Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Полностью согласен с вами, спиральное сверло как не очень любит сверление вдоль волокон, ему все древесину поперёк нравиться грызть.
    Да и стоимость у такого сруба будет как из бревна, логичнее годик подождать, а потом заказать. Ну а если уже заказан сруб, а место или фундамент не готов, то собрать в нескольких метрах на столбцах, да закатить на фундамент позже.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    И что? Ну, новый нагель. Ну, повредит чуток. Раствориться нагель что ли? :aga: А рядом дырку просверлить под новый нагель стрёмно? Бревно на 30 сломается? :aga:
    С кривыми руками можно и кожу с головы снять расчёской. :aga: Моя избушка за 500 км переехала, второй год стоит, не падает. Что вам гарантировать? :aga: Да и сверлить то надо будет, только если уж нагель зажат и бревно не снимается. А это одно из десяти.
    Контора, где я заказывал, таких срубов десятки в год по всей стране и за рубеж отправляет. Вроде страшного ничего слышно не было. Уж финны бы подсуетились, если что.
    Повторюсь - с брусом может и сложнее всё. Это только мой опыт.
  3. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Мне не повезло придется пилить 4 двери и 4 окна и остальное доделывать.
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Лучше подождать немного, чтобы потом переделывать.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня так было. Оставил - не ошибся.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Разговор именно про брус с профилем. Причем тут бревно? Нет, не сломается конечно, только лишней работы добавляется на порядок.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    В плане нагелей конечно, разница прямо зашкаливает... :aga:
    Вы, похоже, тему читали невнимательно. Если у человека такие условия, то что? Не строиться? :faq:
    У меня вот оформление земли затянулось, по определённым обстоятельствам. А сруб обошёлся на 300 тысяч дешевле, даже с учётом доставки и сборки. Надо было из-за нагелей всё прекратить и переплатить в итоге? Смешно!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как я понимаю, коробка состоит из четырех наружных стен длиной по 9 метров? А по оси коробки проходит прогон на стойках, на который опираются потолочные балки, которые из доски...
    И эти балки не проходят по сечению, которое 150х50, и учитывая их длину, которая 4,5 метров, так?
    Имеем несвязанные внутренними стенами или перерубами внешние стены, а балки не связывают брусовую коробку.
    Какова максимальная величина отклонения? Боюсь, что уже ничего не исправить. остается только связывать стены перерубами или такими вставками
  9. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    на пузатых стенах есть такого типа вставки, по одной одинарной со стороны помещение и по одной двойной (и внутри и снаружи) я их на плане нарисовал
    Вариант в котором лаги будут выполнять роль удерживающих конструкций невозможен, стянуть существующие с закупленными шпильками например?
    Единственное что сейчас непонятно - как концы лаг закрепить на коробе?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это и есть, видимо, так называемые "сжимы", придающие жесткость стенам.
    Лаги между собой можно стянуть накладными пластинами. На стенах - также можно наложить сверху на лагу накладной брусок с заходом его на стены и закрепить этот брусок металлическими крепежными уголками на стенах.
  11. Img26
    Добрый день всем.
    Ситуация:
    Дом из бруса 150х150, собран на нагелях, построен прошлым летом.
    В январе 2016 перестелили крышу.
    В конце мая обнаружил, что 2 или 4 верхних венца, на которых лежат стропила, увело наружу (как бы "выкрутило").
    Появились щели примерно 1 см.
    Вопрос:
    - в чем причина?
    - как исправить?
    Ситуация осложняется тем, что с наружной стороны эти венцы закрыты софитами крыши, с внутренней - подшито имитацией бруса.
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Фото стропильной конструкции выложите в процессе стройки. И стоят ли ригеля на уровне потолка мансарды?
  13. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Вчера появилась такая тема: нужно найти лебедку мощнее, тонн на 10ть, та что сейчас тянет 4 тонны, типа с блоком...
    для фиксации стягивания: через коробку поставить шпильки, внутри дома наварить арматуру к концам шпилек, ну и затягивать...
    Еще один важный вопрос, как усилить существующие лаги 50/150, вроде как логично прокинуть и стянуть шпильками, но на что опирать концы, которые будут со стороны коробки?
    что либо вырезать в существующих "конструкциях" очково...
  14. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Вставки между лагами (одна из которых на фотке отпилена) привязаны к коробке дома всего лишь на один гвоздь... и именно к ним (этим вставкам) сбиты лаги от одной стороны дома к другой
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно вместо лебедки тянуть резьбовой шпилькой М24 до 14т, пара М16 до 12т...
