Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Угу, по вашему одно бревно = один брус, чётко по центру?
    т.е. из бревна, например 40 см в диаметре, то что в центре это чётко на брус, остальное либо на доски ли бо на опилки?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нет конечно. Но даже если пилить 40 сантиметровые бревна, то на брус придется только часть заболони, а не вся , а это автоматически снижает усадку.
  3. цукерман
    цукерман
    цукерман
    но тогда брус целиком может оказаться из одной заболони (если распил так ляжет), а она, с ваших же слов, более рыхлая, соответственно брус будет ещё сильнее усыхать, относителоьно бревна.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как ни распиливай, все равно, с учетом снятия коры, в брусе не будет много заболони, т.к она имеет сравнительно небольшую толщину.(попробуйте вписать в окружность диаметром 40 см квадрат 150х150), и потом я например, брус в котором достаточно много заболони, посмотрю брать или нет, глаза то у меня есть.
  5. цукерман
    цукерман
    цукерман
    В общем разговор ни о чём, то много этой рыхлой заболони, то мало. неубедительно вы как то врёте:)]
  6. павел бел
    павел бел
    павел бел
    Минск
    яДобрый вечер ! интересная тема)
    я сейчас построил 3 домика из бруса 15см толщиной размером 6х6 с менсардами,
    домики будут топиться
    могу померять ) посмотрим так сказать проверим))
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    ОНО все таки "садится".Практика и физика.
    В сентябре поставил сруб из оцилиндровки, во внутреней стенке сделал проем под банную печь, поставил печь, оставив зазор между кирпичной кладкой вокруг печи и выпиленными бревнами ОКОЛО 7 см (коробок спичечный стоит и еще остается 2 см)..
    Приехал только сейчас (6 февраля), чтобы выбить из стоек крыши усадочные брусочки (у меня к срубу бани с двух сторон пристроены сараи под общей с баней крышей).
    Так вот - КОРОБОК СМЯЛСЯ ! оставшаяся щель составляет менее 5 см, и это с сентября по февраль.
    Так что.садится ОНО! :)
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    4*4-обращаю внимание ,что разговор шел про брус.
    В случае бревна имеем паз в котором вследствии разных факторов усадка будет в разы больше относительно бруса и рулоной прокладки между ними.
  9. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    насчет усадки баня по ходу дела так и не усохла поэтому и не садится
    к тому же шканты железные такой же длины что и толшина бруса в обчем надо наблюдать
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Возьмите кусок сырого бруса 150х150, отшлифуйте и измерьте, только точно. Штангеном например.Оставьте метку где измеряли. Затем положите в тепло, для ускорения процесса. Высохнет измерьте и напишите.
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Перекошенный сруб
    Вот фото.
    Как исправить ?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А можно узнать цену на это?
  13. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Договорились на 700т.р.
    Размер в осях 8x11 метров
  14. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Чегой то бревнышки слишком разные...чуть ли не палки...Или это кажется?
  15. Ирина Ч.
    Ирина Ч.
    Ирина Ч.
    Киев
    Очень надеюсь, что Вы за это чудо криволапых рубщиков еще не заплатили...
    Переделать можно... полностью. Нормально поставить, то что на фотке - сомневаюсь.
