на первом этаже. И такое ощущение когда смотришь на бревна, как-будто дом садиться не правильно, есть где перепад щелей сильно видно, именно слева направо если смотреть по бревну, может ли это быть от того что давно не подкручивали бревна? очень нужна помощь, подскажите как быть? image1-3.JPG
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Много нюансов.
    То что после включения отопления бревна начинают гулять - вполне нормально, это всегда так. Об этом следует помнить любителям строить сложные кровли при рубленых фронтонах, и думать что через год усе, усадка кончилась и можно постоянную кровлю делать. Ага, счас. Включается отопление и начинается самое интересное...
    Сильно щелить (как у вас) может по нескольким причинам.
    1 зависание на нагелях (если насверлено криво/косо)
    2 конструктив кровли сделан неправильно. (не давит туда куда нужно)
