Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зимой в доме топили постоянно? если так то странно что бедствия не такие страшные. Без нагелей да с отопление могла вылезти совсем жесть.
  2. Север28
    Север28
    Север28
    Россия, Сыктывкар
    Зимой не топился
  3. Artem_59
    Artem_59
    Artem_59
    Привет всем!
    Я, как и многие из вас, решили с семьёй, что квартплата дорожает, соседи мешают и т. д. А переезд в дом может открыть интересные перспективы, при том что у меня отец художник и ему нужна мастерская, а я любитель что либо делать поделать своими руками.
    Но известная проблема в финансах после двух лет поиска, привело к такому выбору может быть и не совсем оптимальному, но тем не менее я решил довести до ума этот дом.
    Первоочередная проблема в нём, что нужно стягивать каким то образом все четыре внешних стены, все последствия внутри и снаружи решатся по факту архитектурными формами вариантов есть множество...
    У меня есть строительное образование, и я работал по отделке, в данный момент работаю шахтёром в следствии чего нужны советы профессионалов и просто более опытных людей.
    Здесь на форуме я новичок, но я не только собираю информацию, готов так же поделится своими знаниями и опытом.
    DSC05871.JPG DSC05867.JPG DSC05866.JPG DSC05873.JPG DSC05878.JPG DSC05880.JPG DSC05881.JPG
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Почему считаете, что надо стягивать?
  5. Artem_59
    Artem_59
    Artem_59
    На фото может быть не очень заметно, но стены отклоняются от вертикали до 20 см, самая проблемная стена стянута, но это временно. Дом с габаритами 11 на 11 м без внутренней связующей стены сомнительная конструкция, плюс массивная мансарда которая стремится превратить дом в бочку.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Понятно.
    А временная затяжка как выполнена? Потом, чтобы понять как стягивать неплохо бы разобраться как перекрытие мансарды оперто на стены. Может лаги/балки уже установлены так что выступают стяжками.
  7. Artem_59
    Artem_59
    Artem_59
    Мне предлагали вариант стянуть швеллерами, но это какие нужны швеллера... чтобы они не приняли форму стен при затягивании, ну и соответственно мостик холода, возможный конденсат.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В смысле не стягивать а фактически армировать плоскость стены предлагали? (прикрутить швеллер к плоскости стены).
    Все таки, не могли бы хоть схематично нарисовать как у вас перекрытие устроено и как связано со стенами.
  9. Artem_59
    Artem_59
    Artem_59
    Я стянул шпильками доску снаружи на 50 и срощеные буквой П внутри, эффект есть но недостаточно капитально получилось. Может использовать брусья покрупней, а поверх их швеллера на 100 в качестве шайбы. Верхние балки перекрытия удерживают DSC05876.JPG стены от расползания, но из за искривления и усадки стены напоминают скатную крышу.
  10. Artem_59
    Artem_59
    Artem_59
  11. Artem_59
    Artem_59
    Artem_59
  12. Artem_59
    Artem_59
    Artem_59
    Да, по сути я хочу армировать стены по всему периметру, вопрос чем и как наиболее грамотно выполнить, сам дом стоит около 4 лет, возможности отделать фасад пока нет, есть ли смысл оббить временно каким нибудь материалом чтобы защитить дерево от внешней среды?
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Зачем покупать и тратить свои силы на всякое фуфло?
    Если есть руки, то проще будет самому сразу нормально построить, чем постоянно доделывать какие-то косяки.
  14. Artem_59
    Artem_59
    Artem_59
    Проблема в том что был произведён обмен квартиры на этот дом и в данный момент проживаю там на цокольном этаже, а возможности строить с нуля не было. Не спорю не лучший выбор, но сил и возможности что то менять уже нет, надо доводить его всё равно хоть как то до ума.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Artem_59, если отходит стена, то надо сначала понять, почему она это делает и исправлять причину. Если крыша распирает, то значит надо в стропильную систему какие-то стяжки-распорки вставлять.
    Сделайте побольше фоток различных узлов, чтоб было понятно что и как скреплено.
