Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Выложите фото всех наружний углов и стен покрупней. По тем фото что есть у меня сложилось мнение что стены у вас не расходятся а простые так криво по вертикали положены.
  2. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Промежутки между окнами пучит потому что не сделана окасячка. Вам надо пределиться где будут внутренние стены примыкать к наружним. В местах примыкания ставите вертикально брус 150/100 узкой стороной к стене и каждый брус стены прикручиваете анкером на 250 либо шпилькой к вертикальному брусу. Если к какой-то наружней стене не примыкает внутренняя то все равно делайте текойже брус а потом при отделке у вас получится небольшая стеночка шириной 20-30 см.
  3. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    В прошлом году покупал брус 150х100.
    В этом году приехали, положили на фундамент.
    Один брус пошел вертолетом примерно на 8 см на пролете 5 метров.
    Поставили бочку 200 литров, пополивали мальца из лейки - ноль эмоций у бруса.
    Немного подолбили кувалдой - брус не выпрямляется.
    Вопрос - реально выправить брус?
    Или новый купить ?
    Или порезать брус ... но шпильки из фундамента не так держать будут уже...
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Timda, А дом собран уже? или это только обвязка?
  5. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Пошел уже брус, начал выправляться, отец ввел в заблуждение, а с утра посмотрел внимательно. Думаю, за недельку-две выжмем.
    Это нижний венец каркасного сарая, к этому бросу стойки на шипы крепим.
  6. Sssport
    Sssport
    Sssport
    Всем здравствуйте! Поддержу тему. Небольшой домик 6х4 с крышей из профлиста, брус 100х150, 17 венцов. Маленько выгнулись стены, под усадкой 1.5 года. Если просто стянуть брусом и шпильками без окосячки и поставить двери и окна? Возможен такой вариант?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если так оставить навечно, возможен. Если потом брус убрать, всё вернётся обратно, заодно и окна-двери вывернет.
  8. allexkzn
    allexkzn
    allexkzn
    Уважаемые форумчане, у меня двухэтажная баня-дом 6х6 м., первый этаж из профилированного бруса 140*90, второй (мансарда) - каркасно-щитовой. Дому 3 года. Делали из сырого бруса. Прораб предложил сделать теплые углы, а не в лапу. Такое ощущение, что углы сделаны неправильно и не сделаны нагели. Сейчас обнаружилось, что деформировались углы, несколько венцов выгнулись дугой и углы разошлись. Прилагаю фото этапа строительства стен и последние фото, где разошлись углы.
    Что делать, посоветуйте, пожалуйста, можно ли восстановить углы или хотя бы как-то укрепить их, чтобы все на разошлось окончательно?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется из такого сечения вообще не стоило затевать строить. Вы сказали прошло 3 года, как выглядет дом сейчас?
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Может лучше о безопасности подумать, как бы это строение вообще не обрушилось.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не спец по деревяшкам, но есть мысль вот что сколхозить: Брус 100х100 в углы и стеновой "брус" каким-то образом притянуть. Послушаем бывалых
  12. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Разобрать этот курятник к чертовой матери, пока на голову никому не сложился. :nono:
  13. allexkzn
    allexkzn
    allexkzn
    прикладываю современные фото. всего первый этаж состоит из 16 венцов, включая нижний. Нижний - соединение в лапу. Такие расхождения в двух углах Впервые заметил расхождение в одном углу год назад, сначала подумал, что плохо вырубили пазы в брусе, а вчера когда переставляли мебель - все внимательно посмотрел, понял что все серьезнее.
  14. allexkzn
    allexkzn
    allexkzn
    Видел видео, как меняют нижние венцы. в моем случае может снять второй этаж краном, предварительно укрепив конструкцию. Укрепить без нагрузки сверху углы, стянув их между собой. Даже не знаю...
  15. allexkzn
    allexkzn
    allexkzn
    хотелось бы конечно сохранить, укрепив конструкцию :(. Впервые заказывал, теперь умнее стал .
