Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Если вы посмотрите фото то увидите, в моем доме нет таких перехлестов на стенах. Внутренние стены вставлены в паз. Наружные тоже в теплый угол.
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вам принцип крепления подсказывают.
    Впрочем вы сами о нём упоминали:
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Это при одном условии, что дом уже дал осадку, а на это уходит года два. Ежели нет, то этот уголок будет конкретно мешать осадке.
  4. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @WAB57, да ничего не творится. Ну можно для перестраховки рубероидом между деревом и железом проложить, как типа венец на швелер/ленту кладут ;).
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если каждый венец стягивать отдельными уголками, разве это будет конкретно мешать усадке? Мне кажется, что не очень? Вроде и соседние венцы будут закреплены от сдвига, и вроде как и усадка бруса может и дальше проходить своим чередом? Как примерно вот на этом фото -
    - и такими уголками стянуть сколько там у нас венцов - 15-20-25?
    @Калинка13, а Вы в этом углу не хотите турничок какой-нибудь повесить? (он же - перекладина для шторки душа/он же - полотенцесушитель и т. д.) :)] -
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Sand, а что за шпильки с двух сторон от уголка?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    М10 :aga:, что за шпильки - да обычный мостик холода, ничего нового. Цемент - самомесный, вряд ли до марки М50 дотягивает, доска обработана Сенежем огнебио, скоба - самая обычная, куплена в ближайшем сельпо, верёвка - синтетическая, черенок в землю вбит обычный, от лопаты, земля - суглинок. А изначально речь вроде как про уголок была, не? Попытался на уголке вроде как сконцентрировать Ваше внимание:hello: Что скажите, если каждый венец такими уголками стянуть? На усадке это как-то отразится? И уж тем более, что @Пачпори собирается стены всё равно обшивать, может под обшивкой ему и вправду стянуть так брус? Ну, может не прям каждый венец, а например хотя бы через венец/два? Что скажут наши уважаемые профи про такой крепёж, имеет он право на жизнь?
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Нет, не будет. А ежели как выше предложено, сплошной уголок сверху до низу, вот это плохо.
  9. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Нет-нет). Ну мне же интересно для чего они).
    Нет. Да и дом у уважаемого ТС не перевый год стоит.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Дмит Рий, обвязка на фото из доски, вернее из 3х досок, а шпильки для их стяжки по моему...
    А про уголки. Нужно наружную стену вначале прижать к внутренней а только потом уже уголками закреплять
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Дмит Рий, незнаю как называются. Да и это фото американское. Но можно сколхозить
  14. medved380
    medved380
    medved380
    Добрый день (утра, вечера, ночи), уважаемые коллеги!
    2 года назад поставил баню из бруса 150х150, замок - теплый угол, прямой, без ласточкиного хвоста. Соответственно брус высох и появились довольно приличные зазоры в местах соединения бруса. Один красавец посоветовал мне их залить монтажной пеной, но это, на мой взгляд, не очень хороший вариант...
    Собственно хотел узнать у профессионалов как правильно стянуть углы, чтобы максимально уменьшить зазоры?
    Ну и еще один вопрос, т. к. в следующую зиму собираюсь ставить дом из 200-го бруса, когда правильно делать стяжку углов - во время строительства или после того как сруб высох полностью?
    Заранее благодарен за ответы и советы
    P. S. Да, сильно не кидайтесь тапками, перелопатил инет и форум ничего вразумительного не нашел.
  15. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Недавно исправляли, глухарем на 250 снаружи стягивали между собой, а на будущее если нормального крепления не получается, используйте скобу (пропилили под нее и забиваешь в каждый угол каждые ряда 3, фото к сожалению нет.)
