Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Получится как барон Мюнхгаузен, когда за волосы из болота себя вытягивал. Только там мульт и все получилось.
    А тут или ригель выгнет или крыша как зонт закрываться начнет. скорее ригель выгнет.
    Или ригель у вас на 5й стене лежит?
    Не делайте в доме туалет по принципу уличного. :)
    Вентиляция, Канализация. Сифоны многое решают. Тем более вода есть. Зимой плохо с уличным туалетом.
    Да, на одном генераторе далеко тоже не уедешь. Накладно получится.
    Лучше стабилизатор, источник бесперебойного питания, светодиодные лампочки. Ну и на запас генератор конечно. Но это уже другая история.
  2. Img26
    Ригель на 5ю стену опирается, не должно бы выгнуть. Или проходить потолок 2го этажа насквозь и упирать в 5ю стену. Буду вскрывать и смотреть варианты...
    Туалет - понятно, что септик "Танк" наше всё... Но - не сразу.
    Стаб стоит, Энергия Ультра 5000, до даже он такие скачки не выдерживает.
    Дом доделаю, потом душ, потом и до другого руки дойдут, надеюсь...
    Ну и потом - это ж дача, должен быть какой-то экстрим... единение с природой...
  3. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Здравствуйте! Вопрос у меня такой, делаю пристройку из бруса 150 на 150 к дому из такого же бруса. Пристройка стоит на отдельном ленточном фундаменте, размер пристройки 6 на 3 м. К основному дому будет примыкать короткой, то есть трехметровой стеной. Пристройка трехстенная (нет стены в месте примыкания к основному строению), замкнутый контур только у первого и последнего венца. Вверху стянута балками перекрытия из бруса 150 на 150 через шканты, вбитые через балки перекрытия в мауэрлат. Кровля двускатная, фронтон каркасный. К стене основного здания прикручены глухарями через плавающие отверстия бруски 50 на 50, к которым, через пазы в торцах брусьев, крепятся шестиметровые стены пристройки. Вопрос: так как четвертой стены нет, то во избежание расхождения стен в будущем имеет ли смысл заранее укрепить вертикальным и скрепить горизонтальными брусьями длинные стены способом, описанным в этой теме? Или проблем может и не возникнуть? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  5. Img26
    Во-первых, всем огромное спасибо за помощь и разъяснения. Очень пригодилось.
    Конек где-то с месяц назад сделали, нагрузку перенесли на него. На днях сделаю фото.
    Теперь дальше. На том брусе, который выворачивало наружу, еще в мае сделал метки, чтобы отследить движение.
    За 2,5 месяца никакого движения. Но я все же хочу эти 4-ре верхних венца выправить (или плюнуть?).
    Идея такая: брусы этого венца по всем углам, кроме тех, что с вывороченным брусом, закрепить усиленными уголками 100х100
    Углы с вывороченным брусом:
    - на "нормальную сторону саморезами крепим косынку 200х200
    - в сторону вывороченного бруса через косынку вворачиваем по 2 пружинных самореза (так называемый пружинный узел "Сила")
    Идея в том, чтобы под действием пружины вывороченный брус постепенно вставал на место.
    Критика, другие идеи - буду очень признателен!
  6. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Как вам уже сказали вы в детский конструктор играете... это я про ваш чудопружинный саморез.
  7. Img26
    Другой идеи, как затянуть брус внутрь без разборки крыши, у меня нет, к сожалению.
  8. gus2008
    gus2008
    gus2008
    "Сила" не поможет ее так же как "Глухарь" вырвет. Если и пытаться то только шпилькой насквозь с усиленными шайбами с двух сторон, но это тоже фортуна - не факт что поможет.
  9. Img26
    Строители предлагают снять один лист крыши, поддавить стену снаружи гидравликой и скрепить верхние 4-6 венцов конструкционными саморезами 8х240.
    Вот не лежит у меня душа к такому варианту...
    Не понимаю, как выправить стену, еще больше не понимаю, как крепить...
  10. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Это и есть по сути "глухари" и как я понимаю хотят снаружи тянуть, а в другой брус крутить в торец, но торцевая часть дерева саморез то с трудом держит. Даже не представляю как они тянуть гидравликой собираются на уровне второго этажа. По мне так один вариант - уголки и шпильки
  11. Img26
    Гидравлика - экскаватор подгонят и снаружи акуратненько поддавят.
  12. gus2008
    gus2008
    gus2008
    а я то думал там домкрат какой-нибудь:)]
  13. Img26
    Такая идея тоже есть: внешние упоры к стене под 45 градусов с винтовым домкратом. Что-то типа контрфорсов.
  14. nadorof
    nadorof
    nadorof
    P1090357.JPG P1090426.JPG Здравствуйте P1090430.JPG P1090430.jpg1.jpg P1090444.JPG P1090431.JPG P1090434.jpg1.jpg уважаемые мастера. Зимой поставили мне сруб дома 8х9м,высота 4.3м. под рубероид. фронтоны рубленные ~ 1.8м,бревно 25-26см. Собирали в самые снегопады и морозы, быстро и небрежно, как мне показалось. Вертикаль сразу не промерил, доверился застройщикам. Потом думал может усядется, выпрямится, но нет. В итоге, сруб наклонен в одну сторону прим. на10-12см. на 4.3м. С фронтонами еще больше. Фундамент горизонтальный.
    Можно ли исправить данный косяк переборкой или еще как, пока кровли нет? Есть ли смысл перебирать? Или забить, как некоторые советуют, но это тяжело:faq:,хочется решить проблему.
    Огромная просьба откликнуться, время поджимает, надо принимать решение и двигаться дальше крыша, вся наружка...
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Если весь сруб ушел в сторону, тогда только разборка-сборка. А может вам так срубили? Желательно все стены проверить, а то и переборка не поможет.
