Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Как бы в этом случае конек бы не провис... Ригели есть? Или слеги?
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Они на коньковое бревно сядут. А оно одно и пролёт вон какой. Верблюда крыша не даст от снега?
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    или возможность столбом подпереть?
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Davodi, И обратите внимание, как стропила между собой на коньке соединены. Начнут менять угол - вырвет там всё соединение. По виду - слабый узел.
    ИМХО - надо не от стен стропила сейчас отшивать, если уж так сделали, а от конькового бревна. Но перед этим обязательно ригели поставить и узел соединения стропил наверху укрепить. Как вариант - косынки из фанеры толстой и шпильки.
    И про ветровые связи не забудьте, если пойдёте по этому варианту.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зимний лес совсем не причем. Приступать можно, с окончанием не спешил бы. Разбил бы на 2 этапа, Заканчивал бы с отделкой в осень. В основном согласен с Evbgsl. За исключением покраски пожалуй. Если не планируете внешнюю шлифовку стен, красил бы в конец лета -осень. От выделения смолы все равно не уйти. Что сейчас, что потом.
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не стоит. Строю третье лето, дом в коньке 8.5м, проф. брус ест. влажности 195х145мм, сел на 12см. В первый год (без отопления и окон) на 4см. Вся усадка пришлась на 6 месяцев с отоплением. До сих пор дом трещит, думаю еще усядется. Начнете отделку - все переделаете. Красить можно в конце лета, правильно вам говорят.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сколько градусов отопление было? А трещин много новых появилось при включенном отоплении?
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Не стОит так безапелляицонно утверждать. Лучше пояснить - что ТС подразумевает под отделкой, а что - Вы. Если речь идет о шлифовке и покраске внутренних стен, монтаже перекрытий с укладкой изоляции, установке обсад и окон (и даже дверей), инженерке и т. п. - то чем в таком случае при грамотном (!) производстве работ помешает усадка?
  9. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Окна, двери с правильной обсадой ставить можно, а отделка, полы и потолки зависят от вида и исполнения.
    Дом из сухого профбруса - 2 года усадки без отопления - усадка сантиметров 8.
    1 зима отопление примерно 10 градусов - появились новые трещины плюс еще немного усадки. Немного покрутило брус, в одном месте подняло\покрутило лаги пола (сдвоенные 50х200).
    Второй год отопления прошел почти без усадки и новых трещин.
    Смола течет до сих пор
  10. intheair
    intheair
    intheair
    Всем спасибо большое! Тогда просто сейчас закажу окосячку и окна с входной дверью. В конце лета покрашу.
    А полы, потолки, конопатку углов оставлю на следующий год.
  11. Davodi
    Davodi
    Davodi
    @egoist007, @roman29, ни ригелей ни слегов нет, крыша - мягкая черепица. Правильно я понимаю, что мне нужно оставить жесткий угол соединения стропил между собой, и открепить их от конькового брёвна? При этом со стенами сруба так и останется жесткое соединение стропил? Но в таком случае коньковое бревно ляжет на фронтоны и зазор будет уже между стропилами и коньком, то есть пропила на конёк опираться не будут. Так правильно?
  12. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Davodi, я Вам написал своё мнение
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Davodi, Если есть возможность дополнительно укрепить коньковое бревно (подпорный столб), то вариант @roman29, - самый дешёвый выход. Но тогда опять же обратите внимание на соединение стропил - есть ли там возможность изменения угла их соединения (подвижный узел или нет).
    Если возможности укрепления конька нет - или всё переделывать, по варианту обустройства независимой крыши от конька и фронтонов, с упором на стены, или опять же вариант @roman29, с риском провиса конька и горбатой крыши, т. к. даже если снеговой нагрузки не будет большой, бревно за несколько лет всё равно провиснет в середине. Гравитацию не отменить (
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Было от 10 до 20 градусов. Трещин появилось достаточно много, на вскидку раза в два больше. Покрутило брус в тех местах где стояли нагеля, т. е. не вертолетом, а просто нарушилась геометрия стены, она перестала быть ровной. Где-то шип из паза выскочил и вылез наружу, кароче эстетики не стало. Я в итоге изнутри все обшил вертикально установленной имитацией бруса. Не был готов, что все будет так грустно. Хотя я люблю эстетику и перфекционизм в ней, поэтому мое "ужасно" тянет на "нормально" у многих из тех, кто пишет в этом форуме.
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Вот отоже проблема осенью 2015 конец августа построили дом их проф бруса под усадку. Прошла зима начала лета делаю только инженерку жду обещанной усадки и пока всего 2 см. Не пойму где подвох весе пишут про страшную усадку надо делать обсоду не пойму какой делать зазор. Как положено 7см или меньше. Кто знает подскажите.
