Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да. Только не понятно - что это за ошмётки под обшивкой внутри? Утеплитель что ли какой-то?
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Окно без обсады стоит?
  3. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    Да утеплитель, просто запихнули под вагонку.
  4. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    А что значит без обсады?
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  6. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    К сожалению да, без обсады, и как понимаю уже не исправить.
  7. alex35schuk
    alex35schuk
    alex35schuk
    Всем привет! Совет нужен плотника профессионала...Строю дом из бревна. Срубу 3й год. Сделали мы каркас ванной на брусках, их к бревну на подвесах зашили изнутри цсп ...стены которые без бревна доска на 100мм пенопласт внутри цсп снаружи гипс...все это было выставлено точно по уровню...простоял наверное месяц...все уложили плиткой...снизу теплый пол водяной и тоже плитка...подключил котел, дал тепло и через месяц резко каркас повело причем волнами, особенно сильно со стороны бревна, что даже плитка полопалась...и все это чисто на стыках цсп где крепится к брускам...в чем может быть проблема...всю голову с отделочником уже сломали...сняли плитку, вырезали окошки в цсп...визуально вроде все норм.
  8. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Стопа села, вот и результат, нужно было маяки со скользящим креплением делать.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Причин может быть много, может бревно крутануло, может брусок был не сухой, может установили его неправильно, может зазоров около цсп не оставляли
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Потолком при усадке сруба нагрузить не могло?
  11. alex35schuk
    alex35schuk
    alex35schuk
    Потолком не прижало..хотя зазор оставленный на усадку почти ушел вноль...бревна в самом доме дали хорошие трещины и немного крутануло...но тут увело на пару см...как можно исправить это движение малой кровью? А то у меня ремонтник порывается взрывать и перелелывать весь каркас...жалко плитку
  12. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    А как ещё-то?(Если нужно качество на финише)
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Этого иногда достаточно. У нас сейчас аналогичный случай по гарантии, хотя все вроде бы по уму сделано было, да и дом из клееного бруса, и отделка не сразу. Дерево...
  14. ds007
    ds007
    ds007
    Где ни посмотришь - везде пишут - дом из КБ усаживается. Но вот когда начинаешь смотреть как строят не перестаёшь удивляться. Например:
    ссылки рекламные - удалены (пересохраните изображения с этого сайта и разместите в теме через "Загрузить файл")
    Сбоку "кукушки" из бруса: маленькие, большие. Как будет усаживаться такая крыша? Это не единичный пример - таких полно и вполне стоят себе. Что будет с черепицей в районе ендовы, когда брус начнёт усыхать и по фасаду и по кукушкам? Может я что-то не понимаю ...
    С другой стороны - если посмотреть примеры домов от финов - даже очень дорогих - у них брус снизу и ровно до первой ендовы. Дальше только каркас. Ни одного обратного примера.
    В общем просветите...
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Усадка хорошо собранного дома из КБ от 0,8 до 2 % в зависимости от качества бруса, его профиля, толщины примененного межвенцового утеплителя и наличия достаточного количества стяжек.
    По моему опыту, даже при выборе указанных параметров близкими к оптимальным усадка длится не менее 2-х лет. Сначала достаточно быстро. Затем практически равномерно во времени.
    0,8% это не фантазия. Примерно так сел мой дом.
