Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    действительно разница в диаметрах очень большая.
    судя по минимальному диаметру придется утеплять и обшивать.
  2. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Бревна толстые(самые большие-45 см).Самые тонкие 26 см
    Оплачено уже 80 процентов.
    Мерил просто:засунул фото в фотошоп,провел горизонталь(на фото они красные) и измерил
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну вот поэтому и кажется разница в комеле и вершине такой большой.
    При комеле 45см, и 26 см кажутся морковкой..
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Я оговаривал минимальный размер бревна-24 см
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Наверно всё-таки не верно делать выводы на основании измерения фотографии. Лечить по фотографии - это только Кашпировский умел! :)]
    Прежде чем пытаться исправить ситуацию - надо померять сам сруб. Либо гидроуровнем, либо просто рулеткой измерить высоту по углам относительно фундамента.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну вот я к этому и веду. Чтобы разница в комеле и вершине так не бросалась в глаза, я оговаривал и мин и мах диаметр
    Вам же посоветую промерять все гидроуровнем - и фундамент и сруб, и при наличие такого перепада спросить с работников - как они собираются это исправлять?
    Быть может у них последний венец срублен так, что уберет эту разницу в 20 см
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Я по фото меряю точно.Рулетка показала тоже самое.
    Фундамент проверен по гидроуровню.
    Что касается комля и вершины:
    Дело не в них-на фото прекрасно видно,что и предыдущее бревно ниже!
    Рабочие мне объясняют тоже-типа толстые комли и т.п..
  8. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Фото с другой стороны
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Сделано без стыков в перерубах?
  10. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Стыки есть и много...
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сруб конечно не айс. :( А поправить всё можно.
    Изначально видно, что без утепления и обшивки не обойтись. Самые тонкие брёвна см 24-26, значит паз см 10 не больше, значит без утепления ни как.
  12. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    нормальный сруб , хватит вам...
    тем более его еще не собрали вроде
    да ну? :mad: что за формула - "если 22-24см бревно то паз не более 10см" ?
    на фото это последний ряд?
  13. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Бревно не целое.
    По фото меряю элементарно и еще ни разу не ошибался(длина в осях известна,фото поворачиваю по горизонту,всех делов)
    Ряд не последний.Еще прогонят 180 см вверх,потом рубленые фронтоны
  14. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    ну вот прогонят потом и меряйте, 20см конечно многовато, но.
    пусть сначала положат
  15. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Они продолжают класть,завтра поеду-посмотрю...
    Да все равно будет некрасиво,когда врежу окна и двери по горизонту...
