Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    В марте будет два года срубу, одноэтажный, низкий, внутри по центру 4 м по краям стена 2,6 Полтора года без отопления, отопление запущено в октябре 2016г, сейчас перебрались, обживаем. Пока насчет усадки ничего конкретного сказать не могу, может она и есть но глазу незаметно. Специальные метки не ставил. Реально заметил в некоторых местах всего 2 см, подождем может просто долго сохнет.)
  2. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Уважаемые форумчане, особенно специалисты по бревенчатым домам и домам из бруса. Как вы отнесетесь к идее нагрузить сруб для ускорения его усадки.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там дело даже не в том что чем больше вес тем быстрее усадка. Усушка важнее. Бревно сохнет уменьшается в размере и сруб садится..Нагрузив сверху сруб можно сделать так чтоб в доме без рубленых фронтонов не крутило верхние бревна. То есть они будут под нагрузкой. И в принципе все. А сруб пока не высохнет будет все равно давать усадку
  4. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Как я понимаю, сушка должна проходить только естественным спососбом?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нуу да. Можно конечно в сушилке высушить но там уже другие цены будут и другой сруб.
  6. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    А если сушить собраный сруб и под нагрузкой. Поведет? и цена не подскочет.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Где сушить? В сушилке собранный сруб? На фундаменте его и так ге повелет если все правильно сделано.
  8. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    На месте, чтоб быстрее усадку дал.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нагрузите тяжелой кровлей. Если кровля планируется двухскатная или вальмовая :)
    По большому счету ничего Вы не ускорите
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Правильно Петрович сказал, нагрузите его ЦПЧ (50кг-1м2) и будет вам счастье...
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Каким образом хотите его сушить на месте ? Поставить отопление? Начнет рвать бревна то есть трещины полезут.
  12. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Вот это я и хотел узнать.
  13. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    Приветствую форумчане.
    Был приобретен бревенчатый дом 6х6, дому лет 17-20
    Зимой в жилых комнатах чувствовался холодок от стен, вот по началу весны решил демонтировать вагонку со стены где окно, хочу заново проконопатить и заделать новой вагонкой. Немного смутили трещины на бревнах, это нормально? UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7a6b.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7a6c.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7a6d.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7a6e.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7a6f.jpg
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Трещины это нормально
  15. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    То есть, волноваться не стоит) можно конопатить и зашивать?
