Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Мне показалось, что весь сруб наклонен, а не только один угол. Лучше конечно вызвать независимого спеца по рубуе, чтоб он на месте установил причину и сказал, что делать дальше.
  2. nadorof
    nadorof
    nadorof
    P1090431.jpg1.jpg Весь сруб уходит примерно одинаково в одну сторону.(назад от фасада). Не знаю рубка или сборка, но по торцам кажется, что не все бревна на месте лежат.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @nadorof, а какой-нибудь намёк на нагеля/шканты/шпонки в доме есть? Нет у Вас случайно фоток с процесса сборки дома? Строители бывает, что метки для нагелей простым карандашом на брёвнах ставят, у Вас таких подсказок не видать на стенах изнутри?
  4. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Не думаю, что без переборки кто-то сможет поставить диагноз. В принципе, даже если так срублено, то все равно при переборке можно немного сдвинуть бревна, сделав стену более ровной (если рублено без шипа, что скорее всего так и есть).
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вызывать рубщиков показывать им это корявое строение и спрашивать у них совета как быть и что делать ..Если скажут что срублено отлично а собрано плохо разбирать при их присутствии. И пусть собирают они уже сами и за отдельную плату естественно. Если же и у них будет собираться точно так же то сами решайте что делать..Или хорошая компенсация должна быть или рубщик станет счастливым обладателем корявого домишки. Это сплошь и рядом такое бывает когда заказчик начинает кроиловом заниматься и желая сыкономить нанимает левую бригаду на сборку. Даже на моих срубах подобное было что собирают таджики заваливая стены. Или так что щели в чашках вылезали с ладонь хотя изначально все срублено было если и не идеально (потому что нет предела для совершенства) то на отлично точно. Поэтому перестал вообще заказы без сборки брать. Чтоб не получалось такого как у вас. Кто то соберет как попало а меня потом за это заказчик материть будет. .Вызывайте рубщиков пусть они говорят что с этим делать и как устранять. Так оставлять -людей смешить только.
  6. nadorof
    nadorof
    nadorof
    @Sand Нагеля ставили только на фронтонах, плотницкая черта есть на первых венцах снаружи, кроме одного угла она стоит вертикально (на фото видно).Рубка простая, в чашу.
    @Professional, Кроиловым заниматься и в мыслях не было, ставила бригада, которая рубила (Частники, с красивым сайтом). На фотках с места рубки все было хорошо. Собирали в метели и снегопады, промерить просто было нечем, на мои сомнения, сказали, что наверное фундамент кривой.
    Вопрос рубщику, можно ли дорубать бревна во внутренние стены готового сруба?
    @ACherednichenko, Спасибо, договорился о встрече.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так а почему тогда с ними не договорились на сборку? От многих проблем это бы избавило и не пришлось бы сейчас думать о том кто виноват и что делать. .Когда одни делают одни и отвечают за все. Не делайте никаких глупостей и не бросайте из крайности в крайность. Вызывайте рубщиков и поступайте так как я выше писал. Зачем Вам за свой счет чужие косяки переделывать.
    Стены можно внутренние врубить. Сложно но можно. .
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не внимательно прочёл ответ..Если сами рубщики и собирали то вообще проблем нет. Приглашайте их в гости и если у вас в договоре не указано, что именно такой страшный и с кривыми стенам Вы сруб и заказывали пусть перебирают, перерубают вобщем устраняют свои косяки. То что говорят, что фундамент кривой так все равно их вина. На любой кривой фундамент сруб все равно выставляют по уровню а не кидают как попало и все. Но только в том случае если Вам при заказе такой же сруб и показывали. Если не такой и заказывали тот пусть переделывают.
  9. nadorof
    nadorof
    nadorof
    "Обещали то, что и заказывал, что все будет круто."
    Я имел в виду, что контролировать Рубку я мог только по фотоотчетам.(Как ездить за 1000км каждые выходные) Рубили по моим эскизам. Приезжал вначале один раз для заключения договора. Показали свои объекты, вроде неплохо. Потом привезли сруб, быстро поставили. Ну и конечно повелся на дешевизну. Сруб принял, вот что получилось. Это мой первый опыт в строительстве. Не думал, что в деревянном домостроении все так сложно. Получается не верь НИКОМУ. Родители скопили на дом, а я так облажался. Говорили, строй из пеноблоков, дешего и сердито.
    @Professional, Можно ли, при ПЕРЕБОРКЕ, бревно, которое лежит внизу стены дверного проема, перенести вверх этого проема (у меня плита залита и полтора бревна внизу не нужны, хватит и пол бревна) ?
    Спасибо за ответы.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Единственное можно проверить если весь дом завалился на бок равномерно То-есть надежда что это так собрано. Ну и можно краном, на тросах повесить бревно и бить им по торцам выравнивая стены. Но это только если косячная сборка.
  11. id169284704
    id169284704
    id169284704
    Всем доброго времени суток, такая беда у меня, собираю дом из бруса 150х150, дом 6х9м, собираю своими руками впервые, на пятом венце только заметил что стена криво пошла, т. е. если замерить всю ширину дома то вместо 6м получилось 6.02м, т. е. на 2 см уже ушла стена, как быть уже в сложившейся ситуации и как контролить ровность стены дальше, я заметил что криво получается из за того что брус немного верталетом повернуло вот он ровно и не ложиться и след венец начинает уводить. подсажите пожалуйста есть ли какая технология для ровного поднятия стен, т. к. на глаз по предыдущему венцу фигня получается.
  12. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Всем привет, лето прошло, ничего из задуманного сделано не было, теперь вот в срочном порядке наверстываю упущенное. Все лето дом простоял с натянутой между пузатыми стенами лебедко (4Т), периодически на зубец она подтягивалась, в итоге имею смещение лаг одной из сторон к центру на 5 см, вторая сторона не хочет возвращаться, лаги с ее стороны не двигаются по центральному брусу.
    Сейчас начал усиливать лаги существующие потолочные лаги 50*150 аналогичным размером, между собой стягиваю шпильками М16 по четыре на кажду полулагу,
    в двух местах прихватил их еще и через вертикальные стягивающий брусы (сжимы).
    После окончательного стягивания (а оно видимо уже и подошло к своему максимуму) планирую перехлесты (валетом которые) лаг скрепить тоже шпильками.
    Эти перехлесты послужат дополнительной жесткостью для пола мансарды (имхо).
    1. Есть ли какие критические замечания?
    2. Вопрос такой у меня, дабы все было не зря - надо бы эту неправильную систему опора укосин и лаг на коробку дома закрепить, как вариант наискосок пробить 30ми гвоздями новые лаги-бутеброд в коробку дома, либо конструкционным шурупом сверлящим так же наискосок, тема накладок и уголков мне как то непонятна, особенно ее надежность, какими саморезами их крепить, размер, материал, обычные по дереву не пойдут наверно для этого дела?
    3. Изначально в доме под укосинами стояли подпорки вертикальные, которые упирались хилые лаги 50*150, сейчас их нет, надо ставить? Сейчас на новые усиленные или потом уже на пол мансарды (вроде как нагрузка будет равномернее распределяться имхо)
  13. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Может быть скобы для этого лучше подойдут?
  14. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Как минимум, надо образованием соответствующим обладать. :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "не ловить блох" с силами трения в резьбе и на опорной поверхности гайки, то для расчета разницы усилий/перемещений на рычаге достаточно средней школы (класс шестой, кажется) :).
