Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Проконопатить надо. Да и никакие глухари в теплом угле не помогут. Если это угол и коренной шип. А не 5ая стена
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Как это не помогут, если я сам лично делал? Хватило 4 шт на угол. И внутреннюю перегородку скручивали со стеной пузо выравнивали т. к перегородка в "буханку" вообще была запилена. На 250-300 глухари использовались, закручивать с шайбой использовали мощную дрель и головку на 17, просверлив отверстие в первом бревне= диаметру глухаря, немного мучений и все на место встало (можно и руками закрутить но оч тяжело). А углы снаружи конопатят...
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Че то не доходит до меня с утра...Как можно глухарями стянуть угловой брус, запиленный в коренной шип. Чтоб избавится от щели которая внутри
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Там тёплый угол, тем более прямой.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такие большие зазоры, что ли? Конопатка не держится ?
  6. medved380
    medved380
    medved380
    @Урфин Джюс, Такие же примерно как на фото выше... До 1,5 см... Конопатка то держит, только сволочи птицы снаружи ее вытаскивают, вот и решил стянуть по максимуму ибо задолбался я уже подконопачивать раз в два месяца. А второй момент внутри бани не очень красиво это дело смотрится. А так как брус отстроган с внутренней стороны то отделка вагонкой или имитацией бруса не предусмотрена.
    @PawlykSerpuh85, А при высыхании бруса скоба разве нормально даст ему осесть? И если я правильно помню скобу надо еще и как то по особенному вбивать, или я не прав?
    @PawlykSerpuh85, А 4 штуки это на весь угол или только на один брус?
  7. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    На усадку это не влияет, одна скоба на один угол, одна сторона скобы в один брус с "мамой" другая в другой с "папой"
  8. СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    Обнинск
    Примерно так, как в ролике?
  9. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Да, только так глубоко не надо сверлить т. к при большем усилии проворачивает.
  10. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Всем здравствуйте!
    Вопрос про усадку сруба из ОЦБ, диаметром 30 см.
    Перечитал много тем на форуме, никак не могу свести теорию и практику.
    Уважаемые форумчане, помогите)
    Кто-то пишет 4%, кто-то 6%, где-то даже 10% заявляют, в теории.
    Далее, практика.
    Тоже с сообщений на форуме, что за первые 6-12 мес 3 метра сруба у кого-то садятся на 4 см, у кого-то на 7-9-10, (про 18-30 см, это 6-10% так и не нашел).
    Поэтому возникают все-таки вопросы:
    1. На какую все-таки усадку нужно ориентироваться, исходя из по практики, за 1 год, 2,3?
    2. Зависит ли диаметр ОЦБ на размер усадки?
    Если не сложно, приведите примеры из практики, высота, диаметр, тип продольного паза (паз с запасом на усадку или без зазора), срок - усадка (см).
    Очень буду благодарен!
    Делаю проект для себя сам, поэтому хотелось бы более точно определиться с высотой 1 и 2 этажа.
    При усадке 4% 7 метров сядут на 28 см, а при усадке 10% на 70, разница же ощутима.
    Всем спасибо!
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @SanyJukov, У меня не ОЦБ, ручная, но диаметр такой же. Два года сруб стоял на площадке. Без кровли. В коньке осел с 9 м. до 8,5. После установки на участке и подведении под кровлю за год ещё 15 см. Периметр был не закрыт - проветривался. Сейчас закрыл, подключаю тепло. Жду ещё около 10 см. после включения тепла.
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Получается усадка будет не меньше 75 сантиметров :ogo:
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Все зависит от исходной влажности и конечной потому и Цыфры разные. Конечная это если в доме топить зимой то полагаю можно и 8-10% увидеть через пару лет
  14. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Давайте будем брать за основу свежий лес, из которого сейчас в основном и делают оцб (не камерной сушки).
    @egoist007, Спасибо!
    Собираем информацию дальше)
  15. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Вот поэтому то и хочется собрать информацию из практики, чтоб не получились потом потолки вместо 2.75м - 2.30-2.40)
