Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    [QUOTE="Pafnutka, post: 15162667, member: 917228 Но стоит начать врезку стропил в конек и нижнее бревно и все в порядке!
    .[/QUOTE]
    Можно поподробнее?
  2. DMx64
    DMx64
    DMx64
    Доброго времени суток! Достался мне дом из бруса, построен два года назад. Проблема в том, что один из углов дома ушел в сторону. Также, абсолютно по всем окнам, стены идут волной. Внутренние перегородки тоже волнистые, их я выправлял путем стягивания стен двумя брусками, потом пропиливал паз и вставлял бруски 50на50 в каждый проем. Идеально выровнять не получилось, думаю скрыть под отделкой. Меня больше беспокоит именно этот угол и внешние стены. В любом случае, собирался дом обшивать в этом году, но боюсь что может стать хуже. Стоит ли беспокоиться, или они уже никуда не денутся?
  3. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Конечно!
    О чем и говорил - врезали все стропила и ничего уж не раскачаешь!
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Pafnutka, При таких размерах стропил и строения качаться нечему:aga: Обычно при установке полноразмерных 6ти метровых стропил их приходится прихватывать укосинами. Это создает жесткость конструкции до настилания обрешетки. Один раз, с особо крикливым клиентом который панически боялся заваливания фронтонов, пришлось крепить троса крест на крест по плоскости ската кровли...
  5. Ksenia85
    Ksenia85
    Ksenia85
    Доброго времени суток! Тоже необходима помощь по схожей ситуации...
    Зависло бревно на нагеле, прямо выгнуло на нем. Сруб собран год назад. Проблему заметили летом, наш строитель посоветовал ничего не делать, якобы само сядет. Три недели назад пропилил разрез в стене (в этом месте планируется окно и нагель как раз под окно устанавливался). Ситуация не меняется. Возможно ли устранить проблему спилив нагель в этом месте? JRd5OKCbXGU.jpg pr7zxcfjU5o.jpg CA1Hx2IfPEk.jpg
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Прежде чем выпилить нагель, забейте клин между брёвнами @Ksenia85, чтоб пилу не зажало. Опилив нагель ничего страшного не случится. Только в окне окосячку сделайте обязательно.
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Сруб 22, простоял три зимы без отопления, накрытый, с легким проветриванием (окна шифером забиты были) ,одну зиму с легким отоплением в стадии внутр. отделки, всю зимой держал отопление в пределах +12- +15.На пятую зиму уже жили, отопление +23-24.Думал уже сел, а фигушки:aga:,ни на дверях ни на чем усадки не заметно, все закрывается, не зажимает. А вот на декорации внутр. углов, заметил усадку в пределах 0.5см.Особенно на внутренней стене, по наружным не так. Делаем выводы.
    Всех девушек с 8 Мартом, счастья и любви (только взаимной), а также крепкого здоровья.
  8. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем доброго времени суток.
    В брусовом доме (брус 150*150 профилированный) ставлю стенки ванной комнаты. И возник вопрос как правильно делать верхнее крепление опорных стоек? Сейчас сделал самый простой вариант... и подозреваю, что самый неправильный...
    Стойки стоят "враспор" между полом и потолком, закрепленные уголками вверху и внизу. Дому уже полтора года, особой усадки не наблюдается, но все таки, что то не спокойно у меня на душе... Понимаю, что надо было сделать "зазор на усадку", но как реализовать ума не приложу...
    Подскажите, специалисты... можно оставить враспор? или надо что то менять?
    Заранее благодарен за подсказки!
  9. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    Я бы на вашем месте крепил вертикальные стойки к соответствующим стенам, выбрав предварительно прямоугольный паз под брусок. Сверху оставил бы зазор на усадку. Вертикальные бруски соединял бы горизонтальными, которые бы "держали" в пазах вертикальные бруски.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вот эту тему проштудируйте, тут есть решения:
    Фото и схемы. Строим деревянный дом. Делимся опытом
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
  15. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Итак, в субботу переделывали стенки. Сейчас крепления к стенам и потолку выглядит как на фото:)
    К сожалению, в продаже не нашел пластин с длинной прорезью, поэтому к боковым стойкам прикрутил уголок...
    пропилы делал сначала циркуляркой, но потом приноровился просто дрелью, получилось на мой взгляд поэстетичнее:)
    Сверху на всех стойках поставил по 2 уголка с разных сторон...
    прошу высказаться, имеет ли право на жизнь такая конструкция?
