Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Indiansummer
    Indiansummer
    Indiansummer
    Спасибо за ответ. А бревно какое было оцилиндрованное?
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  3. Indiansummer
    Indiansummer
    Indiansummer
    Таковы условия задачи. Да, я этого и боюсь, что при усадке нагеля и профили могут схватиться намертво и потом их будет сложно расцепить, не повредив. Что касается стен, то они, в любом случае, будут под покраску. Буду думать, что делать, может использовать бревно или простой брус...
  4. Indiansummer
    Indiansummer
    Indiansummer
    То есть, Вы считаете, нельзя найти такой вариант, чтобы большая часть усадки прошла на другой территории с дальнейшей перевозкой в разобранном виде?
  5. Indiansummer
    Indiansummer
    Indiansummer
    Дрелью высверливаются нагели, я правильно поняла?
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Если у вас нагели схватятся "намертво" - это брак строителей. У вас брус на них зависнет. Брус должен при усадке по нагелю перемещаться - нормальные строители это должны предусмотреть. Кучу домов собирают на площадках и перевозят. Ставят временные нагеля, потом их убирают, перевозят, и уже на месте ставят постоянные. Как может схватится профиль мне вообще сложно представить.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да. Временные нагеля высверлили и уже при сборке ставили постоянные.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Indiansummer,
    Я точно знаю, что с бревном так делают, а вот про брус не слыхал. Будем ждать строителей-специалистов, по моему опыту нагеля схватываются намертво (выпиливал проемы в своем доме из проф. бруса).
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Думаю, что это небыстрый и недешёвый процесс:).
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    секунд 30-40 на нагель :aga: По стоимости не знаю - всё было в куче посчитано. По моему, они вообще с этим не заморачивались...:aga: Как у вас может "намертво" схватится? Брус сохнет - отверстие расширяется. Нагель сохнет - уменьшается в диаметре. Что же у вас там забито?
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Все зависит от объемов – на фото 1/5 нагелей, которые у меня на дом пошли:).
  12. Indiansummer
    Indiansummer
    Indiansummer
    может из-за искривления?
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну и у меня не меньше. Мои только сами делали - брус распускали. Только при первоначальной сборке столько нагелей на бревне не ставят.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Скорее всего. Но свобода хождения бруса по нагелю всё равно должна сохранятся. Иначе щель. Нагель придётся выпиливать.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @egoist007, Дадите гарантию, что сверло точно высверлит нагель не повредив бревно? Потом туда придется забивать новый нагель...
