Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Img26
    Вот то, что есть. Балки потолка 2го этажа есть, на них постелена доска 30мм (пол чердака), снизу
    подшит потолок 2го этажа. Между ними положен утеплитель.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А как закреплены нижние части стропильных балок к самой коробке ? Покопайтесь в этом месте и найдите угловой запил на стропилине. Если это так, то придется разгружать крышную конструкцию и переносить ее вес на продольную балку под "коньком" стропил. Сдается мне что в процессе усадки второго этажа наборного фасада) до уровня последнего ряда бруса, вес крыши начал распирать стены
  3. Img26
    1. Судя по фото, которые нашел и выложил: стропила закреплены уголками. Что значит "угловой запил"? Пропил на стропилине, чтобы она правильно легла на верхний брус?
    2. Мне тоже видится, что стены распирает под тяжестью крыши. Что смущает: мне кажется, брусы верхнего венца (а, может, и не только верхнего) должны быть связаны между собой по углам коробки. У меня этого нет.
    3. Каким образом "разгружать крышную конструкцию и переносить ее вес на продольную балку"?
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Конек есть или висячие стропила? На фото не видно.
  5. Img26
    Стропила висячие, конька нет. По центру крыши труба печки проходит 20160410_182843.jpg
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поспешили с отделкой+ уголки вместо скользячек. Усадка продолжается, подшивка потолка (ИБ) мешает и выдавливает верхние венцы. Попробуйте крайнюю ИБ демонтировать.
  7. Img26
    С отделкой пришлось спешить - дом надо было за сезон построить, так жизнь сложилась.
    Что значит "уголки вместо скользячек"? - Термин "скользячки" не знаю.
    Демонтировать крайние ИБ - так ведь если подшивка потолка распирает, ее полностью надо демонтировать и обрезать, или я неправ?
  8. Img26
    Со скользячкой понял, спасибо большое. Но теперь уже что есть - очень хотелось бы обойтись без радикальной переделки.
    У меня совершенно обывательская мысль. Понятно, что распирает от веса крыши. Соответственно, если связать по углам 1-2 верхних венца - должно помочь.
    Сегодня в Крепмаркете смотрел 2 варианта:
    1. Во все углы поставить косынки вот такого плана: 1.jpg
    Угол косынки крепимк стене с фронтоном саморезами 12х100.
    Другой угол косынки (прилегающий к "вываливающемуся" брусу) крепим глухарем с пружиной:
    Затягивая глухарь с пружиной, можно попытаться "вытянуть" вываливающийся брус во внутрь.
    Плохая идея?
    2. Примерно тот же вариант - использовать уголки с усилителем (ребром жесткости): 0.jpg
    Плохая идея?
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Странно тогда. Висячие стропила с ригелями усадку не дают. Если только к фронтону не приколочены и под его весом+вес крыши не опустились.
    Тогда или ригель на пару сантиметров разошелся или стропила выгнуло на эти же 1-2см. И выдавило верхние венцы.
    Попробуйте как посоветовали выше. Снять нижнюю обшивку и открутить уголок от стропила. От мауэрлата не откручивать, потом обратно закрепите. Только не все сразу. Без конька не знаю как крыша себя поведет. Главное чтоб не поехала :) Или по паре с той и другой стороны или по одной целой стороне. Можно еще проконопатить получше севшие фронтоны.
  10. Img26
    Идею понял, спасибо большое! Но что спецы скажут насчет обвязки косынками / уголками?
    Бред?
  11. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Это как? Какое усилие надо будет приложить то или я что то не понимаю...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Усилие либо на глаз, либо динамометрическим ключом. Но на лебедке ведь усилие тоже не мерное...
    В принципе, "стандартный" гаечный ключ рассчитан на то, чтобы затянуть почти по максимуму, но гарантирлвано не сорвать резьбу.
    Хотя, не проблема пересчитать соотношение хода конца рычага (ключа) к перемещению гайки по резьбе - вот и примерное соотношение усилия руки на ключе к усилию затяжки (перемещения гайки)...
    Гайку лучше использовать штуцерную - нагрузки на резьбе меньше будут.
  13. Img26
    Нашел таки фото стропил в процессе - снимал на телефон, так что качество...
  14. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Как то с лебедкой мне понятнее пока что, попробую все же ее поискать, если не найду - буду ваш вариант пытаться применить
    на данный момент точно мне понятно, что нужно максимально все с мансарды поубрать, дабы не создавало излишней нагрузки на моё мероприятие
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Адовая, конечно, стропильная конструкция:) Непонятно, кто до такой додумался :)
    Косынки/уголки не помогут - поедут не 2-4 верхнего венца, а вся стена.
    Нужно конёк на что-то опирать.
