Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Ksenia85
    Ksenia85
    Ksenia85
    Большое спасибо за совет!
    Забили клинья, спилили нагель. Бревно сразу упало на место. Думали что будут щели между бревнами что находятся выше, но как-то все равномерно распределилось и щелей нет. Остался еще изгиб бревна, но уже менее заметен, надеемся что со временем немного выпрямится.(фото прилагаю). Окосячку будем обязательно делать.
    Столкнулись с другой проблемой, на бревнах что выпиливали под ждутом плесень. Сруб поставлен сразу под крышу, ничего не зашивали, были сделаны проемы под входную дверь и дверь в пятой стене. Фронтоны зашиты необрезной доской, ветер гуляет только так. Первые венцы с двух сторон подняты, не стали класть половины кругляка, в дальнейшем будем закладывать брусом. Был зазор 15 см между фундаментом и первым венцом с двух сторон, продухи в фундаменте все открыты. Прочитали много тем здесь на сайте, так и не поняли что мы упустили из виду и сделали не так. Возможно, "зима" этого года дала о себе знать, когда 26 декабря в лесу наткнулись на грибы лисички. Сыро и тепло. Снаружи одну стену не успели дошлифовать, так она вся почернела, внутри сруба есть черные пятна на стенах, но это все как мы поняли возможно убрать химией и шлифовкой, а вот что делать с пространством между венцами пока не знаем. Выпилили пару проемов под окна для того чтобы лучше проветривалось. Вот думаем, вставлять окна или ждать? В июне будут ставить печь. Если правильно понимаю, то нужно чтобы окна уже стояли? После того как поставят печь будем топить и еще раз топить, пробовать все высушить.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ну и ладушки! Но печку рано ставить. Пусть постепенно сохнет. Естественно и без принуждения. Не торопитесь
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Ksenia85, приветствую.,!
    В проёмах делайте окосячку.,где у Вас будут и окна и двери
  4. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    @Петрович, ну я показал, что имел ввиду, большего и не требовалось.
  5. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Граждане, мы как бы никуда не торопимся. Я вот чего не понимаю - отстоится мой брус под крышей год. Сделаем окосячку, поставим окна - двери. Дальше - полы? А потом отопление? А как без отделки-то? Батареи крепить, а потом обходить? Киньтесь кто-нибудь ссылкой на обсуждения порядка действий. А то я что-то запуталась и найти не могу.
  6. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Вот пытался создать тему Этапы отделки дома из профилированного бруса, но пока мало ответов в ней.
  7. Север28
    Север28
    Север28
    Россия, Сыктывкар
    Здравствуйте, пишу на форум первый раз. Ситуация следующая. Есть небольшой дом 8х5 м. с мансардным этажом.
    Поднят осенью 2013 года. Перезимовав, обнаружили прогиб потолочной балки (150*100).
    Когда клали печь, по бокам от неё установили два бруса (80*100) поддерживающие балку. За это время потолочные доски скрутило.
    IMG_8672.JPG .​
    По определенным обстоятельствам, потолки у нас в доме: внизу - 230, вверху - 220. Когда накопились деньги, решили поставить двери (200 см) на мансардном этаже, т. е. сделать выход на фронтоны. и вот когда пилили, было спилено последнее бревно (по не опытности, и очень уж хотелось впихнуть не впихуемое), которое держало стену, осталась только подкладная доска (забирка). Сразу это не обнаружилось как-то. Лишь сейчас заметил, что скосило дверь и стала плохо открываться. Видимо стена стала уезжать и ещё сильнее давить на балку перекрытия.
    К сожалению нет свежих фотографий, попытался изобразить на старых фотографиях и на схеме.
    Прошу помочь советом, что можно сделать в данной ситуации.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы про усадку стен знаете? У вас усадка стен может до 10% доходить а центральные стойки у печки не усаживаются. Поэтому ваша опора для пола будет выгибаться с краев. Не удивительно что все перекашивает раз применены одновременно усадочные и безусадочные конструкции (без регулировочных стальных опор)
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И кстати если продолжите эксперимент то закончится может тем что балка просто треснет.
  10. Север28
    Север28
    Север28
    Россия, Сыктывкар
    Так предложили сделать "строители", видимо так же не знающие про усадку
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем;)
    У меня, у соседа дом из бруса за два дня подняли стены. На гвоздях сколотили, что бы внутренние перегородки поставить прикрутили на шпильки в трёх местах полубрус к стенам. Говорю им, что повиснут венцы которые стянуты с вертикальными стойками. Ответ "Чё учишь пять лет так строим ни кто не жаловался". Через два года у соседа под теми местами где шпильки вкрутили промерзать начало. СПЕЦЫ ЖЕ СТРОИЛИ б...ть, сосед бегает, что делать перегородки то у же стоят. И вокруг окон тоже поставили стояки, таже песня:)].
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нужно опилить ваши стойки на величину нынешней усадки. Возьмите домкрат с стойкой типа 100х100 мм, приподнимите в одном месте рядом с нынешней стойкой и вытащите стойку. Опилите до нужного размера и поставьте. Затем вторую так же. Возможно опиливать постепенно по сантиметру дабы чтоб все не рухнуло.
    Так же присмотритесь к проемам окон и дверей. Там тоже может усадкой уже зажало рамы и коробки.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Балка ОДНА 100*150 и та ПЛАШМЯ!
    Учитесь спецы! :)]
  14. Север28
    Север28
    Север28
    Россия, Сыктывкар
    Было бы так просто. не знаю как объяснить. На мансардном этаже поставили дверь. При установке (приезжали мастера с города) спилили последнее бревно у верхнего сруба, что бы влезла двухметровая дверь. В итоге стена держится на хлипкой потолочной балке и подкладной доске. 2.jpg IMG_7895.jpg
    Смешно конечно..:) Но нам поднимали дом "знающие люди", у каждого из них уже по своему дому построено, не знаю почему они её поставили плашмя. Платили мы не мало. А когда всё это обнаружилось дом был уже под крышей. Видимо проще разобрать и собрать по новой. с добавлением матицы и увеличением потолков.
  15. Север28
    Север28
    Север28
    Россия, Сыктывкар
    Нагелей в стене нет.
