Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Не думаю, что такие искажения дает объектив, но у меня стойкое чувство, что находиться в таком доме сейчас опасно для жизни.
  2. allexkzn
    allexkzn
    allexkzn
    Снимал на айфон, а он знаете сильно искажает. Попробую на всякий случай в следующий приезд, ровную доску или уровень приложить, проверю. Но визуально конечно такого перегиба нет
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @allexkzn,
    Попробуйте отвес на конек закрепить, и посмотреть расстояние до стены в месте соединения бруса и каркаса.
    А по существу вопроса, думаю, если найдутся люди, которые качественно и с гарантией возьмутся его выровнять и восстановить, то стоить это будет больше чем в половину самого дома (это если я в первоначальной его цене не ошибся).
  4. allexkzn
    allexkzn
    allexkzn
    попробую с отвесом. спасибо за совет. Баня обошлась 509000 с фундаментом.
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Дом еле стоит, а вы краном... лучше уж бульдозером.
    Автору - как вы думаете сколько еще косяков в доме?) У вас дом не из бруса, а фактически из доски на ребро. Правильно вам в начале сказали про сечение...сносите, дешевле выйдет...
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Грабеж.
    А с этими «Мастодонтами деревянного зодчества» связь есть?, понятно, что гарантия прошла, но хоть морду набить/.
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Блин аж на слезу пробивает. Пестово что-ль? Выровнять изогнутую стену швеллером с затяжками. Если будет уклон экскаватором можно, с другой стороны подпереть. Углы сделать на скобы. Ну уж и если нагелей совсем нет, то постараться забить черенки под окнами, на сколько бур позволит, сняв их.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это не теплый угол, брус в углах не связан похоже никак
    Если не опасаетесь жить в данном сооружении,
    попробуйте стяжки через стену в углах
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тоже первая мысль пришла - не в тёплый угол, а в четверть.
  10. intheair
    intheair
    intheair
    Здравствуйте!
    Имеется дом из профилированого бруса естественной влажности. Размер бруса 150х150. Дом 6х6, одноэтажный, открытая верандой 3х6. Дом был построен в феврале 2016г.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли уже приступать к отделке? А именно ставить окна/двери, стелить пол и делать потолок.
    Рабочие говорят, что это зимний лес и уже можно жить. Но я сомневаюсь.
    Заранее благодарю.
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Регион какой - МО? Балки перекрытий уже подсохли скорее всего => полы/потолки можно делать, если окна и двери будут ставить с обсадами (окосячкой) и усадочным зазором, то вполне. С наружней покраской (если таковая планируется) я бы повременил (наблюдал несколько домов, где смолы проступили через укрывную краску - жалкое зрелище). Утеплять тоже рано (опять-таки - если входит в планы).
  12. intheair
    intheair
    intheair
    да, московская область. забыла сказать, с февраля дом уселся на 4см.
  13. Davodi
    Davodi
    Davodi
    Здравствуйте, ужасаемые форумчане. Чтобы не плодить тем, задам вопрос здесь. Помогите советом.
    Горе-строители жестко закрепили стропила к коньковому бревну и к стенам сруба. В результате усадки конёк подвис на стропилах, фронтоны качаются. Как можно исправить ситуацию, чтобы бревно легло на своё планируемое место? Сруб уже три года стоит, планирую отделку делать и нужно начинать с исправления косяка.
  14. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Davodi, добрый день!
    Посмотрите на первом фото., там видно что стропила закреплены жёстко уголками к кругляку, пробуйте аккуратно выкрутить из них саморезы., тем самым добиваясь чтобы стропила у Вас сели. В этом месте нужно использовать скользящий крепёж., а не как не уголки. Когда начнёте выкручивать из них саморезы., то выкручивайте в шахматном порядке., не за один установ всю сторону.,
    По идее должны стропила и вся крыша чуть сесть под этой массой., тем самым придавив Ваши фронтоны
  15. roman29
    roman29
    roman29
    @Davodi, крыша из чего,? Пирог какой,?
